Помогите разобраться с фильтрами
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем IgorKob, 28.03.16.
  1. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Добрый день!
    Вода из скважины 32 метра, pH – 7.18, общая жесткость 15.57 мг экв/л, железо 0,44 мг/л.
    Стоит механический фильтр за ним колонна с загрузкой Purolite C100E и еще колонна с углем. Вода на выходе мягкая, прозрачная и без запаха.
    В чайнике накипи нет вообще. Но если разлить воду или помыть машину и не вытереть, то там где остались капли, после высыхания, будут белые пятна. Так же и в душе, там где вода остается дольше всего, в углах и на стыках за несколько дней образуется нарост, кристаллики. Подскажите что это может быть и как можно избавится от данной проблемы.
    Заранее спасибо!
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Умягчитель удаляет соли жесткости, но солесодержание воды при этом не уменьшается. Когда вода испаряется, соль остается это и есть ваши белые пятна. Решение только снижение солесодержание, а это сделать может только система обратного осмоса, но это сильно дорого. Просто протирайте машину после мойки и все.
  3. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Я тоже предположил, что это соль. Те самые кристаллы из душевой кабины пробовал на вкус, они абсолютно нейтрального вкуса, пробовал капать на них кислотой, тоже ни какой видимой реакции. Или это "неправильная", несоленая соль?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @IgorKob, по вкусу не подскажу, может быть вкус нейтрализуется по причине того, что в этих кристаллах содержатся разные по составу (вкусу) соли.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Насобирайте хотя-бы треть чайной ложки - вкус появится.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При ионообменном умягчении карбонаты кальция "превращаются" в карбонаты натрия (сода).
  7. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Т. е. это по сути сода, тогда почему не видно реакции когда я на "кристаллы" капал уксусной кислотой?
    И главный вопрос, насколько такая вода после умягчения пригодна для питья?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Помимо карбоната натрия в воде есть и другие соли: сульфаты, хлориды и др.
    При испарении воды остаётся смесь этих солей (сухой остаток). Количество соды в этой смеси не преобладающее, поэтому реакция на уксус не заметна (не шипит) - количество выделяемого СО2 незначительно.
    Вода после умягчения пригодна для питья, если количество примесей (солей и прочего) не превышает ПДК (делайте анализ воды и смотрите результат).
  9. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Буду благодарен если подскажите, на содержания каких элементов сделать анализ воды после фильтров, а то в лаборатории можно разорится если делать на все, да и не нужно.
    Спасибо!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из постов выше: сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты... и еже с ними - натрий, калий.
