1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Тоже склоняюсь вдоль забора в метре от гаража. Просто гараж только в планах еще. Думаете нужно 3 инфильтратора? А как правильнее расположить и на каком расстоянии? Если начинать от гаража вдоль забора к дому (септик далее инфильтраторы или наоборот?) Про дренажный колодец пока ни чего не могу сказать. Он сухой, туда пока ни чего не течет. В одной из тем не советуют превращать или совмещать дренажный колодец, как инфитратор септика.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разместить можно если попадете трубой на нормальной глубине с учетом рельефа и уклона трубы.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считать надо.
    Для этого знать:
    1. Количество стоков.
    2. Вид грунта на отметке дна тоннелей/инфильтраторов и их коэффициент фильтрации. Или в натуре определить поглощающую способность (рыть шурф и лить в него воду).
    3. Наличие и уровни Грунтовых Вод и верховодки в неблагоприятный период.
    Это хорошо.
    Вам возможно будет правильно после септика применить Фильтрующий Колодец, а не дренажные тоннели.
    От септика до Фильтрующего Сооружения желательно не менее 2 метров выдержать, если места хватает.
  4. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    1) Планируется жить 4 чел. 2) По счетчику воды выходит, что в день потребляем 500-600л. 3) При копке дренажного колодца (5 колец) грунт был следующим: чернозем см 40-50, затем суглинки до 4 м и далее плотный суглинок или ему подобный еще 1м дальше не копали. 4) Повторюсь колодец пока сухой. Пик половодья прогнозируют на середину апреля. Но в прошлом году при "великом потопе" УГВ был на уровне 2-2,5 м. 5) Не знаю прав я или нет. Думаю, что применение инфильтраторов более эффективнее, чем ФК. Да и уже парочку инфильтраторов есть в наличие. Не продавать же их.
    Еще вопрос могу ли я вывести инфильтраторы за забор (как на схеме)? Перед домом поле и там строительства не будет, только будет проходить улица и то от дома метров 10-15. Соседи пока не строятся, получается про это поле фильтрации буду знать только я).
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это Вам повезло.
    При таком весеннем УГВ можно и кольца бетонные использовать.
    На мой взгляд по эффективности они одинаковы.
    Но ФК можно почистить убрав корку закольматировавшего грунта.
    С другой стороны верхнии слои грунта более проницаемы чем глубокие.
    По закону нет.
    Я бы не рисковал, поскольку могут быть проблемы.
    Это временно.
    Ведь над "полем фильтрации" надо вентиляционный приточный стояк выводить.
  6. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Так будет работать вентиляционный приточный стояк? Если так схитрить?
    Не знаю куда еще можно воткнуть септик и инфильтраторы на участке.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от высоты вытяжного стояка.
    Если дом двухэтажный с холодным чердаком и высокой кровлей, то думаю вытягивать будет. ИМХО
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите знатоки как быть, голову всю сломал)?Имеется участок не большой 8,5 соток!
    необходимо сделать септик! надо определиться с местом установки и типом септика!
    вводные:
    грунт- суглинок
    УГВ - летом 4м,весной наверное 0,7м ,верховодка плоховато уходит!
    Участок с уклоном
    на участке построен домик гостевой (проживание временное, наездами) и планируется постройка дома для пмж, хотелось бы использовать один септик для 2х домов!
    количество проживающих 4 чел.
    вот как примерно я это вижу: 1.jpg
    уклон получается от гостевого домика к септику на возрастание!
    Собственно вопросы:
    1 правильно ли расположил септик?
    2 на какой минимум можно заглубить кан трубу, которая выходит из домика гостевого?
    3 Какой тип септика использовать, можно ли ЖБ кольца?
    4 куда девать сток из септика? ни хочется использовать ни каких насосов!
    буду рад любым советам!
  9. Vad_178
    Vad_178
    Vad_178
    Ленинград
    Приветствую. Подскажите пожалуйста, можно ли поле фильтрации организовать под парковкой (размер парковки 6*8 м)?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стоит, рано или поздно перекапывать.
  11. johnapolon
    johnapolon
    johnapolon
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Капаю септик 6,5метров, диаметром 1 метр, далее будут укладываться кольца.
    Глубина 1 метр земля, далее глина, дойдя до 6 метров камни начинаются, в планах прокапать еще пол метра.
    Вопрос в том что рядом с септиком овраг, а в овраге речка метрах в 15 от склона, склон градусов 40, высота метров 5. Не сползет ли склон если между кольцами вода будет проходить?
  12. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Добрый день! Перечитал много профильных тем, в голове стала каша от прочитанного. Помогите пожалуйста с выбором септика. Участок с высоким УГВ, 80см торф, дальше вроде глина. Планировал установить септик на 3 куда с биофильтром, так как поле фильтрации на таком грунте вряд ли получится сделать. Проживание пока на лето, потом возможно круглогодично.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так в чем вопрос? Септики с БФ в Питере только одна фирма делает/устанавливает.
  14. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Видел в инете по Питеру множество разных септиков с БФ. О какой именно фирме вы пишете?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
