1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    45 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    35 голосов
    6,8%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    68 голосов
    13,3%
  4. Частотник - Ermangizer
    288 голосов
    56,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,0%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    PEN совмещенный или N
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Легче не стало.
    И как это может влиять на ситуацию, описанную выше?
  3. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    Сегодня мучал пол дня. Подсоединял к отдельному контуру заземления, отсоединял наоборот заземление в розетке и остальных потребителей на этом УЗО. Включал на другое УЗО. Никакого результата. Выбивает УЗО. Подсоединил на вводной автомат напрямую, всё работает как надо. Пробовал через УЗО и ЧП включить лампочку-горит. Попробовал электролобзик, выдало ошибку ОС- короткое выходных цепей. Что ещё проверить фиг знает уже.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ну разве что вилку перевернуть...
  5. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    В розетке с ЧП напряжение выше 12В не поднимается еще почему то. Должно ведь 220 быть как я понимаю?
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Попробуйте отсоединить "экран"провода от манометра к ЧП, на колодке самого ЧП. Сбросьте ЧП до заводских настроек. Чтобы сбросить параметры преобразователя частоты ER-G-220-02 до заводских настроек, нужно нажать и удерживать кнопку ▲ до изменения значения до 0 (пункт меню — Р199).Затем снова настройте ЧП и проверьте.
    Ну и подключите без УЗО, пусть работает через обычный автомат. Или у Вас часто хватаются за обсадную трубу? Или система водоснабжения полностью металл?
    Естественно! В лобзике мотор коллекторный.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Во всех новых посёлках "заказного" типа. В деревнях, конечно же, никогда.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ох сомнительно, если учесть что СИП 4 на Х... А то что в дом затянули 5 проводов ни о чем не говорит...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Добрый Den, или ставьте на частотник отдельное УЗО с большим током утечки, или вообще откжитесь от УЗО на частотник. У меня частотник стоит и на насос, и на точильный камень - наждак. Так вот, при включении наждака, иногда выбивало даже общедомовое УЗО. Пришлось ЧП наждака посадить на отдельную линию. Так же себя ведёт сварочный автомат с порошковой проволокой. Выбивает пожарное УЗО на столбе. Спасает подсоединение сварки через удлинитель.
    Никогда не видели СИП на 5х16? Не поверю.
  10. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    Не понял что откуда отсоединить. С датчика давления что ли? Ткните пальцем плиз. У меня ER-G-220-03-1.5. На заводские настройки пл инструкции скидывал уже. А чего там вообще настраивать кроме самого давления без понятия. Через автомат всё устраивает.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У своего Эрмана, на пробу отсоединил бы землю от силового блока. Вам так советовать не могу ...
