1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    К штрафу будет приложено предписание снести незаконное сооружение.
  2. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    День добрый.
    Посоветуйте пжста место для размещения септика и полей фильтрации.
    Схема участка во вложении. Дом построен, скважина тоже. Хотели сделать его (септик) перед домом (расстояние между будущим забором и домом - 6м).
    Это место с моей точки зрения удобно тем, что:
    -недалеко и удобно вести трубы в сан узел
    -удобно для будущей откачки ила ассенизаторской машиной.
    Какие вижу минусы:
    -уклон участка идет от дороги. Т. е. получится уклон от септика в сторону дома и скважины за домом.
    -расстояние от септика до скважины получится около 10м (длина дома).
    -септик с полями фильтрации вообще войдет на это расстояние в 6м?
    Опять же, поле фильтрации будет видимо в насыпи, как в другой теме советовал Ladomir. Насколько эстетично будет выглядеть насыпь прямо перед домом?
    Добавлю - соседи с 3-х сторон.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Adel11,
    Лучше сместить сооружение ниже вдоль забора.
    Так и от скважины будет дальше и уклон уже не в сторону скважины.
    И на фундамент дома меньшее влияние. И эстетически так будет лучше.
    Смотря как его выполните, какой УГВ и какая площадь. Думаю в стороне от дома в любом случае будет выглядеть лучше.
    Не забудьте ориентироваться и относительно соседских источников водоснабжения.
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Здравствуйте, форумчане!
    Продублирую свой вопрос из темы по планировкам участка сюда. Мне нужно определить место водозабора и септика относительно друг друга и окружающей среды.
    Участок 20х40. Есть небольшой уклон. Земля - песок, вода уходит хорошо, после дождей луж вообще нет. С УГВ мне непонятно. В прошлом году выгребная яма 1,70 вся сухая была, в этом году в ней вода на дне видна. Неделю назад рыли яму под ворота, 1 м 10 см - несколько см воды набралось. Уклон идет так - по длинной стороне с востока на запад понижается где-то 30 см на 40 м. По короткой стороне понижение с юга на север на 10-15 см. Я это обозначила на схеме.
    Ориентируюсь по забору, который только что ставили по уровню.
    Прикрепляю 2 варианта, которые пришли в голову, но и они не идеальны.
    1. Септик и фильтрующий колодец располагаются ближе к месту выгребных туалетов нескольких участков. Колодец - на расстоянии 25 метров. Что смущает? Расстояние от въезда до септика для откачки. Расстояние от выхода канализации в доме до септика. И главное - уклон участка! Он хоть и небольшой, но есть, как раз в сторону от WC к воротам. А еще соседний участок через дорогу возможно обретет скоро новых хозяев, и неизвестно, где они воткнут свой септик. Плюсы. От дома и бани трубы канализации пойдут с одной стороны, от колодца - с противоположной.
    2. Септик и ФК там же, колодец ближе к въезду. Минусы расположения септика те же. Так же сложнее вести воду к бане. Из плюсов - больше расстояние от колодца до септика, колодец дальше от продаваемого участка.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Татьяна-К,
    Второй вариант лучше с точки зрения защищенности источника водоснабжения. Но воду в баню будет вести сложно и дорого.
    Думаю, можно остановиться на первом варианте.
    Соседи должны будут выбирать место для септика уже с учётом Вашего источника водоснабжения.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Ladomir,
    спасибо. Тогда напрашивается третий вариант, колодец в углу:
    Имеет ли значение наличие электрического столба в том же углу? И еще не могу найти информацию, как близко от выгребной ямы можно ставить септик и фильтрующий колодец?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Татьяна-К,
    Лучше не располагать ближе 1 м или просто, чтобы колодец не влиял на устойчивость столба. Если у Вас именно высоковольтная ЛЭП, то там могут быть серьёзные охранные зоны.
    Такого нормативного расстояние не предусмотрено. Главное чтобы котлован не осыпался от существующей выгребной ямы и чтобы сток от фильтрующего колодца не поподал на уже забитый от выгребной ямы грунт. Можно даже вместо выгребной ставить)
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Ladomir,
    Я пока еще не разбираюсь, но похоже это не высоковольтная лэп, это разводка по СНТ. Вечером смогу сфотографировать для наглядности.
