Посоветуйте по разводке канальи
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AlexHomutov, 28.03.16.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    IMAG1053.jpg Доброго дня!
    Ситуация следующая - новый дом, полы по грунту, в песке прокладываю канализацию, сверху стяжка будет потом. Соединил трубы, вывел уклон по уровню, на выходе из дома поставил заглушку пока - септика еще нет. Для теста заполнил водой, печалька - уровень уходит по-тихоньку! Поковырял песочек - он сухой, просыпается, муторное занятие - нашел где травит! Итак, вопрос - как правильно поступить и в какой последовательности - заменить резинку на раструбе где течет, заменить трубу раструб которой течет, может сделать и то и другое и герметиком еще замазать? ...просто вожусь один поэтому сцеплять/расцеплять не просто - ну и опыта нет в таких делах!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надёжней трубу целиком заменить.
    Перед заменой, трубу заглушить, поставить вертикально и наполнить водой с контролем уровня.
    Хотя, вероятно замена уплотнителя/прокладки устранила бы проблему.
    После монтажа опять проконтролировать уклоны.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Разобрал в выходные - заменил трубу на всякий, хотя понятно что косяк в прокладке IMAG1067.jpg когда она в раструбе это незаметно, видно надо пересматривать перед сборкой!
