Больше ступеней очистки или больше глубина? Шамбо 3+2+1 или 3+3+2 или 3+5...
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kuklagan, 28.03.16.
  1. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Приветствую, дамы и господа. Прошу советов у местных знатоков.
    Участок 10 соток, грунт: 20см плодородный, далее суглинок до глубины 4 метра, после песок.
    Колодец 7 колец по 80см(7е не полносьтью снаружи), воды 1.5-2 кольца(~3 метра от поверхности земли до зеркала). Во время таяния снега стоят не большие лужи, но летом после дождей почва быстро сохнет, буквально за минуты.
    Предполагаемое место для септика из бетонных колец в 17-18 метрах от колодца, между домом и дорогой, в метре от забора(канавы) в 3 метрах от дома.
    Дача, 3 человека сезонное проживание + ещё 3 наездами по выходным.
    Собственно вопрос: Какому из вариантов отдать предпочтение: 2 отстойника по 3 кольца, а за ними фильтрационный колодец (ФК) 1-2 кольца или же 1 отстойник(сколько колец?), а ФК до песка(5колец)? Может есть и другие варианты заслуживающие внимания? Спасибо.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Kuklagan, судя по тому, как Вы описали, под суглинком идет водоносный слой песка. Загаживать его очень плохо. Стоки они по водоносу очень далеко распространяются и вероятность отравления колодца Вашими же стоками весьма велика.
    ФК на суглинках может неважно работать.
  3. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    По словам колодезников, а обзвонил я их 8 точно, 10-12 метров от колодца достаточно, при переливной системе с хотя бы одним отстойником. Так получается мне-то что делать? попасы-танки прошу не предлагать - не потяну.
  4. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Друзья, проснитесь, помогите. Может сделать 3 с дном +3 без дна, а если не будет во второй уходить через пару месяцев/лет добавить ещё один 3 без дна... давайте варианты
  5. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Может у кого-то уже есть бетонный септик на суглинке... Кака он себя ведёт?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    а Вы не вопрошайте, а читайте форум. Тем про самодельные септики много.
  7. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    @Павел 1954, Я уже ~ страниц 500 прочитал про различные ЛОС, включая те, которые из колец, но так и не нашёл внятного обоснования, с которым бы согласилось большинство.
  8. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    В Твери был прецедент http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1257182 - вывод: 10-15 метров хватит
    СНиП 2.04.03-85
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м
    Значит либо 3+1, либо 3+3+1, либо 3+2+1, либо 3+2+2, пойду курить интернет, хотя он уже и так пятка
    алаверды http://samsh.ru/naruzhka/podklyuchenie/prokladka_naruzhnoy_kanalizacii/
  9. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Ставил один раз занкомым кольца. Опыт только 1. Метров 10 песка. Первый колодец был - в него сделали переток, вентиляцию (2 метра от входа в дом) увел подальше. Встваил. аэратор японский. Колодец 2 метра, глухой. Все время переполнялся. Второй колодец 5 или 6 колец, в песок открыт. Без дна. Вода у всех городская. НУ вроде работает все уже год - полтора. Хозяйка проблем не знает. НЕ пахнет. Аэратор врубает на ночь - боится оставлять. ВЫКАЧИВАТЬ ил через 2-3 года. Пока ила нет
  10. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Все, сделал. 3 кольца с дном и 2 без. Вентиляцию пока не делал - посмотрю (понюхаю) как будет.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Kuklagan, фото установки имеется? Такие моменты в жизни принято фотографировать:)
  12. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    @Павел 1954, Видимо теперь только в следующие выходные. Такая грязь, даже не хотелось фоткать. Работали в дождь
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Kuklagan, так я Вас и не принуждаю все бросить и мчаться за фото. Я думаю недели общения на форуме Вам хваит, чтобы понять какие фотографии могут заинтересовать потенциальных последователей Вашего опыта.
