Пропан-бутан от Экогаз
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Володя78, 28.03.16.
  1. Володя78
    Володя78
    Володя78
    Установлен газгольдер от Астин Групп с их ней заправкой (давление было в порядке 3-4 атм). Вторую заправку заказал в компании Экогаз давление после заправки было 4 атм. Перед зимой решил еще долить 2000лит. Заказал у них же. При заправке давление 2атм. Расходовал этот газ 6 месяцев давление на нуле и расходомер показывал 30%. Котел встал. Оказывается у меня в газг. остался один бутан. Все это указывает что газ у Них не 80*20 а 60*40 или 50*50 (пропан*бутан).
    Они все стрелки переводят на Астин групп, что они залили плохой газ и пока он смешается с нашим нужно сделать еще 2 заправки). Когдазаправляете газ обратите внимание на давление в газгольдере оно должно быть 5_6 атм. тогда газ хороший, а если давление маленькое ниже 5 то газ имеет много бутана!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемый газгольдерщик, прошу Вас открыть учебник физики и химии за 7 кажется класс, и подробно прочитать нужный раздел! Доля пропана или бутана никак не связана с давлением! Если то "г...но" Что Вам залили не является газом, (а судя по вашему уравнемеру там кпкая то жидкость есть), то оно не будет "испаряться" или кипеть при давлении 3 атмосферы, что будет давление 5 атмосфер, да хоть 10... Мысль такая, что вода не испарится при любом (в пределах рабочнго) давлении в бочке... Вам туда с газом всякой ерунды налили... Кто налил, бог нго знает... Летом все дожигайте под ноль! И заливайте качественный газ!
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А еще если учебник химии открыть или вспомнить формулу, то вы поймете что бутан с точки зрения теплоты сгорания на много лучше пропана! С4h10 лучше чем c3h8 ;)) поэтому надо не экономить и закапывать бочку с высокой горловиной
  4. Володя78
    Володя78
    Володя78
    Ошибаетесь они сами это говорят. Если вам заправляют газ и давление г...но то посылайте эту машину на три буквы. А бутан испаряется очень хорошо летом. Откройте интернет или учебник за 7 кл и почитайте. Когда я позвонил в офис экогаз и сказал что при заправке давление осталось на двойке они мне ответили что Вам залили плохой газ (много бутана). Это не я придумал и раск. Вам здесь. Вы только заправляйтесь только у нас и все будет в порядке и при газе 80*20 давление будет 6. Я позже им сказал что это их компания заправяла меня. Вы случайно не работаете там?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы мне химией с физикой поясните... мне все равно что малограмотные "менеджеры" говорят. у меня свой мозг есть которые думает и анализирует...
    если бочка НОРМАЛЬНО ПО ТЕХНОЛОГИИ закопана! то испарится и пропан и бутан! у меня висит 2 котла на 12 и 24 квт. на бочке в 4850 л. все работает как часики. даже в самый лютый мороз! ;))
    давайте так. чисто теоретически в бочку можно заправить газ 50 на 50 при давлении в 6 атм?
    чисто теоретически в бочку можно заправить газ 80 на 20 при давлении в 6 атм?
    Вам для понимания аналогия.
    теоретически в сосуд можно залить воду с спиротом при давлении 6 атм? а при давлении в 6 атм если воды будет в 2 раза больше?
    у меня в бочке сейчас 50% и давление где то 2 бара. ;))
  6. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    У меня 30% и то же 2. У автора там конденсат сплошной.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пытаюсь донести до автора, что с точки зрения физики и химии все равно с каким давлением заливать конденсат ;)) давление совсем не показатель!
  8. сафин_валера
    сафин_валера
    сафин_валера
    При сливе газовоза диффиринциал давления как минимун должен быть на 2 атм больше иначе не слить газ из газовоза, это первое, сразу после слива давление в газгольдере будет за счет этого диффиринциала больше, через небольшой промежуток времени система согласно закон Бойля -Мариотта уравновесится. т. е если в газгольдере было 4 атм и привезли по составу такой же газ то и останется 4 атм, если привезли в большим содержанием бутана то давление упадет. Перед Сливом газовоза уточните какое давление в у него, если газовоз не двустенный то зимой давление может быть серьезно меньше чем у вас, т к температура наружего воздуха отрицательная. При "0" t естественное испарение бутана практически отсутствует. Т. к в подземном газгольдере температура +3+5 (при залегании резервуара ниже глубины промерзания) то за счет теплопередачи от грунта он все равно будет испарятся. Про качество газа можно много говорить, тк основной игрок качественного газа - это ГНС, где заправляются непосредственно газовозы. По сему в зимний период старайтесь у поставщиков запрашивать ПТ (пропан технически), а не СПБТ, тем боле СПБА
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Диференциал... Закон бойля-мариотта ;)) сколько умных и красивых слов. А пользы ноль ;)) без обид, но наличие пропана или бутана никак не снизит давление в гг... Если залили газ при давлении в гг 3-4 атм. После заправки давление чуть чуть снизится... И далее будет очень медленно снижаться, с расходом газа.
  10. Малинка82
    Малинка82
    Малинка82
    Что бы забыть о этих проблемах можно поставить испарительную систему которая будет испарять бутан (а он по КПД намного выше пропана). 49000 руб с монтажом по моему... Два варианта вообще есть в этом решении 1- газгольдер с расчетом заправки один раз в год .(летом бутан, зимой пропан будет испарятся). Пожалели денег на большой газгольдер-испарительная система.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На 99% уверен у 1% из читатей форума есть испаретель ;))
    если бы он стоит 10-20 тыс руб. другое дело...
  12. Малинка82
    Малинка82
    Малинка82
    Мы покупали уже с испарителем 1000 литров. Российского производства
  13. Евгений_Сахаров
    Евгений_Сахаров
  14. velkoms
    velkoms
    velkoms
    @Володя78, @Володя78,
    Володя это смесь 50/50.
