РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, на участке планирую заливать дорожки. Купил спецом бетономешалку на 120л, готового раствора 50л. Какая пропорция для этого объема, чтобы он выдерживал погодные условия и не трескался? (песок, цемент М500, щебенка 5-20) Буду благодарен!
Песок может подмывать верховодкой даже при низком УГВ. Пропорции поиском в ГУГЛ. @Yanke, не забудьте о демпферных зазорах.
Groundworkturf, добрый день. Планируем в наступающий апрельский теплый период залить бетонную армированную дорожку. У нас в Татарстане ночью будет +8, днем до +15. Но земля конечно же пока не прогрелась. Не повредит ли это качеству затвердевания бетона?
Groundworkturf, доброе утро. Так как Вы самый опытный в этой теме, то хотела бы попросить Вас ответить на 2 вопроса: 1. Правильно ли подготовлено основание для армированной дорожки? На участке плодородный слой земли 75 см., потом глина Вода залегает на глубине 3,5 м. Для армированной бетонной дорожки шириной 60 см, толщиной 10 см.: 1. основание дорожки глубиной 8 см.=3 см.(песчаная подушка)+5 см.(часть дорожки в земле) 2. утрамбовали землю 3. геотекстиль (или рубероид, или старые баннеры) 4.3 см. песок пролитый, утрамбованный Так было подготовлено сейчас основание участка дорожки на солнечной стороне. При подготовки основания участка дорожки в тенистой стороне обнаружили, что земля очень влажная и напоминает тесто. Возник второй вопрос: 1. Остановить все работы по заливки армированной дорожки на этом пока еще очень влажной участке дорожки? Или наличие дренажного слоя песка в 3 см. и армированная сетка не допустят проседание раствора? Но очень сомневаюсь как пройдет трамбовка песка на этом влажной участке? Сейчас основание выровнено по уровню, а что будет после трамбовки на нем песка... Буду благодарна за насколько возможно быстрый ответ. Так от Вашей рекомендации зависит наш дальнейший план работы.
