Холодные батареи в квартире, трубу проложены в полу. Посоветуйте что сделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Beteshka, 28.03.16.
  1. Beteshka
    Beteshka
    Beteshka
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Купили квартиру в новом 11-этажном доме, на 1 этаже, 75 кв. м., торцевая. Система отопления с поквартирной разводкой труб отопления в полу, на каждую квартиру стоит индивидуальный счетчик. Температура батарей зависит от температуры на улице, в подвале стоит система, которая автоматически уменьшает или увеличивает температуру подачи воды в батареи. В итоге, когда на улице мороз, батареи горячие, температура в квартире доходит до 23 градусов. Когда на улице теплеет от -7 градусов и теплее, батареи становятся еле тёплыми и в квартире температура опускается до 19 градусов, а то и ниже, ходим в кофтах и носках, очень холодно, ещё 2 маленьких детей... Управляющая компания говорит, что 19 градусов это норма, поэтому проблемы они не видят. Сантехник предложил установить насос на отопление в подъезде, где смонтирована разводка по квартирам и счетчики, говорит что это должно помочь воде быстрее циркулировать по трубам и соответственно лучше прогревать батареи, цена вопроса 3500 насос плюс 3000 установка. Действительно ли это поможет в нашем случае? И если да, то вытекающий отсюда вопрос...увеличится ли расход воды на отопление, который отражается на индивидуальном счетчике, т. к. в дальнейшем дом должны перевести на оплату по счетчикам, а не по метражу. Заранее огромное спасибо знающим, которые помогут разобраться) Может предложить ещё какой-нибудь выход из проблемы?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет.
  3. Beteshka
    Beteshka
    Beteshka
    А что ещё можно предпринять?
  4. Beteshka
    Beteshka
    Beteshka
  5. Beteshka
    Beteshka
    Beteshka
    Замена батарей и вентилей тоже не поможет?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если
    надо посмотреть настройки
    а также посмотреть где (в каких местах) расположены датчики температуры наружного и внутреннего воздуха, по которым работает автоматика.
    Если датчик температуры наружного воздуха расположен на солнечной стороне автоматика работает некорректно.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело может быть не только в этом, скорее всего не отрегулирована автоматика, а именно, "кривая отопления", ее надо наклонить и поднять. Об этом говорит тот факт, что: когда на улице холодно - в помещении жарко, а когда на улице тепло - в помещении прохладно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Результирующая между Т* за бортом и Т* подачи, имхо.
  9. Beteshka
    Beteshka
    Beteshka
    Спасибо всем за советы
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "ни к кому не ходить", :no: требуя наладить "регулировки", добавили бы секций,
    если БЫ прибор быс секционным.
    К сож. те, что есть можно только поменять на бОльший.
    Сантехнику виднее, :hello:но без схемы всего "хозяйства" (Инд. Тепл. пункт) ничего внятного, на вопрос
    "..как поможет?", не ответить. :close:
    Тем более, не известно - КТО? "меняет температуру".
    Котельная, или автоматика в доме. (?)
    "Циркулировать быстрее", при этом, может не помочь.
    Не бывает (!) достаточно (!) ..быстрой работы насоса (есть ли штатный?) в сильный мороз,
    и ..его "упадок сил", требующий "помощи", как только потеплело...:ogo:
