Пересечение ендовы и стропил закрыло вентзазор
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем n91391, 28.03.16.
  1. n91391
    n91391
    n91391
    Добрый вечер. Дом клееный брус. Второй этаж мансарда. Контр обрешётки (вент зазора) нет. Проблема – над ендовой, примерно, где она пересекается со стропилами, ямы в снегу (отметил на рисунке красным), сильное обледенение внизу ендовой.
    Делал вент зазор между стропил. Пирог: вагонка, изоспан В, минвата 150 между стропил, (стропила 200), мембрану не крепил, вент зазор 50, ОСП, подкладочный ковер, мягкая кровля. В карнизах снизу, открыл подачу воздуха, где только возможно. На коньке четыре аэратора турбинного типа. Холодный треугольник сухой. Как я понял, в закрытых пазухах, где пересечение стропил и ендовой скапливается теплый воздух.
    Как можно исправить? Может поставить туда две турбины (их не заметает). Или придумать что нибудь изнутри – сделать пониже утеплитель и увеличить вентзазор? Может быть, кто сталкивался с этим. Понятно, что главная ошибка, это отсутствие контробрешетки,
  2. n91391
    n91391
    n91391
    Забыл написать в пироге. После стропил обрешетка 25. Потом ОСП.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    У вас ещё и недостаточный слой утепления. Должно быть 200. Но главная беда - отсутствие вентиляции над утеплителем. Карнизы открыли, а воздух в "закрытые пазухи " никак не попадает. Если нет отделки, то разбирать всё снизу и делать так, чтобы воздух протягивал везде. А если отделка есть, то выбирайте - так-то лучше кровлю перебрать.
  4. n91391
    n91391
    n91391
    Если делать изнутри, оставить между стропилами большой вентзазор (200), а снизу стропил утеплиться? Может тогда открою дорогу воздуху снизу и сверху. Подскажите, может у кого есть какие мысли.
