1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    44 голосов
    8,9%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    33 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,5%
  4. Частотник - Ermangizer
    276 голосов
    55,6%
  5. Частотник - другой
    76 голосов
    15,3%
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что такое "электромеханическое"? Марку можно?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Существуют разные типы УЗО. Как я понял из хорошей статьи, электронные УЗО менее чувствительны к наводкам от частотных преобразователей. Но подходящее электронное УЗО я не нашёл, поэтому решил пойти экстенсивным путём и просто взял менее чувствительное (ВД-100 EKF PROxima 4P 63А/300мА). Такое понижение чувствительности считаю не критичным, т. к. это "противопожарное" селективное УЗО в вводном щитке. Ну и электромеханическое УЗО в принципе предпочтительнее чисто электронного.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я знаю, чем механическое отличается от электронного. Просто некоторые путают, называя электронные - электромеханическими. Профи меж собой привыкли говорить " механическое", "электронное". В моей среде так. Как у других не знаю. Электронные в быту - это зло. Применяю только "механику". И Вы уж меня простите, ЕКФ для меня не фирма, тем более УЗО этой фирмы. Не селективное, простое УЗО, "эдектронное", при работе просто выгорело внутри. Фото в какой то теме здесь выкладывал. (поставил от бедности выбора в сельском магазине). А потом поменять было лень... Вот так себя и наказал. А стояло в бане, где голыми ногами по мокрому полу ...
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sensey371, да я бы с удовольствием поставил ABB, но, во первых, ценник, а во вторых - доступность. Я ведь тоже проживаю в тех ещё "палестинах" и приходится выбирать из того, что есть (особенно, когда щит нужен уже завтра).
    В будущем надеюсь всё же поменять начинку вводного щитка (хоть там и УЗИП сделан B (I) категории, правда от IEK'а), ну и в основной щит в доме буду заранее заказывать.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не обязательно смотреть на именитые АВВ, Шнайдер, и т. д. У меня в щите на столбе стоит противопожарное (селективное) УЗО фирмы ТДМ. Пока у меня лично претензий к этой марке нет.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А у меня есть. Сравнение конечно единичное, но исполнение переключателя нагрузки у ЕКФ лучше, чем у ТДМ, у которого просто контактные зажимы из сыромятины. Да и с автоматом были какие-то проблемы (стоял временный).
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я про УЗО. Вне территории, не хотел на столб ставить изделие за 4 т. р. "Не соблазняй ..." А так автоматы в доме - только АВВ "S" серии. В "насосном щите" - Легран, тоже промсерия. Дорого, но внуки менять не будут.
  8. Beloff92
    Beloff92
    Beloff92
    сколько использовал такие автоматы и другое подключаемое оборудование, никаких проблем с ними такого плана никогда не возникало, единственное это конечно контакты протянуть лучше динамоотверткой и тогда все хорошо будет держаться и работать
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Щиток перехода с СИПа на подземный кабель. 20190520_185810.jpg Полёт нормальный.
  10. AndreySmolin
    AndreySmolin
    AndreySmolin
    очень часто работа автомата сильно зависит от сопутствующего монтажа, если там была времянка, не факт, что все было сделано "по госту", поэтому списывать все на фирму производителя не совсем правильно, я считаю
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Купил запасной датчик давления, на Авито, по разумной цене. Класс точности выше. Попробую поиграться. Но как и написал, купил в запас. Поставлю на рампу и заведу на клемник ЧП.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если не секрет - название и модель подскажете? Ну и результат экспериментов, если не сложно.
    Тоже неспешно хочу в запас, особенно если дешевле родного будет. В какой-то из годов у меня крышка фильтра BB20 залипла, и я её откручивал простукиванием. А совсем рядом на полипропилене - как раз манометр. И после этого стучания иногда замечаю, что при больших разборах что-то в манометре дребезжать слегка начинает, и стрелка при этом немного вибрирует. А до этого - работал абсолютно бесшумно. Вот и хочу на всякий случай запасной иметь.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Датчик давления ПД-Р 4-20 мА. Купил на Авито. Вместе с трёх ходовым краном. Если интересно, ссылку на продавца дам в личку. Датчик был в запечатанной коробке. Ещё не монтировал, не проверял. Но лишняя "американка" на рампе есть. 20210719_232107.jpg
  14. drifterx
    drifterx
    drifterx
    Нижний Тагил
    Не по теме, но интересно очень, слева что за интересная штуковина на рампе стоит?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Надоела "безумная" работа стандартных реле давления - РД, хоть за 150 рублей, хоть за 650. И каждые три года - худая мембрана. Плюс забитие СОБСТВЕННОЙ ржавчиной входного отверстия. На фото - реде давления фирмы Данфос. От промышленного холодильного оборудования. Внутри настоящие контакты из сплава серебра, вместо резиновой мембраны - медный сильфон, настраивается с точностью до 0,2 атм., вилка по разности давлений - до 0,3 атм. Последнее даже пугает. Сделал 0,5 атм. Сейчас стоит как "механический" резерв на случай отказа ЧП, и для работы от генератора - при празднике у Детей Чубайса.
