1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SolidGoldBoogie, Не все так плохо.
    Зато гарантированно будет соответствовать букве закона.
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Прошу прощения у топикстартера VAFERus, но чтобы не плодить подобные темы, коих уже не один десяток, подкину свой вопрос.
    Прошу оценить мою планировку установки трёхконтурного (3+2+2, кольца диаметром 1.5 м) септика из бетонных колец.
    Рисунок прилагается. Вводная:
    Семья 4-5 человек, плюс иногда гости. Проживание наездами и сезонное: июнь-сентябрь, и то не всегда.
    Левый верхний угол участка берём за нуль. Грунт: суглинок, УГВ 3-4 метра. После дождей и весной верховодка, но основное количество воды обрезано дренажём по периметру участка. Прошлым летом, сосед, устанавливая забор, бурился на 2 метра, воды нет. Ниже по улице, метрах в 200, вода в колодце примерно метрах в 3-4 от поверхности. Скважины в деревне у всех от 35 до 41 метра.
    У самого скважина планируется в районе сада-огорода.
    В первом варианте, канализация идет в септик № 1, установленный в нижнем левом углу. Как раз будет туда же сливаться и моечная вода из бани.
    Минусы данного варианта:
    - длинная канализационная труба
    - избитый вопрос о целесообразности сброса серой воды во второй контур. Пусть бактерии спокойно размножаются. Проще наверное для бани сделать отдельный двух контурный, тем более, что в там только писуар.
    - В нижнем левом углу, прямо возле забора находится столб электропередачи. Не накренится ли он со временем, из-за размягчения грунта от септика? И так канава проходит прямо возле него, дождями подмывается.
    Поэтому назревает вариант №2, где трёхкамерный септик в 5 метрах от дома.
    Плюсы:
    - не нужно тянуть длинную канализационную линию.
    - далеко от столба
    Минусы:
    - установка отдельного септика под баню (затраты)
    - остаётся вопрос с размягчением грунта и кренением столба от банного септика.
    Что можете посоветовать, уважаемые? Может есть ещё какой вариант. Свежему взгляду виднее.
    Прошу прощения, если сразу не отвечу на какие либо вопросы, так как нахожусь в море, связь только по спутнику, и то нерегулярно. :mad:
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Что-то файл не прошёл, пробую снова.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Все камеры с забетонированным дном? Сооружение почвенной фильтрации не планируете?
    Оба варианта рабочие, если предусмотрены сооружения почвенной фильтрации.
    Разделение серых и чёрных стоков не влияет существенно на работу септика. Нет необходимости сооружать отдельное сооружение для бани.
    При верном масштабе и указанных грунтах влияния на столб не должно быть.
    А так оба варианта рабочие. Стоит учесть влияние на ближайшие соседские и Ваш колодец/скважину и соблюсти расстояния.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    To Ladomir:
    Последняя камера без бетонированного дна. Почвенная фильтрация обязательна.
    Всё по Ратникову:hello:
    Очень хочется на это надеяться;)
    Вот второй, немного доработанный вариант
  6. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Всем привет! Подскажите, можно ли разместить септик за домом, как обозначено на рисунке? Там расстояние до забора соседа 3м. Из того, что прочитал на форуме, сложилось мнение, что оптимальное его месторасположение - это где я планировал закопать газгольдер. Но тогда получается, некуда вкапывать газгольдер. Слева есть колодец, но он в принципе не очень нужен, (планируется скважина) так что может его можно как-то использовать в помощь септику.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее нет. Мало места. Копать котлован так близко к фундаменту рискованно.
  8. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Фундамента пока нет, поэтому и хочу предусмотреть место под него, чтобы при готовом фундаменте не копать яму.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mixer7, от фундамента дома до септика по нормативным документам должно быть 5 м.
    Расстояние до соседского забора четко регламентировано только для СНТ - 1 м.
    Если у Вас ИЖС, то обычно в разрешении на строительство такие нормы прописывают (как правило 4 м) .
  10. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Посоветуйте место для септика
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По линии в сторону канавы.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо вдоль правой дороги.
  13. Karpeggiani
    Karpeggiani
    Karpeggiani
    Доброго дня Всем,
    В продолжение данной темы. Принято решение по будущему очистному - септик в его классическом виде (в большей степени благодаря долгому прочтению различных материалов, мнений и опыта эксплуатации очистных). Сейчас имеется практически пустой участок с предварительно распланированным будущим размещением построек и зон.
    Предпосылки / текущее состояние участка:
    1. на участке уже есть скважина (примерно 2...2,5 метра от левого забора). Глубина 18 м.
    2. ворота - уже есть; в средней части (ближе вправо) - размещена калитка входа.
    3. Правый - верхний квадрат - в большей степени для садо-огородных тренировок второй половины (и в качестве тренажера для мужчин). Это восточное направление (север - направление на левый верхний угол участка)
    4. Первый этап - строительство предполагается с бани (она же - с местом временного проживания с санузлом и душем, кухней)
    5. Второй этап - строительство дома.
