1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Сегодня мерили, получается если точно 1,8 м
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строить по правилам, применяя доступные технологии, исключить вытекание каких либо стоков с Вашего участка.
    Строим только на своём участке.
    Получается, что Сооружение Подземной Фильтрации СПФ будет большим.
    Суглинок бывает разным, например лёгким (не скатывается в колбаску и комок) или тугопластичным (скатывается в колбаску и далее заворачивается в колечко). Последний вариант плох, первый вариант вполне благоприятен.
    Пусть стоит.
    Лейте туда воду (длительное время) и смотрите как ведёт себя уровень воды, вполне вероятно, что поглощение всё же есть.
    Короче, проведите тест на водопоглощение.
    В результате у Вас должно быть значение (литры воды в сутки через квадратный метр).
    Результат озвучьте.
    Возможно получится что то типа 30...50 литров воды в сутки с метра квадратного.
    Если это Ваша территория то можно строить здесь.
    Отступаем от границы участка до пятна застройки не менее 1 метр.
    При таких характеристиках Вам нужен септик ПОЛЕЗНЫМ или РАБОЧИМ объёмом не менее 1,8 тн.
    Правильней не менее 2,5 тн.
    СПФ (при поглощении 30 литров в сутки с метра квадратного) займут площадь не менее 35 квадратных метров.
    При таком Уровне Грунтовых Вод (при условии, что он и весной такой же) можно применить железобетон, как с монолитный (по месту), так и сборный (кольца).
    Так это долина реки и возможно старое русло.
    Видимо, это уровень ниже уреза реки.
    Идея рабочая! Но надо уточнить УГВ весной.
    Только РАЗМЕРЫ видимо не для Вашего случая.
    См выше мои рекомендации.
    В любом случае Фильтрующая камера/колодец МАЛОВАТА для Ваших условий.
    В Вашем случае не менее 30 см.
    Правильней 50 см.
    Гранитный щебень гравий. Фракция 5...20. Можно добавить ещё слой песка.
    Можно и похоронить то есть не выдирать. :)
    Можно готовые кольца поставить или кирпичом выложить.
    Желательно.
    Но если очень надо, то можно и ближе. У Вас ведь подвала/погреба и т. п. нет.
    Площадь дна Фильтрующих Колодцев при предварительном расчёте должна быть не менее 35 кв. метров (с учётом коэффициентов).
    Уточните по реальному водопоглощению.
    По Рекомендациям не менее 5 метров.
    По факту в ВАШЕМ СЛУЧАЕ можно и ближе. ИМХО
    Если с территории Вашего участка не будут течь стоки (ДАЖЕ ЛИВНЁВЫЕ), то проблем быть не должно.
    Жаловаться ведь не на что. У Вас нет выхода стоков на рельеф.
    Всё очищается, обеззараживается и УТИЛИЗИРУЕТСЯ на 100%.
    Реальные 100%. А не написанные в лживых рекламных бумажках.
    Рабочая высота септика не менее 1,2 метра и не более 2,5 метра.
    Ширина не менее 0,75 м, длина не менее 1 м.
    Про объем я уже сказал выше.
    Пока не понятно что мы упустили.
    Лишнее.
    Нет. Категорично.
    Удачи!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эти "власти" и ДОЛЖНЫ были Вам дать ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (хотя бы в общих чертах), что и как Вам строить.
    Но у них видимо другие ЗАДАЧИ и ЦЕЛИ.
  4. zmkvntshdrvn18
    zmkvntshdrvn18
    zmkvntshdrvn18
    Здравствуйте, помогите определится с местом для септика. На данный момент думаю что так, но вот засада в том же углу где септик, вывод централизованного водопровода. Так можно?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должно получиться
  6. AndRay96
    AndRay96
    AndRay96
    Московская область
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в определении места для септика. Участок ровный без уклона.
  7. AndRay96
    AndRay96
    AndRay96
    Московская область
    Если вдруг не видно, есть в пдф...
  8. Karpeggiani
    Karpeggiani
    Karpeggiani
    Пока что направление мысли в сторону равноудаленного от домов септика = центральное положение по участку + водопоглощающий колодец (вроде как вода уходит, хоть и суглинок) нужна защита от верховодки, чтобы не заливало талой водой / при обильных осадках. Имеющаяся на участке яма глубиной под 2 метра вроде как не показывает наличие воды.
    Метод удаления ила - ассенизатор с длинным шлангом (прямой доступ с дороги через калитку прямо до септика = 23...25 м; такие машины есть) если откачка раз в 1,5...2 года - должно быть ок.
