1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне кажется, что установка очистного перед домом предпочтительней, чем за домом.
    Установка септика перед домом имеет и достоинство, а именно простоту обслуживания (откачка отстоя сточных вод).
    А основной минус в Вашей ситуации это небольшое расстояние между фильтрующим сооружением канализации и питьевым колодцем.
    Расстояния в 15 метров маловато при песчаных грунтах для того, что бы исключить отравление воды в колодце.
    Так же нахождение питьевого колодца ниже по уровню от сооружения фильтрации это нежелательно.
  2. evgen35ru1
    evgen35ru1
    evgen35ru1
  3. evgen35ru1
    evgen35ru1
    evgen35ru1
    1. А какое должно быть расстояние минимальное от септика до колодца?
    2. С учетом вытянутости участка и расположение дома, больше не вижу оптимального места его раположения, ну и бегать в уличный туалет под дождем уже желания нет.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой взгляд не менее 15 метров. Подобная цифра была в старом Нормативе, но правда с некоторыми оговорками.
    Но на практике это зависит от очень многих факторов и просчитать их сложно.
    Санитарные врачи дают минимальный разрыв в 50 метров, но это скорее отписка чем рекомендация.
    Я рекомендую добиваться расстояние между фильтрующим сооружением и источником воды не менее 25-30 метров.
    Это понятно.
    Решать Вам, я всего лишь даю рекомендации исходя из своего многолетнего опыта в строительстве.
  5. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста по месту размещения септика. Септик из бетонных колец (3 кольца диаметром 2м) и фильтрующий колодец (3 кольца диаметром 2 метра). Грунты песчаные - песок начинается с 60 см, грунтовые воды далеко. Рассматриваю 2 варианта. Склоняюсь к варианту, где септик размещается под парковкой (покрытие - тротуарная плитка) с навесом. Не возникнут ли проблемы зимой из-за повышенной влажности под парковкой? Какой вариант выбрать?
  6. Dina197
    Dina197
    Dina197
    Добрый день. Планируем делать септик, выкопали яму, в это время выбегает сосед, и кричит, что у него около забора скважина под воду, и чтобы мы копали яму в другой стороне. Воспрос: какими нормативными документами регулируется данный вопрос? Должны ли мы учитывать расстояние нашего септика до скважины соседа?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dina197, как минимум, вам три метра от границы отступать надо. И он, наверное, тоже должен был, но это не точно. Как минимум, читайте правила конкретно для вашего поселения на сайте вашей администрации. Там же указаны всякие СНиПы и своды правил.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dina197, смотрите местные ПЗЗ - там это может быть оговорено.
    А так-то расстояние 50метров по санпинам
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы должны учитывать расстояние до границы участка. По одним нормам 1 м. до забора, по другим 3 м.
    Такие расстояния и даже больше для промышленных скважин, для поселков, для больницы, для детского сада или школы.
    Частнику достаточно 25 м. Даже эту норму не все могут соблюсти, поэтому норматив для частника носит больше рекомендательный характер, к нему нужно стремиться.
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, угв 1 метр, согласно геологию, как я понимаю септик из колец переливной не пойдет, только станция био, или может я ошибаюсь, где расположить что установить, расположение дома на участке прикоыдыаю, точкой обозначено расположения септика из колец, прямоугольником станции. верно ли? Может что то бюджетнее есть. станцию под ключ обещают установить за 170 тысяч с гарантией на 5 человек
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @vrn136rus, !
    Я бы выбрал первый вариант расположения.
    Там, где септик не на парковке.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @ivan_1990, !
    Септик с применением стеновых колец при таком высоков УГВ не рекомендуется.
    Подойдёт классический септик с водонепроницаемым корпусом (пластик или монолитный железобетон) с грунтозацепами (для пластикового септика) и с камерой для насоса.
    В качестве фильтрующего сооружения надо будет применить сооружение в насыпи.
    Если основной критерий только цена/стоимость, то Аэрационная Установка АУ (станция биологической очистки) будет предпочтительней, поскольку она будет дешевле и компактней классического очистного сооружения выполненного по действующему ГОСТу.
    Но у АУ есть существенный недостаток при утилизации уже "очищенных до 98%" :) стоков.
    Эти "очищенные" стоки придётся выводить на рельеф (в канаву) или в "дальние кустики" участка, где может появиться антисанитария и запах.
    Наверное за один день, да ещё с прозрачным стоком без запаха и конечно без откачки. :)
    Ничего не настораживает?
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Как бы в нашем городе на высоком угв их всем на прямую за такую сумму устанавливают, а если застройщик сам делает и заказывает у них то цена еще возрастает до 250 тысяч
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Станция: кп диамант 5
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эти ребята ещё не столкнулись с грамотным Застройщиком, которые эти их выкрутасы может пресечь с помощью ФАС.
    Понял.
    Всё, что надо знать об этой установки.
    "Очищенная вода отводится в ближайший водоток. Высокая степень очистки (95-98%) позволяет производить сброс очищенной воды на рельеф (в дренажные канавы, придорожные кюветы и т. п.) При дополнительном дооснащении станции ультрафиолетовым обеззараживателем возможен сброс очищенной воды в водоёмы рыбо -хозяйственного назначения."
    Опять враньё про "степень очистки (95-98%)" и про "позволяет производить сброс очищенной воды на рельеф "
