Спасибо. Значит, будем разносить. А какие нужны детали? Длина участка около 50 м. Расстояние от дома до соседского забора 10 м. Дом 15,5 * 8 (9.2) м.
Ливнёвка и дренаж двумя нитками сводятся в приёмный колодец и из него насосом на сброс. Третьей ниткой часто бывает трубопровод из септика.
Изобразите подробней Ваш участок с прилегающей инфраструктурой (дороги, коммуникации и т. д.) в т. ч. соседские септики и источники воды. У строителей это называется ситуационный план. Не плохо. Есть место для разноса. То же не плохо.
Вот такой план сгодится? Коммуникации - только ЛЭП 0,4 кВт вдоль дорог. Выяснила, что у соседей стоят АУ (выделены оранжевым). Биодека прямо в метре от нашей границы.( Получается, нам скважину надо делать в районе синего круга, а септик - в районе красного, да? Или тоже воткнуть ближе к соседям - между домом и соседским забором?
Это хорошее размещение. Септик поближе к дороге можно отнести для удобства обслуживания ассенизационной машиной. Допустимо, но расстояние до источника воды будет меньшим и возможно обслуживание будет в этом случае более затруднительным.
Подскажите, эту соединительную трубу можно сделать короче? Или тоннель должен быть достаточно далеко от септика?
Добрый день! Нужен совет по размещению септика. Исходные данные: Регион - Новосибирск Эксплуатация в основном по выходным и летом в отпуске - 4 человека. Слева и справа соседи Участок 33 на 25 м. Примерную схему участка набросал P. S. ввод воды пока примерный план - сейчас только кусок трубы выходит из земли около парковки авто. Так как использоваться будет как дача, возможно не буду глубоко закапывать воду (на зиму продувать и перекрывать систему)
Уклон участка покажите стрелкой, лучше отметки соседей, дороги. Дом построен, водостоки, ливнёвка, отмостка, дренаж сделаны? Если не сделаны, тогда нужна инфа о грунтах, фундаменте, строениях... Водоотведение желательно делать комплексно...
Добрый день! Весной установили септик (в апреле вроде как), а сейчас он что-то немного провалился. Это нормально или надо переделывать?
Если провалился грунт, это нормально. Септик не должен провалиться, должен стоять ровно и как при первоначальном монтаже.
Подскажите, где организовать септик, я так понял 2 бочки, отстойный и накопитель и дренаж куда делать? На карте нарисовал выход из под дома канализации и предполагаемое место установки септик, под деревьями имежду электрическим кабелем. Общий уклон в сторону гаража, но будет выровнен. Земля глина, грунтовые воды низко, ниже 3х метров точно. И куда делать дренаж для сброса воды? Между опорами забора в сторону улицы или вдоль забора в сторону гаража? В долг забора в сторону гаража, так себе идея мне кажется.
