Водоснабжение дома в с. Филипповское (Влад.обл.)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем aHToLLIa, 28.03.16.
  1. aHToLLIa
    aHToLLIa
    aHToLLIa
    Добрый день.
    Ситуация следующая: имеется колодец 2005 года копки. 11 колец, верхнее кольцо выступает над землей на 60 см. Вода в нижнем кольце максимум на 70 см.
    Раньше воды в доме не было и для повседневых нужд (готовка, мытье посуды и самого себя) хватало воды, которую качал Малыш и его аналоги. В летнее время на полив воды не хватало.
    В прошлом году дом газифицировали и сделали сан. узел с расчетом на круглогодичное проживание. В колодец установил насосную станцию Marina APM 200/25, в дом поставил гидроаккумулятор на 100 литров. Для 3-4ех человек без запуска стирки воды хватает, чуть больше - уже "хватает" воздух и отключаю насос, несмотря на то, что гостей выгоняю в туалет на улицу :)
    Дело происходит в с. Филипповское, Киржачского района, Владимирской области. Кругом песок, рыл септик на 4 метра - ни намека на воду. Спускался в колодец - есть разрыв между вторым и третьим кольцом снизу - в разрыве сухой песок. У соседа в 17 метрах от моего колодца пробурена скважина, в 2004 году ее чистили и больше ей не занимались - только воду разбирали. Скважина глубиной 16 метров и в ней вода отличного качества (по лаб. исследованиям) и хватает даже на заполнение бассейна (36м3), не говоря уже о быт. нуждах и поливе.
    Есть желание сделать нормальное водоснабжение "без ограничений" и у себя. Прошу совета, как лучше поступить:
    1) использовать существующий колодец:
    а) углубить колодец
    б) внутри колодца пробурить скважину
    2) рыть новую скважину.
    Хочется сделать дешево и, чтобы "меньше" грязи, т. к. с маленьким ребенком вода нужна постоянно, а через пару недель рассчитываем переехать на дачу на лето.
    Сам склоняюсь к варианту пробурить скважину внутри колодца, но насколько такой вариант будет дешевле и проще?
    Заранее благодарю.
  2. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Так посчитайте, что будет дешевле:
    11 колец высотой 0,8, 0,9 или 1м?, в лучшем случае колодец у вас на 10 метров выкопан, соответственно углублять по аналогии с соседом минимум 6 м, в худшем около 8 м.
    Узнавайте цену бурения и цену ремонта колодца. Цена бурения будет все равно считаться от уровня земли, даже если и согласяться бурить в колодце. Грязь в любом раскладе будет присутствовать, количество зависит от исполнителей. Удачи.
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @aHToLLIa, добрый день, буровой машиной в колодце бурить сложно и мало желающих, при этом верхнее кольцо, скорей всего, придётся снимать. Углубить колодец ремонтными кольцами при существующем водопритоке, тоже не на много получиться и стоимость в среднем 12 тыр. за кольцо, плюс накладные... Если только найдутся местные с треногой пробурить в колодце скважину вручную, однако это не просто и не дёшево, да и без рекомендаций, что делают хорошо, связываться не стоит. Бурите новую скважину на песок и обустройте, а колодец использовать для полива.
  4. aHToLLIa
    aHToLLIa
    aHToLLIa
    @Петровичъ, @nedrabur, спасибо! Кольца 0,9м.
    Раз при работе в колодце возьмут, как от земли, то думаю дождаться схода снега и попробовать в новом месте забить иглу или промыть скважину на эти 16 метров. Если все получится, то после положительных испытаний скважины, вставить в колодец широкую трубу (рыжую дренажную), углубить ее примерно на метр и опустить туда эжектор, чтобы выбирать воду полностью. Сейчас эжектор находится в ведре с отверстиями и расположено оно в 10-15 см от дна колодца.
    А потом, в зависимости от качества и количества воды, решить что оставить на сезонное, а что на постоянное водоснабжение.
    Почему склоняюсь к самостоятельной пробивке/промывке: почва - мелкозернистый песок, без глинистых прослоек и камней. Другому соседу, ниже по улице (12 метров разница высот по GPS и расстояние от дома до дома 1500м), за полдня промыли/забили скважину с иглой на 8 метров и вот уже 9 месяцев есть вода нормального качества и в достаточном количестве.
