1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Вадим (spb), Понял, спасибо, а по второму вопросу...
    Что будет лучше в плане соседства с ливневым колодцем - септик или ФК..?
    Я пока еще могу выбирать к чему его присоседить
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичный септик
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  4. Makson31
    Makson31
    Makson31
    Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно разместить септик. Планирую закладывать фундамент и мне нужно понимать с какой стороны расположить септик, что бы заложить в фундамент гильзы и внутренние трубы, т. к сверху будут лежать плиты и делать это потом будет не возможно, или я ошибаюсь? Во вложении примерная схема расположения, возможна ли она или нет? Втроой вариант предпочтительней, на как провести внутренние трубы я не могу понять.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Makson31, что за септик и куда вода из него? Если поля фильтрации то второй вариант слишком близко к колодцу.
    Трубу я бы тянул одну по диагонали от дальней точки а к ней подключал "елочкой" все сантехприборы.
  6. Makson31
    Makson31
    Makson31
    С септиком еще не определился, Если топаз то очищенная вода будет сливаться в дренажную канаву вдоль дороги, хотелось бы что бы было так. по поводу труб, на сколько критичны углы 90 градусов внутри фундамента.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Топас - не септик, а станция глубокой биологической очистки, по терминологии, принятой на форуме АУ (Аэрационная установка).
    В какой плоскости углы Вы имеете в виду? Если в горизонтальной - то неприемлемы, если в вертикальной, то можно двумя фитингами под 45 град.
  8. Makson31
    Makson31
    Makson31
    А в горизонтальной какие углы приемлемы? по какой схеме лучше прокладывать трубы, зеленая или красная? по красной два выхода из дома, по зеленой один
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я вроде не спец, но вот как-то интуитивно, логически или подсознательно (не знаю как правильно сказать :hello:) сделал бы по зеленой ветке
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Makson31, зеленый вариант предпочтительнее.
    А нельзя объединить оба выпуска, т. е. опустить выпуск со 2 этажа и направить его в сторону туалета на 1 этаже и уже оттуда выпуск в септик.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зеленая.
  12. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    Добрый день.
    Есть участок 8,01 сотки, расположение МО, Истринский р-н, Ядрошино. С трех сторон соседи, еще не строились и участки не обживали. Голое поле.
    План с размерами прилагаю. Уклон в сторону стоянки для автомобилей. Перед въездом на участок сточная канава. Грунт суглинок, УГВ низко, сами не копали, но на соседнем участке вода 5-7 колец вниз, это в конце апреля. Если в самой низкой точке поселка в это время стояла вода, то у нас участок сухой, в разрезе канавы тоже грунт сухой, суглинок можно раскрошить в руке. В канаве вода не стоит.
    По прочитанному здесь, наша ситуация (сообщение 39), только у нас еще душевая кабина, баня не планируется, может быть еще сток от раковины в беседке, и соответственно ответ:
    Tubul сказал (а):
    Подскажите что мне выбрать?
    2 саузла, 1 стиральная машина, кухня.
    3 человека.
    С сезонностью проживания не определился - постоянно или нет
    грунт суглинок.
    Если не понятно с сезонностью то септик
    4 человека - септик 2,4 куба.
    Если вода плохо уходит (суглинок) то необходима канава для сброса очищенной воды:
    Например септик 2,4 куба + торфяной биофильтр плюс насос и сброс очищенной воды в канаву.
    Вопрос, верно ли мы расположили сепик/скважину. Хватит ли места для септика перед домом, и можно ли устроить стоянку рядом. Как обезопасить от соседских стоков скважину (колодец, еще не определились, что это будет.). Если план не верен, то что куда подвинуть
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально.
    Смотреть что и как расположено у соседей и двигаться от них. Или двигать скважину от соседей.
    Или АУ и сброс в канаву
  14. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    Спасибо, а сколько места надо для выделить под септик, чтобы ещё и на парковку хватило и вход в дом нормально получился?
    И можно ли будет обслуживать скважину/ колодец при таком расположении, если вдруг придётся заезжать технике, то поедет через дорожки, клумбы, либо с запада между домом и забором, но тогда там придётся делать второй въезд через канаву (и ворот двое?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септики разные бывают. Под биочистку бывает надо полтора на полтора котлована. И пару метров от парковки отступить. Под септик как правило котлован 2 на 3. Под поле фильтрации чем больше площадь тем лучше (мы обычно меньше 6м2 не делаем). Под септик с биофильтром котлован 2 на 5.
    На обслуживание колодца техника не нужна. Под скважину надо, но вроде их и без техники могут обслужить.