    План "Б" на случай, если водопоглощающий колодец работать откажется (грунтовые воды появятся) - есть вариант размещения фильтрующей кассеты (место/ направление ее есть).
    При недостатке одного колодца (недостаточно водопоглощающей способности) - второй колодец. Но сильно надеюсь, что такого не случится (если отталкиваться от текущей ситуации по имеющимся "ямам").
  9. KTanya
    KTanya
    KTanya
    @Ladomir, здравствуйте, начиталась тем про септики, еще больше запуталась, помогите...
    На каком расстоянии от фундамента (плита) можно ставить септик из бетонных колец и максимальная длина трассы, нужны ли ревизионные люки? (нашла только про цоколи и подвалы)
    На какую мин глубину надо закапывать сливные трубы в Ленинградской обл?
    Для чего нужно воздушное соединение между колодцами на схеме бетонного септика?
    Какие нормы размещения частных септиков, их каналов и фильтрационных полей от магистрального водопровода, у нас он идет внутри участка вдоль дороги, глубина залегания водопровода ок двух метров?
    И вообще тупой вопрос, как (чем) сделать отверстие в бетонном кольце для септика и как герметизировать?
    Заранее большое спасибо
  10. Smaxe
    Smaxe
    Smaxe
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где лучше расположить септик. Планируется дачный дом, жить будем наездами, 4 человека. Грунт: торф 0,8м, потом песок крупнозернистый с камнями. УГВ примерно на 4х метрах. Септик планируем небольшой. Проблема в том что участок не ровный, есть довольно резкий перепад высот на 3 метра в высоту. Я в приложении начертил примерно места расположения септика (на картинке отметил пунктами 1 и 2). Место "1" наверно не подойдет, т. к. к нему не будет доступа машины? Если ставить на место "2" реально ли будет туда подвести стоки из дома или на таком перепаде организовать слив не получится?
  11. Rysta
    Rysta
    Rysta
    деревня Качаброво
    Добрый вечер! Готовлю дом к ПМЖ
    Хотел поставить септик А. Егорышева на въезде, но до скважины ~ 8м. Где его расположить правильно
    не знаю, подскажите пожалуйста оптимальное решение. Или, под уклон от скважины
    всетаки можно разместить на таком расстоянии?
    1. Уклон в от "0" в сторону скважины ~ 6-7 град.
    2. Вдоль забора дорога, канав сточных нет
    3. От забора до точки А - 3,3м
    4. От забора до точки D - 2,5м
    5. От забора до дороги откос от 1,4-2,0м
    6. Радиусом показаны зоны 5м и 15м
    7. Грунт - 0,3 далше 5-7м песок, ~ на 15м глина
    8. УГВ - незнаю, копал на 2,0-2,5 - воды небыло
    9. Скважина - 18,5м, до зеркала ~ 13,5м в любое время года
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. От дома до септика не менее 5 метров.
    От Фильтрующего Колодца до дома не менее 8 метров,
    2. Длина трассы не ограничена.
    3. Через каждые 12 метров ставить ревизионные колодцы или прочистки.
    От 0,5 до 0,7 метров.
    Можно и выше с утепление.
    Можно и ниже, если это оправдано.
    Для вентиляции через Фановый Стояк.
    Стройте не менее 1 метра от границы своего участка и земель общего пользования. Или 4 метра от границы с соседом.
    Можно вручную, пробойником, скарпелью и т. п. можно перфоратором или отбойный молотком.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень хорошие условия для Очистного Сооружения.
    Можно применить Сборный Железобетон. Например, кольца.
    Не дорого, капитально, надёжно, проверено.
    Не менее 2,4 куб метров. Полезного объёма.
    Я голосую за Вариант №2.
    Реально, но придётся ставить перепадный колодец.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы его разместил в районе точки "0". Северо-Запад участка.
    Даже, с учётом уклона это слишком близко.
  15. AndRay96
    AndRay96
    AndRay96
    Московская область
    2.jpg Ladomir, подскажите, пожалуйста:
    Уточняю, куда лучше расположить септик вариант V1 или V2?
    Вариант 1 достаточно близко к дому.
    Вариант 2 нужно будет укреплять чем-то трубу по ней будут ездить машины.
    Если без фильтрационного колодца, с насыпным фильтром можно его между домом и забором (в том месте где вариант 2) будет ли мешать вводной электрокабель можно его пересекать трубой выше ниже?