    6. по отведению стоков - ориентируемся на ок. 5 человек постоянного проживания в пике при полной застройке + гости.
    7. Грунт - пока что геологию не делали, при раскопках ямы глубиной примерно 1,8...2 м - сухо, влажности грунта не наблюдалось (раскопки конец апреля). Грунт похож на суглинок, буровики при бурении сообщили: суглинок, далее (5...8 м) - глина. При бурении в начале мая - бур "мягко" вошел в верхний грунт (примерно метра 3) даже без бурения. При заливе воды в яму (траншея глубиной 1 м) - достаточно быстро уходила (после интенсивного дождя - сухо).
    8. Участок размером примерно 38 м (горизонтальная сторона) на 32 м (вертикальная сторона). Соседи слева, сверху, справа - пока нет, но когда-то будут. Сторона нижняя - поселковая дорога (от забора до канавы 2,5 м + канава 0,5 м + до дороги 1 м.
    9. Уклоны участка - небольшие, в основном слева направо (весной при таянии - вода текла верхом, не застаивалась в основном), чуть меньше уклон сверху вниз (незаметно). Точных измерений пока нет. Общий рельеф - расположение участка почти наверху небольшой возвышенности. Дренажная канава вдоль дороги - показатель - при сливе в нее воды достаточно хорошо уходит вдоль нее далее по поселку вправо.
    Тип септика: объемом ок. 3...3,5 м3 (следуя известным расчетным нормативам) на примерно 1 м3 расчетных стоков.
    Вариант сброса стоков: через колодец фильтрации (1 или 2 последовательно - не окончательно).
    Варианты расположение комплекта ОС:
    Вариант 1: как на схеме почти в центре участка.
    Преимущества: близко к источникам стоков (баня, дом) с длинами выпусков 12 и 16 м соответственно, с отсутствием поворотов сливных труб и гарантированной вентиляцией через стояки в домах; размещение по нормативам относительно жилых строений (5 для септика; 8 м для фильтрационного колодца). Удаление септика от скважины (ниже по предполагаемому течению подземных вод) - ок. 16,5...17 м. Удаление от ближайших соседей (до границы участка) - ок 11...12 м. При отступе домов соседей (даже если будут рядом) от их забора не менее 3 м - удаление от септика 15 м.
    Недостатки: удаленность от границы с дорогой (метров 16...17) - вопрос по откачке серьезный (либо тащить шланг через калитку напрямую - но не все машины потянут. Либо с заездом ассенизаторской машины через ворота (до конца дома) - длина получится метров 14 - тоже не очень то. ОС "сидит" практически в центре участка.
    Вариант 2: Расположение около забора в сторону дороги (от забора - примерно 3,5...4 м). Расстояние от дома - нормы выдерживаются; Расстояние от соседей справа - от колодца фильтрации примерно метро 9..10 (достаточно?).
    Преимущества: Непосредственный доступ для ассенизаторной машины (шланг метров 7...8); практически безконфликтность ОС с соседями слева и сверху); Возможность "подвинуть" дом на генплане вверх.
    Недостатки: Вопросы возникают в связи с тем, что баня (первый объект строителства) получается удалена от ОС (а в бане предполагался туалет и кухня). Возможные проблемы: длинная сливная труба (ок 30...33 м) по крайней мере с 1 поворотом (два плеча по 15...17 м); организация вентиляции септика через стояк в бане при такой конфигурации слива и длине - под вопросом...; Дом планируется строить и подключать к ОС позднее.
    Буду признателен за комментарии и пояснения к моему процессу мышления со стороны специалистов или просто опытных товарищей.
    Вариант 2 нравится с эксплуатационной точки зрения, но вызывает вопросы по подключениям (да и получится размещение "потенциального" источника процессов вентиляции прямо рядом с калиткой и дорожкой входа людей). Вариант 1 нравится по подключению к объектам слива, но очень уж не хочется делать еще одни ворота и подъезд для ассенизатора...
    С уважением
    Сергей
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это может быть проблемой
  15. Karpeggiani
    Karpeggiani
    Karpeggiani
    Собственно вот и дилемма - сложность (потенциальная) с эксплуатацией длинной канализационной трубы или удаленность септика от границы для откачки... Да и при уклоне 2см/м при трассе 33 м -> получаем 66 см дополнительно зарываемся в землю - при выходе из бани примерно 70 см от 0.000 - в септик входим на глубине 1 м 30 см примерно + септик метра 1,5 - получаем под 3 м глубину закапывания, да вывод в ФК получается достаточно глубоко...
    делать отдельный септик на банно-жилой комплекс... опять та же проблема - откачки (т.к. туалет и кухня там будут - так что отделаться просто фильтр-колодцем для банных стоков не вариант). Тогда уж септик сажать в середину участка целиком...
    Мозг сломан, остается подвигать дом/баню по плану чтобы оптимизировать трубы, ну а септик таки попробовать оставить у забора в сторону дороги.
