1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по типу и размеру фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем golicov777, 28.03.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Приветствую форумчан.
    Подскажите пожалуйста по выбору типа и размерам фундамента.
    На участке имеется старый бревенчатый дом. К нему планирую сделать пристрой из 150х150 бруса с двускатной крышей с небольшой мансардой. Почву не изучал, но по разговорам, УГВ ниже 2 метров. Старый дом стоит на ФБС с долитым поясом (в один или два блока, выяснить не удалось).
    Более склоняюсь к ленте шириной 400мм и высотой 1000мм (500 в грунт / 500 сверху)
    1. Подскажите целесообразность такого фундамента. Есть сомнения по глубине.
    2. нужно ли вязать новый фундамент со старым?
    2016-03-28 21-31-50 Скриншот экрана.png 2016-03-28 21-32-10 Скриншот экрана.png 2016-03-28 21-32-53 Скриншот экрана.png 2016-03-28 21-33-46 Скриншот экрана.png мансарда 1.png мансарда 2.png
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Спасибо всем за советы. Очень помогли
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Каковы вопросы, таковы ответы. К сожалению, не заметил Вашу тему, но обращаю Ваше внимание, что:
    -не известен грунт
    -не известен регион (глубина промерзания, и т. д.)
    -нет информации по рельефу (опасность верховодки)
    Если вы хотите МЗЛФ, надо смотреть, прежде всего - армирование.
    Так что на Ваш вопрос невозможно дать ответ до получения тот Вас минимально необходимой информации.
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Регион Тюмень. По моему глубина промерзания 1,7м
    Рельеф ровный. Верховодки нет. Суглинок идет с 70см
    Летом в колодце вода стоит ниже 4 метров.
    Армировать собираюсь. Рабочая 12 с нахлестом 80см (в углях вязок нет, буду гнуть), хомуты 10 с шагом 50см. Два прута сверху, два снизу.
    Нужно ли вязать старый фундамент из ФБС с новой лентой? Старый бревенчатый дом стоит на ФБС в один ряд. Блоки в земле на 40см, над землей 20см.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нормально связать два фундамента в Вашем случае скорее всего не получится, поэтому и смысла нет.
  6. golicov777
    golicov777
    golicov777
    1. Тогда возможно ли как вариант рассматривать два отдельным фундамента с замкнутыми контурами?
    2. Связывать брус новой пристройки с бревном старого возможно на такого рода фундаменте? Крыша то будет одна)
    3. Если ФБС старого фундамента в земле всего на 40см, то ленту нового фундамента ниже опускать не желательно? (поднимать я так понял можно на сколько угодно, не зависимо от высоты старого фундамента)
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @golicov777,
    1. Думаю это лучший вариант.
    2. Связывать не нужно, по крайней мере пока новая коробка не осядет. Крыша будет лежать на обвязочных венцах, которые одним углом будут опираться на старый сруб через усадочные компенсаторы.
    3. Да. Оба фундамента должны быть по максимуму в одинаковых условиях (по влубине). В последствии сделайте утеплённую отмостку, это уменьшит глубину промерзания около фундаментов и уменьшит (предотвратит) морозное пучение.
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Благодарю за ответы.
    А саму наружную стену ленты фундамента по периметру нужно утеплять?
    На какое расстояние от стены делается утепленная отмостка?
    Компенсаторы в последствие хоронятся под верхним обвязочным брусом?
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Выше отмостки фундамент утеплить ЭППС 10 см с обязательной отделкой негорючим материалом.
    Листы ЭППС обычно 60х120 см, вот и делать отмостку 120см.
    Про утеплённую отмостку много написано в темах про мелкозаглублённый фундамент.
    Смотря какой зазор останется после усадки. Если сможете, то можно и снять (года через 2-3).
  10. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Есть ли смысл замыкать контур фундамента внутренней лентой. По сути то, нагрузки в этом месте практически нет. Только половые лаги держать с настилом.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант фундамента (на скрине)?
    Не замыкать контур фундамента внутренней лентой. Подлить столбы в нужных местах / на них положить продольные лаги / на продольные уже поперечные лаги.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @golicov777, замкнутый, мелкозаглублённый, хорошо армированный (по расчёту), из хорошего (заводского) бетона способен без последствий переносить морозное пучение. Т. е. зимой его подняло (возможно, даже, за один угол), весной он опустится на место и при этом не сломался.
    С П-образной лентой такой фокус не пройдёт. Её может скрутить и сломать.
    Стены из бруса при подвижках фундамента конечно же не сломаются (в отличие от газо-, пенобетона или кирпича). Поэтому и требования к фундаменту проще. Раньше ведь (по слухам) сруб на четыре камня по углам ставили.
    Как у Вас будет жить фундамент на форуме наперёд никто сказать не сможет. Прогноз может дать только специализированная организация после проведения исследований на месте.
    Исходя из этих мыслей я советую Вам делать по максимуму Ваших сил и возможностей.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Имеет. Но не стоит ожидать от него бОльшей незыблемости чем от отдельно стоящих (не связанных армопоясом) блоков ФБС.
  13. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Утепленная отмостка от пучения не спасет? Или подвижки МЗФЛ неизбежны в любом случае?
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Бюджет не большой. По этому пытаюсь сэкономить на чем только можно (
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Спасёт