    Еще подскажите, плиз, при такой планировке (с\у и кухня разнесены) делать 2 выхода канализации из дома или где-то под домом объединять в 1 трубу? Еще раз прикладываю схему:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего это не высоковольтная ЛЭП по Вашему описанию.
    Под домом объединять в одну трубу.
  10. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Ladomir,
    Вот как это выглядит:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Татьяна-К, у Вас не "высоковольтка".
    У Вас "абонентский столб" :).
    К тому же, за пределами участка.
    Просто стройте колодец так, что бы столб не упал (что маловероятно) и на своей территории.
  12. svn-sev
    svn-sev
    svn-sev
    Севастополь
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Вопросы мои немого не по теме, но все же где-то рядом.
    Итак, в 5 метрах от дома хочу установить септик, но есть ряд моментов.
    Вдоль дома (поперек предполагаемой трубе выхода стоков из дома в септик) и на расстоянии в 2, 5 метра от дома (т.е. ровно посередине расстояния от дома до септика) на глубине где-то 0,5-0,7 метра проходит труба централизованного водопровода всего нашего кооператива. Более того, место под септик малость располагается на возвышении по отношении к дому, т. е. с самотеком проблема. Грунт - проблемный - камни, можно сказать скалы (в Севастополе он почти везде такой).
    Собственно что делать?
    1. Пускать выходную трубу из дома (самотеком) в септик под водопроводной трубой? Но глубина такой траншеи будет приличной, плюс угроза повредить водопроводную трубу. Опять же будут аварии - я под грунтом ничего не увижу и будет угроза длительного загрязнения водопровода стоками. Опять же тогда и септик глубже стандарта зарывать придется.
    2. Делать поверхностную трубу стока (скажем в коробе из ОСБ с утеплением, у нас холода -10-12 редкость, да и 1-2 дня от силы), но с системой принудительного сброса стоков (накопительная емкость скажем на 200-300 литров + фекальный насос)? Тут тогда идет аспект где эту емкость с насосом в доме разместить (под полом?) и как потом обслуживать.
    2.1. Установить накопительную емкость с насосом вне дома (примыкая к дому, между кухней и водопроводной трубой), стоки пойдут в нее самотеком, а дальше из емкости принудительно.
    Схема с "принудиловкой" сложная (т. к. дополнительные элементы, включая энергозависимый) и затратная, но при ЧП с трубой быстрее можно обнаружить и устранить. Ну и нет сложностей с земляными работами под трубу для стока.
    "Рисунок-схемка" (уж как мог, не взыщите, по черчению в школе была честная "3-ка" прилагается. В общем, очень нужны Ваши комментарии и мнения как по проблематике, так и в целом за вариант размещения системы ЛОС. Заранее спасибо.
    С уважением, Владимир
  13. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Добрый день.
    Изначально планировали расположит септик справа от дома, но приняли решение строит летнюю кухню и септик переместился в другой угол.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет расположить септик, фильтрационный колодец и канализационную трубу до них от дома и летней кухни:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Некрасова,
    Лучше сделать выпуск канализации из дома ближе к септику.
    Так у Вас очень длинная магистраль с большим количеством поворотов.
    При такой длине магистрали труба придёт в септик достаточно глубоко, что скажется на его объёме.
    Септик должен располагаться не ближе 5 м от дома, фильтрующий колодец не ближе 8.
  15. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    К сожалению, изначально, мы планировали сделать септик в правом верхнем углу участка.
    И сделали уже сделали выпуск канализационной трубы в том месте, да и вся разводка внутри дома сделана с уклоном в сторону этого выхода.
    Сейчас же мы решили построить летнюю кухню в правом нижнем углу. Поэтому и появилась идея разместить септик снизу по центру.
    К тому же у нас есть естественный уклон порядка 40 см в том направлении.
    Вот тут на схеме указали и уклоны и еще один вариант расположения септика.
    Ladomir, посмотрите, пожалуйста... Как из вариантов на ваш взгляд лучше?
