Компактный сип в 2 этажа (105 м2) своими руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id169089272, 28.03.16.
  1. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
    Дом строится в Челябинской области, рядом с ЗАТО г. Озерск.
    площадь участка 8,02 сотки, неправильной формы.
    фундамент-свайный (108)-2.5 метра
    отопление-печь камин+конвекторы+тп (газа нет)
    перекрытия 1 и второго этажей сип-224
    В позапрошлое воскресенье (20.03.2016) на участок заехала техника закручивать сваи, на неделе частично (перекрытия 1 этажа+пиломатериал) проплатил сип панели.
    В эту субботу забрали сипы и на участок. ранее, планировал, что как только завезут начнем монтаж, но как всегда: то да се, и за остаток дня только разложили материалы на участке. сори за качество, снимаю на телефон.
    В воскресенье и по сей день обрабатывали брус, пилили, раскладывали его (примерно) по свайному полю.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Поздравляю с началом.
    Вот на это и уходит основное время при сборке и раскрое панелей своими руками. А сваи у Вас необычные. :faq:
  3. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Спасибо. я в сваях не особо), но заходили они неплохо, кроме одной, на 1.5 метрах уперлась и все. одна радость- очень плотно сидят.
  4. OlegBelyakov
    OlegBelyakov
    OlegBelyakov
    Если не сложно можно поподробней о проэкте, что за проэкт может фото есть готового дома (второй этаж мансардный или др., во сколько собераетесь уложиться по деньгам?)
    Сам в этом году хочу из сип строить, вот читаю форум
    Забыл поздравить с началом стройки
  5. id169089272
    id169089272
    id169089272
    чтобы еще больше времени не уходило попросил поставщика зачищать места выборки от клея
    Фасады
  6. id169089272
    id169089272
    id169089272
    На 3 день занимались разметкой: диагонали, подгонка, подкладка рубероида. хотелось бы все делать побыстрее, но из за основной работы начинаем в два часа дня.(
    День 4. расклад таков: изначально поставщик обязался поставить брус для сип 100*200 сухим, но при получении материалов "открыл" тайну. сушить такие размеры заводы не берутся, следовательно, я получил сухую доску 200*50, которую в последствии надо было срастить. по итогам сего дня могу сказать следующее: очень много времени уходить на работы с рубанком, плюс к этому затарился клеем ПВА и саморезами. в итоге за пол дня получилось перекрытие в одну "линию" (7 метров).
    ааа, забыл, саморезы не черные, пока подбирали под них биту, покончали за полчаса 4 штуки)
    Наглядно
  7. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Еще немного
    Участок находится при вьезде в снт, все останавливаются и спрашивают, что за технология...
    Все ничего, но наша уральская распутится превращает стройку в борьбу с маленькими болотами, но в этом есть есть своя романтика)
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @id169089272, а зачем Вы бедный брус обмазали мастикой? Уж сколько раз тут говорили, что без прямого постоянного контакта с водой ничего плохого с ним не случится...
  9. id169089272
    id169089272
    id169089272
    проектант велел
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Чем мотивировал сие действие?
    А вот самое главное - гидроизолировать древесину от металлических оголовков свай рулонной гидроизоляцией забыл уточнить. В обычном состоянии брус контактирует только с воздухом и влагу может получить из него, или отдать влагу в в воздух при высыхании.
    А вот контакт металла с деревом - это постоянная зона возможного конденсата и это место надо изолировать. Рубероид в два слоя и вопрос решен.
  11. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Подкладывали в два слоя
  12. kord
    kord
    kord
    К сожалению только Вы как автор темы можете знать ситуацию полностью в тот или иной момент времени.
    Остальные могут делать выводы только на основании Ваших слов или Ваших фотографий.
  13. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Буду подробнее тогда описывать
