1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    Добрый день! Тоже мучаюсь вопросом размещения септика...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Представленная картинка ни о чем. Есть два сооружения с расстояниями, а что дальше? Где улица, подъезд, канава. С какой стороны дома будет выход канализации? Что предусматривается к установке?
  3. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    Внизу чертежа гараж, и показан въезд в ворота, соответственно улица там, соседи через дорогу и больше никого, канава вдоль дороги, скважина возле большого дома в верхнем углу участка. Пока веду подбор системы...:nono:
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Когда определитесь с системой, АУ или септик, тогда можно думать и о размещении. Вы не указали количество проживающих, какой режим посещения или ПМЖ, про скважину вот только сейчас сказали, на плане ее нет. Про улицу "догадайся мол сама", а что это гараж, а не баня :no:
  5. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    Прошу прощения...) Я вот что думаю... проживание планируется на постоянной основе, но! конечно возможно и длительное отсутствие... Семья из 4 человек + гости... 3-6 шт.) В Подмосковье не редки случаи отключения электричества... поэтому система должна быть независима от него... Что посоветуете? :hndshk:
  6. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    Чуть не забыла! в гараже предусмотрен жилой мансардный этаж! соответственно отходы оттуда тоже должны попадать в канализацию... Т. Е. дом основной + мансарда гаража! Вот! Теперь все. :)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все только начинается. При постоянном проживании предпочтительнее установка АУ.
    Возможно Твереобразое что-то, либо клон Гринрока (типа Коловеси).
    Топасообразные будут менее предпочтительны из-за неравномерности водоотведения (большое количество гостей). Правда смущает
    Это минус для АУ.
    Канава присутствует. Это плюс. Стоки после обеззараживания можно будет туда направить.
    Можно и о септике подумать. Например монолитный ж. б. бетонный покупной типа Фаворит. Либо любой пластиковый.
    Еще важно знать водопоглощение грунтов. При благоприятных обстоятельствах возможно будет организовать систему доочистки.
    Если грунты легкие, то вообще можно пойти по пути строительства септика из ж. б. колец.
  8. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    А где лучше расположить, чтобы было не так много поворотов и какое максимальное расстояние до септика возможно, два септика мне кажется дороговато устраивать...
    У нас там суглинок с песком... недалеко песчаный карьер...:)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда требуется сделать тест на водопоглощение.
    Максимальное расстояние на Вашем участке не грозит. Вот минимально от дома можно ставить на расстоянии 5 м.
  10. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    От Гаража или дома? Мне думалось, что лучше расположить у въезда на участок... но тогда получается далеко от дома...
  11. absoluten
    absoluten
    absoluten
    @Karpeggiani,
    Что решили? У меня схожая ситуация.
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Выручайте.
    Набегался по инстанциям, понял, что в нашей стране ни кто не за что не отвечает (в смысле чиновников).
    Но в случае если эти чиновники скажут "мы идём к Вам" будут большие проблемы.
    А моя проблема такая.
    Дом (вот уже лет 200) стоит в зоне, где застройка (по идее) запрещена. Правда это почему то не мешает некоторым получить участок у самой воды, огородиться глухим забором, поставить на берегу калитку с ограждением и чувствовать себя царьком и другом Водяного.
    Я же как честный дурак хочу по правилам, да не получается.
    Что делать ... :faq:
    Дом крайний в деревне - дальше к реке только дорога и луг. Раньше пляж был, место отдыха для деревенских ребятишек, а сейчас чужаки, приезжающие "пожрать шашлычка" да поорать матом вынудили всю деревню не устанавливать мостки и лестницы к воде, (приезжим пофиг что ломать - не своё же...). В общем деревня осталась без места досуга. Но не суть...
    План местности сверху выглядит так:
    Оптимально было бы вынести септик в красную зону. Она за дорогой, и ниже по уровню 1,5 - 2 метра. В дальнейшем организовать там стоянку авто. (навес).
    Но эту территорию получить без взяток невозможно похоже. (типа охраняемая законом).
    Проблема в том, что грунты суглинок. Вода плохо уходит. А ниже - дорога. Через неё воде пройти вообще проблема - грунт уплотнён до предела.
    Убедился в этом когда пытался сделать колодец для ливневых стоков на своей территории. Просверлил около 2-х метров., засыпал песком. Вода стоит. Дорога не даёт стечь ниже по рельефу.
    Там где сейчас надпись про 35 метров сейчас растёт картошка. Убивать жалко - придётся до сентября ждать. Но распланировать хочется всё за ранее.
    Где то в этом районе придётся ставить септик.
    Проживание летнее, 2 -3 чел. Сброс в день точно не более тонны. (с запасом).. Обычно хватает 100 литров. + в жару душ пару раз.
    В колодце (общественный) сейчас вода на уровне 3 - 3,5 кольца.
    Когда бурил скважину у дома на уровне 5 - 5,5 метров вошли водоносные пески.
    Скважина 9 м. Из них метр - полтора пески с хорошей водоотдачей. (внизу) (адсорбинка).
    Планировал за дорогой установить самомесом такой агрегат.
    основание.png В яму засыпать 20 см. щебня.
    основание 2.png основание 2.png Из приготовленных дверей сделать опалубку и залить стены. прямо на щебень (с прослойкой где нужно.) Внутри первого"кольца" залить пол.
    Опалубку наружную выдрать из земли, засыпать образовавшиеся пространство щебнем. основание 3.png
    Как я понял ближе чем 5м. к фундаменту нельзя. 20 метров до колодца тоже в моём случае реально. К скважине - проблематично ... Хочется покороче трубу до септика. Да и копать глубоко не желательно - проще бросить кусок пенопласта для утепления трубы.
    НО ! 100 м. до реки ни как не убрать (ну только если её засыпать и прокопать новое русло :))
    Вопрос:
    Сколько нужно копать яму ?
    На сколько близко от дома можно поставить такой агрегат ? (дом стоит на сваях ТИСЭ) ?
    Чем может грозить "стукачество" соседей и "всяких" служб ?
    Какая высота заливки стенок септика ? (высота заготовленных б\у межкомнатных дверей 2 м.), хотелось бы этим и ограничиться...
    Что упустил ? может спандбонд? Нужен ли он для отделения земли от гравия ?
    Изв за много букв и вопросов.
    Надеюсь и другим помогут ответы.
    Спасибо всем ответившим.
  13. Parasenok
    Parasenok
    Parasenok
    Мне тоже никто не хочет помочь... :no:
  14. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Скажите пожалуйста при таком уклоне возможен один септик и для дома и для бани, участок сухой, уровень вод низкий, проживание в основном выходные. Или лучше два, но проще?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Баня ниже дома на полтора метра? Тогда возможно
