Стильная тумба под телевизор за полдня
Тема в разделе "Мебель для гостиной", создана пользователем vsout, 28.03.16.
  1. vsout
    vsout
    vsout
    На неделе увидел в ленте в соц. сетях интересную идею тумбы под аудио- видео- технику, как раз то, что мне было нужно. Для изготовления понадобилось:
    1. Шпильки 18 мм - 6 шт.
    2. Гайки и шайбы М18 - по 32 шт.
    3. Мебельный щит, подоконник или столешница из массива дерева - 3 полки.
    4. Краска или пропитка по дереву - очень мало.
    5. Краска в баллончике универсальная - 1 шт.
    Из инструмента необходимо:
    1. Циркулярная пила, если полки нужно подрезать.
    2. Дрель с пером по дереву 20 мм.
    3. Болгарка для шлифовки полок.
    4. Кисточка, перчатки, рулетка, уголок, карандаш, струбцины.
    Итак, я померил габариты своей аппаратуры, понял что высота тумбы должны быть 55 см. Болгаркой напилил шпильки. По размерам нарезал столешницы, стянул их струбцинами и проделал отверстия под ножки. Покрасил пропиткой столешницы и баллончиком гайки с шайбами.
    Осталось подождать пока все просохнет и собрать тумбы, если честно с пропиткой мы ошиблись, получилось не особо здорово, но на следующих выходных зашкурим, лаком матовым покроем, возможно удастся спасти). Большими плюсами конструкции являются простота изготовления, регулируемая высота полок, стильный вид. Фото прилагаю.
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Смотрится прикольно. Но я бы модернизировал внешний вид. Верхнюю столешку сделал бы без сквозных отверстий. На концах шпилек прикрутил или приварил бы площадки квадратные 5х5 см с отверстиями под саморезы. И столешку прикрутил бы через них. Шпильки можно было взять потоньше. Между столешкой полкой и дном проставил бы хромированную мебельную трубу диаметром 25 мм (для одежды), гайки со шпилькой спратались бы в нее. В самом низу - ножки мебельные хром с регулируемой высотой. Думаю эстетически выглядело бы привлекательнее шпилек с резьбой и гайками). И полагаю дешевле!
  3. vsout
    vsout
    vsout
    Вряд ли сильно дешевле, я сознательно открывал шпильки и гайки, результат понравился. С привариванием площадок под саморезы уже геморрой, сварки у меня нет)
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Считаю, что лишним было покраска гаек "в золото" и покрытие дерева глянцевым лаком - выглядит неожиданно, как золотой зуб у Барака Обамы. :) Я бы ещё под белые/серебристые шпильки выбрал цвет морилки для дерева "Эбеновое дерево". А так неплохое воплощение идеи. :super:
  5. vsout
    vsout
    vsout
    Самое интересное, что лака там нет, только пропитка для дерева, её буду шлифовать ещё, чтобы убрать глянец как раз. Гайки смотрятся хорошо, единственное шпильки можно черным покрасить.
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Лишь бы вам нравилось.) Кстати отличный пример в вашем первом посте, с Макинтошем. Обратите там внимание на НЕзакруглённые углы у полок. Неужели вы покупали щит с такими закруглениями, просто не увидел объяснений откуда они у вас появились.
  7. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Всё давно придумано, мебельная система "Джокер", но и её никто не называет стильной.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну это как посмотреть. Жизнь иногда преподносит сюрпризы)
