1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Такая система расползется на пол участка, а у меня там и так места мало.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда бросайте/закапывайте/выкапывайте Ваши кольца и ставьте АУ.
  3. shurikev
    shurikev
    shurikev
    От этих полей фильтрации, особенно когда глина, потом вонючую площадку получите
  4. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    А если он живёт наездами (выходные и только в тёплое время)? Как питать АУ?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что тогда Вы конкретно предлагаете?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Об этом разговора не было.
    Предложение установить обычный септик с полем фильтрации не вызвало энтузиазма
  7. Beerberry
    Beerberry
    Beerberry
    Господа, поможите советом и критикой. Дачу строить надо, умения, опыта, понимания как планировать - почти нет.
    Как правильно разместить септик и скважину?
    Соседей не слышно и не видно. Пустые участки на данный момент, поселок новый.
    Уклон на картинке - внизу. очень небольшой, еле заметный уклон.
    Север на картинке примерно в левом верхнем углу. Конфигурацию дома менять уже не можем. Крутить, двигать можем, если вдруг это надо
    Участок ИЖС, если это важно для каких-нибудь норм.
    Буду рад любым внятным советам.
    Спасибо заранее.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Вас подойдёт вот этот свод правил: СП 42.13330.2011
    Обратите внимание на параграф седьмой.
    При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м
    Второй документ для СНТ, ну Вам может пригодится, чтобы ориентироваться с требованиями.
    СП 53.13330.2011
    Тут почитайте с пункта 8.6
    Относительно вашего дома септик лучше располагать не ближе 5 метров, дальше-лучше, предусмотреть откачку септика ассенизационной машиной, т. е. расположить не далеко от дороги.
    От скважины до септика не менее 15 м точно-дальше, лучше.
    Предусмотреть чтобы не было уклона в сторону скважины.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Неверно. Трасса от дома до септика должна быть минимальной, без перегибов в горизонтальной плоскости (по возможности). Единственное ограничение: санитарно-защитная зона от дома до септика 5 м.
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Да простит меня автор темы, спрошу здесь: построился в коттеджном посёлке. собираюсь установить Танк-3 (ибо септика много не бывает). грунт - суглинок достаточно плотноватый. мозг чешется: при таком грунте куда девать после септика воду? хочу устроить дренажный колодец метров 4-5 глубиной. верно ли будет? схемку прилагаю. Заранее - спасибо ответившим гуру (да светит над вами Солнце!):hello:
  11. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Позвольте я тоже добавлю свое мнение.
    "Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии - определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе." (МДС 40-2.2000 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ)
    То есть, чтобы определить какие у вас грунты между скважиной и полем фильтрации, нужны геологи, иначе будет лотерея, попадет/не попадет, а пить водичку с недоочищенными канализационными стоками не очень полезно для здоровья. Наверное в таком случае лучше не рисковать.
    А раз у вас есть возможность отвести стоки в канаву, так может лучше раскошелиться и поставить аэрационную установку и вывести стоки в эту канаву?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сброс стоков после АУ без доочистки запрещен.
    Фильтрующий колодец можно строить зная фильтрующую способность грунтов и УГВ. По СНиП 2.04.03-85:
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
  13. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    А каким это нормативным документом регламентируется?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    СанПиН 2.1.5.980-00
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Павел 1954, мечты разбились) буду поле фильтрации делать
