1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Либо Орион 5 почти такая же сумма. Дак что в итоге можете сказать по таким станциям? Другие у нас в городе не устанавливают. на высоком угв как говорят только такие
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ребята с Ориона, как то адекватнее и честнее выглядят.
    Вот пишут:
    "Степень очистки: 75%."
    "Септик обеспечивает очистку сточных вод до показателей, не превышающих нормативных величин, ... с последующей почвенной доочисткой."
    Но всё равно косячат и свою Аэрационную Установку АУ называют септиком.
    Может их привлечёте? Всё таки эти не врут так нагло как их конкуренты/коллеги.
    Решайте сами.
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо, за совет. а что бы вы посоветовали ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я советую строить классические очистные сооружения автономной канализации по действующему ГОСТу разработанному на основе объективных данных и на основании более чем столетнего опыта эксплуатации подобных сооружений.
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Классические сооружения как поясняют будут пропускать воду и постоянно в воде, на высоком уровне угв
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вас вводят в заблуждение стараясь навязать покупку своей продукции.
    Я ранее Вам написал, что Вам подойдёт.
    "Подойдёт классический септик с водонепроницаемым корпусом (пластик или монолитный железобетон) с грунтозацепами (для пластикового септика) и с камерой для насоса.
    В качестве фильтрующего сооружения надо будет применить сооружение в насыпи.
    Вот как это может выглядеть.
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Участок не большой к сожалению, такие строения на нем уже не будет места соорудить (7.2 сотки, где красная линия 5 метров от дороги
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В качестве фильтрующего сооружения можно применить Фильтрующий Колодец в насыпи - это достаточно компактное сооружение.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо просчитать площадь, которую может занять классическое очистное сооружение выполненное по действующему ГОСТу (ГОСТ Ратникова).
    И только после этого сделать вывод о том помещается это сооружение на Ваших 7,2 сотках или нет.
    Указанный выше ФК в насыпи может занять 9 квадратных метров.
    Котлован под септик может занять 4-6 квадратных метров.
  10. Dina197
    Dina197
    Dina197
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше выбрать: 1. Труба канализации выходит из дома и по прямой попадает в переливной септик со дном, а второй колодец располагается на расстоянии примерно 10 метров от первого 2. Труба канализации выходит из дома, поворачивает и затем входит в 1й колоцец, а 2 й колодец уже рядом. Я понимаю, что лучше все расположить около выхода трубы из дома, но получается так что второй колодец нам нужно расположить с другой стороны дома. Каие могут быть проблемы с септиком при таком расположении, ну будет ли длинная труба между колодцами замерзать зимой?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Первый вариант гармоничней.
    При должной глубине прокладке трубопровода (с учетом расчетного УГВ) проблем быть не должно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наши нормы не разделяют виды скважин - индивидуальные/общие
    Вhоде не было изменениq по этой теме.
    В B: C и 25 много.
    Но если водоносный слоq под водоупором - можно вообще не париться особо
    Вот у нас в деревне вода под водоупором. А один фиг превышение по нитратам в 2 раза
  13. mgukov
    mgukov
    mgukov
    Имеется участок с уклоном примерно 5 градусов (около 8см на метр), участок 25x48м, уклон по длинной стороне. Дом расположен на высокой его части (на возвышенности), как указано на схеме. Встал вопрос о расположении септика и его типе с учетом рельефа участка. Хотелось бы сделать септик ближе к дороге, но тогда получается он будет выше уровня дома. Как быть в данной ситуации?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такое решение допустимо при условии того, что стоки из очистного сооружения не будут стекать к дому с выходом на поверхность.
    Так же надо оценить влияние очистного сооружения на источники воды и фундамент дома.
    Предпочтение надо отдавать классическим очистным сооружениям по ГОСТ Р 70818-2023 с септиком и сооружением подземной фильтрации.
    Схема не читаемая, поскольку всё очень мелко.
  15. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Никаких препятствий и проблем не вижу. Уклон трубы к септику будет не 2см/м, а 10см/м. Естественно, понадобится удлиненная горловина - как опция доступна у всех нормальных производителей. На схеме не указан ни вывод трубы канализации из дома, ни место установки поля фильтрации и его протяженность, поэтому сказать что=то более определенное нельзя.
