Помогите рассчитать двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталян75, 28.03.16.
  1. Виталян75
    Виталян75
    Виталян75
    Бийск
    Господа специалисты, помогите подобрать два двутавра! первый двутавр-пролет 2.1 метра, на двутавре будет лежать две пустотные плиты и к нему будет примыкать лестничный марш, второй двутавр-на эркере, будет лежать три ж/б плиты и по плитам пойдет второй этаж (второй этаж без эркера, стены из арболитовых блоков 40 см.)длинна пролета 3.5 метра, с каждой стороны двутавр будет опираться на железобетонные сердечники, глубина опирания около 0.4 метра. двутавры будут залиты в армопояс.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В районе - от 25Б1 для длинного.
    Для короткого можно конструктивно швеллер №27 (в него же вложить плиты, и к стенке удобно варить косоуры - если есть возможность нормально опереть его при этом). Ну или в районе от 18Б1 двутавра (20 швеллера) если класть сверху
    В районе - потому что не известны пролёты плит, состав полов, нагрузки от перегородок...
  3. Виталян75
    Виталян75
    Виталян75
    Бийск
    Большое спасибо за участие!
    ширина эркера 1 метр, если от балки до балки расстояние получается 7 метров (две ж/б плиты лежат),а длинна третьей плиты 3.5 метров (один край на несущей стене, второй на балке эркера).
    некоторые плиты ложатся длиной стороной на стены, страшно ли это?
    и не знаю как лучше сделать-длинные плиты положить на балки без эркера, а эркер замонолитить или взять длиннее и обрезать по эркеру.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для длинной балки я бы брал 25Б1, но он проходит только при условии раскрепления перекрытием (надо верхний пояс связать с перекрытием, например вваривать пластины по центру верхнего пояса типа упоров, чтобы небыло возможности у балки выйти из плоскости - потерять устойчивость по изгибно-крутильной форме).
    Если не заморачиваться - брать 25Б2 по СТО АСЧМ 20-93 или 26Б2 по ГОСТ 26020-83 или любые большие сечения.
    Для маленького - 18Б1, лучше 20Б1 с запасом. Тут никаких дополнительных мероприятий не надо.
    Альтернатива
    - для маленького - швеллер №20
    - для большого - 2 швеллера №20, сваренные коробкой (можно через пластины)
    Продольные края плит лучше не заводить на кладку, но если кое-где попадают - впринципе ничего страшного.
    Под эркер я бы делал монолит, плиты не резал. Тем более длинные с преднапряжением.
  5. Виталян75
    Виталян75
    Виталян75
    Бийск
    Спасибо за грамотный ответ!
    Очень хороший форум, многое из него для себя подчеркнул, особенно приятно когда на нем присутствуют такие отзывчивый люди keen-.
