Монолитные стены толщиной 10 см. Утепление минеральной плитой. Нужны советы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем 96ULET, 28.03.16.
Возможно ли данную идею реализовать?
  1. Да.
  2. Нет.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
    Какую роль выполняет пенопласт в данной конструкции? Утеплитель или замена бетона с целью облегчить конструкцию и за счет более низкой цены по отношению к бетону сэкономить денег?
    Если как утеплитель, то эффективность будет близка к нулю из-за большого количества здоровенных мостиков холода в виде бетона. Без дополнительного утепления не обойтись никак.
    Быть может лучше классический вариант: 10-15 см бетона и 10-20 см ППС
  2. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    @ZloiDuh, Снаружи ведь будет еще 1 слой 5 см пенопласта
  3. 96ULET
    96ULET
    96ULET
  4. 96ULET
    96ULET
    96ULET
  5. 96ULET
    96ULET
    96ULET
  6. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    5 см все равно маловато. Хотя не факт. Температура холодной пятидневки у вас какая?
    И еще бы хотелось знать суммарную площадь бетонных поверхностей снаружи (там где лишь 5см будет утеплителя) Пока навскидку, 1-2 кВт лишних теплопотерь через те места где рёбра и 5см утеплителя.
  7. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    Казахстан, Усть-Каменогорск -42 -39
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @96ULET, если времени и рабсилы много и она дешёвая, то можно рассмотреть возведение стен из грунта, это будет или глинобитом или землебитом. Нужно брать грунт супесчаный, с содержанием песка прибл 50% или добавлять в суглинок песок, он дешёвый как правило. Для увеличения водостойкости и уменьшения паропроницаемости можно добавлять 5-10% цемента. Утеплить недорого можно опилками или стружкой, снаружи отделать хризотиловым плоским шифером, он дёшев и безопасен для здоровья. Его позже можно отделать по желанию краской или клинкерной плиткой под кирпич. Или дополнительно утеплить штукатуркой но это гемор, АЦ простоит неограниченно долго совершенно без отделки.
  9. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    @ZloiDuh, Около 20 квадратов
  10. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    В общем, что касается теплопотерь... через те места где рёбра теплопотери (в период когда на улице -40) будут около 900 Вт. Остальная площадь стен около 1550 Вт. Примерно столько же через перекрытие (если 20 см утеплителя над потолком будет).
    И всеже считаю подобную конструцию неразумной. Зачем изобретать эти рёбра. Боитесь что стена из 10 см бетона будет недостаточно прочной? Напрасно.
  11. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    Да, как раз на 20 м2 и делал расчет
  12. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    @ZloiDuh, если стены сделать 10 см пенопласта 10 см достаточно будет? Просто думаю как же крепить 15 см пенопласта на стену
  13. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    10 см бетон 10 см пенопласт
  14. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    Достаточно или нет, зависит от стоимости электричества\газа\дров\угля, а так же ППС. Нужен экономический анализ. Хотя если ППС даром то можно смело 20 см лепить)
    И еще, не пожалейте своего времени, полистайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Там насколько я помню,alexxxxx 20 см крепил к бетону и еще много много полезной информации найдёте. Уверен за пару вечеров сможете решить для себя что и как лучше :)
  15. mangra
    mangra
    mangra
    Стоит ли делать ребра - мостики холода? Может быть, просто 100мм будет лучше? Вес побольше, но он-то в роли аккумулятора.
