1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    45 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    35 голосов
    6,8%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    68 голосов
    13,3%
  4. Частотник - Ermangizer
    288 голосов
    56,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,0%
  1. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Подмосковье
    У меня, например, ГА без болтовый (протягивать нечего), сосок тоже не сифонит. Но раз в квартал накачиваю - стабильно 0,5атм уходит в неизвестность
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @PavelGon, Столкнулся с такой напастью у родственников - без болтовая гордовина и подкачка каждые два месяца. Уговорил купить другой бак. Было и у меня такое, но с болтовой горловиной. Поехал на рынок, сказали что современная резина - сплошная сажа, каучука в ней нет и в помине. Купил какую то грушу с трудно выговариваемым названием материала - теперь качаю раз в год.
  3. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Название в студию! Будем учиться выговаривать!
  4. White36
    White36
    White36
    Всем привет. Колодец со скважиной, в колодце ГА 100л. Длина трассы водопровода от колодца (ГА) до места установки ЕРМАНа и манометра около 40 метров. Будет ли корректно работать ЕРМАН с удалением ГА в 40 метров или требуется переносить его к манометру?
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Место нахождения ГА не принципиально где он в системе, а манометр с проводами должен быть возле частотника, иначе могут быть погрешность в сигнале на длину провода
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Только в чем проблема повесить на стену на 10 литров ГА? Да и у меня с 50 литровым были проблемы из-за излишнего объема.
  7. White36
    White36
    White36
    Зачем вешать на стену новый ГА если уже есть в колодце и будет нормально все работать? Здесь вроде писали что нормально работает со 100 литровым ГА. Какие у вас были проблемы с 50 литровым?
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Работать конечно будет, но будет застаиваться вода и чаще будут выскакивать ошибки на частотнике. Я поменял на 6литровый. Если конечно есть то естественно не за чем покупать, выгоднее и техничнее. Сейчас бы я добавил ГА после водоочистки и не менее чем на 100 литров, не хватает объема очищенной воды и иногда неуместно по времени включается промывка, но это к теме не относится.
  9. White36
    White36
    White36
    какие ошибки могут быть?
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Как промывка включается неуместно? Настройте ее по расписанию. Через 5000м3 в 2 ночи например. Если 5000м3 наступили днем, то промывка включится в 2 ночи.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Настроено на ночь, но бывает 1-2 в месяц раза у меня командировки и выезжаю в 3.30-4 утра, но подъём в 2 и я не держу расписания включения водоочистки, поэтому хочу в любой момент воду.
  12. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Приветствую всех.
    Решил доверить управление водоснабжением частотнику. Приобрел Ерман 220-02 на 1,5квт.
    Есть колодец и насос однофазник Джилекс Водомет 55/50А и ГА на 24л.
    Если я правильно понял, то Ерман из коробки с заводскими настройками вполне работоспособен и не требует какого-то вмешательства пользователя. Предустановленное рабочее давление в 3 атм меня вполне устраивает.
    После прочтения информации на сайте Ермана и в инструкции пользователя, возникли некоторые вопросы, а в частности какое давление накачивать в ГА?
    На сайте в цветной брошюрке "Быстрый старт" рекомендуют 60% от рабочего давления, в такой же брошюрке, которая пришла мне вместе с Ерманом написано уже 75% от рабочего, тех. поддержка Агавы по телефону говорит 2/3 от рабочего. Тут на форуме при использовании обычного реле давления рекомендуют качать ГА на минус 10% от рабочего давления.
    Так на сколько же все таки качать ГА? Те, кто уже пользуется Ерманом, поделитесь своим опытом.
    И еще один момент меня напрягает. На сайте в разделе ЧАВО написано: "Преобразователи частоты ER-G-220 несовместимы с насосами со встроенными устройством плавного пуска (например, Grundfos) и встроенной аварийной автоматикой."
    Считается ли поплавок у колодезных насосов аварийной автоматикой?
    Уточнил этот момент у тех. поддержки, они ответили, что да поплавок может помешать работе ЧП, а может и нет (точнее ответить не смогли, сославшись на то, что не знают как устроен поплавок у моего насоса). Мне не очень понятно как поплавок может помешать, ведь он вроде просто замыкает и размыкает подачу питания на насос.
    Есть у кого опыт использования Ермана с колодезными насосами с поплавком вообще и с Джилексом в частности? Хотелось бы понять, что меня ждет при запуске частотника через 1-2 недели и нужно ли мне быть заранее готовым что-то колхозить по этому поводу.
    Также буду очень благодарен любым рекомендациям и советам опытных пользователей данного ЧП, которые облегчат мне запуск и дальнейшую его эксплуатацию ЧП.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поплавок отключит насос.
    А эрман будет думать что насос просто неисправен или протечка
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну поплавок можно установить в верхнее положения (т е всегда включен) и никак не будет зависеть от поплавка.
    Качать ГА на минус 10% -15%от рабочего давления.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я качаю 75% от уставки. В моём случае уставка 3.5 бар, ГА качаю 2.6 бар. Уже 8 лет так...
    Я бы просто привязал поплавок к кабелю насоса (в верхнем положении) капроновым шнуром, чтобы он не тонул. Делов на 5 мин - но так точно будет работать с частотником. И при необходимости все легко возвращается в исходное состояние одним движением ножниц :)
