1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Необходимо разобраться и изучить тему. Через пол года колодец перестанет принимать воду, тогда начнете изучать. Поэтому правильнее прочитать мелкий шрифт до подписания бумаг.
    К скважине желательно предусмотреть доступ подъезда буровой машины. Вероятно Вам никогда не придется ремонтировать скважину, но доступ должен быть.
  2. paultarasov
    paultarasov
    paultarasov
    Есть задача поставить септик (ЛОС, с электричеством) на баню. Сама баня кирпичная, фундамент мелкозаглубленная лента, пол плита, делалась в 80-х годах. Грунт - глина. Грунтовые воды близко.
    Хотелось бы конечно сделать этот септик максимально близко к бане, отступив 50 см, но я боюсь, что это кирпичное сооружение может пойти трещинами, поэтому планирую отступить в районе 1,2 м-1,5 метров и сделать посередине между забором и баней. Расположить ближе к забору тоже не могу, так как его тоже планирую переделывать (с копкой ленты и т. д.).
    Поэтому основной вопрос, можно ли так разместить септик, чтобы я изредка мог на машине проехать к сараю, оставляя септик между колес. Возможно, что таким образом поездит еще и тяжелая техника (буровая, тракторы и т. д.) - но это будут разовые поездки. Септик круглый - длина 1,5 м, высота 1,2, ширина 1 м. Допускается ли такая установка или лучше в какое-то другое место (какое?), чтобы септик точно никаких доп нагрузок не получал?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вкапываете кольца 1,5 или метровые и уже в кольца опускаете септик. Всю нагрузку от авто кольца возьмут на себя и пластиковая бочка внутри останется целой.
  4. paultarasov
    paultarasov
    paultarasov
    Интересная идея, но нужно заказывать манипулятор, экскаватор и т. д. Я планировал сам вкопать, так как септик маленький. Если обсыпку сделать цементом с песком - этого не достаточно будет?
  5. paultarasov
    paultarasov
    paultarasov
    Если есть риск повредить септик, может тогда его просто в другое место определить? (см на схеме)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Идея не новая и не моя.
    Нет. Возможно для легковушки достаточно, для грузовика нет.
    Чтоб авто не давил на септик, бочку необходимо закопать на расстояние равной высоте септика от края парковки. В вашем случае от ближайшей колеи.
  7. milka10190
    milka10190
    milka10190
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с септиком. Планируем из колец 3 и 3, расположить хотели недалеко от вьезда на участок и чтобы не менее 15 метров от колодца. Получится не менее 17 метров от выхода с туалета. Но как то не подумали как вести канализацию, как ее вкапать между сваями или просто подвесить, дом 7*9 на жб сваях. Туалет и раковина показана красным. Еще и не знаем как и нужно ли делать фановую трубу, дом с ломаной крышей и доступа к чердаку нет, все зашито.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Необходимый объем септика и необходимую площадь фильтрации считали?
    Или на глазок приняли?
    Очистное сооружение из стеновых колец хорошо работает при низком расчетном УГВ.
    У Вас какой?
    Под домом канализационную магистраль обычно крепят к низу перекрытия и утепляют трубчатым утеплителем. Но можно и в подземном варианте проложить под домом.
    Вентиляционную часть фановой трубы рекомендуется вывести через кровлю рядом с коньком.
    Если нет доступа в подкровельное пространство, то это косяк и его желательно исправить сейчас.
    Вот примерно так можно расположить очистное.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    15 метров это минимальное расстояние, которое упоминалось в нормативе.
    Желательно разместить фильтрующее сооружение от источника воды в метрах - не менее 20-25.
  10. milka10190
    milka10190
    milka10190
    Обьем септика на глазок (семья 5 человек, предполагается душ, 2 туалета, стиралка посудомойка и 2 раковины), уровень грунтовых вод незнаем, но вода в колодце "глубоко"
    Хотели систему биоочистки, но финансы не позволяют.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Фильтрующую способность грунта ещё неплохо бы проверить, при таких объёмах. А то на глине может выйти, что не работает это всё, и реальна только откачка.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик должен иметь полезный объём не менее 3 куб метров.
    Лучше больше.
    Это септик из двух или трёх колодцев с дном по три кольца в каждом колодце (кольца вн. диаметр 1,0 метр высота 0,8-0,9 метров).
    После септика должно располагаться сооружение фильтрации, например Фильтрующий Колодец.
    Один Фильтрующий Колодец вряд ли справится с утилизацией такого стока (около 1 куб метра в сутки).
    Необходимую площадь фильтрации этого сооружения надо просчитать, а не брать по наитию.
    Зачем ставить на себе эксперименты?
    Надо строить классические очистные сооружения на которые есть ГОСТ/Стандарт и минимальный срок службы которых при правильном строительстве и эксплуатации не менее 20 лет.
    А фактически они могут работать почти вечно и как правило в энергоНЕзависимом режиме.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Эти "эксперименты" давно стоят едва ли не у каждого второго в местах, где места мало, а глины много. Ради энергонезависимости городить поле фильтрации на получастка, которое может ещё и заилиться через несколько лет, готовы далеко не все.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так.
    К сожалению, чем больше таких экспериментальных установок, тем больше по придорожным кюветам и дренажным канавам, а часто и просто по грунту в наших посёлках текут "стоки без цвета и запаха".
    Причина этого банальна - жадность или неумное желание сэкономить, а так же ложь продавцов этих установок об очистке "до 98%" и о стоках "без цвета и запаха".
    Так же многим нравиться слоган продавцов этих установок про "септик за один день без откачки".
    Проще выпускать из своей установки сток "без цвета и запаха" на поверхность земли (в канаву), чем строить нормативные и безопасные для окружающих и экологии сооружения.
  15. milka10190
    milka10190
    milka10190
    А если грунт глина? Под баню яму выкопали метра 1.5 вода плохо впитывается
