Коптильня-барбекю. "Паровоз" против кирпичной
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Bondd, 28.03.16.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Имеем площадку на веранде (под крышей, но на открытом пространстве). Имеем желание сделать стационарный мангал и коптильню.
    Изначально нравился вариант с кирпичной печью, но в процессе изучения вопроса один белорусский товарищ предложил обратить внимание на "паровоз".
    И вот какие у меня мысли.
    Кирпичная печь лучше "паровоза" потому-что:
    дорого-богато :) (просят от 400 тр за конструкцию в нашем регионе)
    можно жарить традиционный шашлык на шампурах,
    дымоход будет отводить дым выше крыши,
    Минусы:
    блин, все-таки дорого
    если плохо сложат, и дым пойдет внутрь, то придется переделывать,
    темно в печи, не видно как готовится мясо,
    невозможно раздувать угли, не понятно, что будет с тягой.
    "Паровоз" лучше кирпичной печи потому-что:
    уникальная система копчения - можно коптить все и получается очень вкусно (все с чужих слов)
    Дешевле (от 25 тр за китайский Green glade до 100 тр за американский Marshall Smokers)
    Можно регулировать процесс приготовления пищи (закрыть крышкой и сохранять продукты в тепле).
    Минусы:
    могут спереть,
    Трубу нужно подключать и выводить выше крыши беседки, пока не понятно как.
    Не понятно как готовить шашлык на шампурах
    Не понятно как готовить гриль на переворачивающейся решетке
    Не понятно как коптить рыбу (я привык к ящику с тлеющей щепой, а тут открытый дым от углей?)
    Кто сталкивался с таким выбором, поддержите/покритикуйте меня, правильно ли я рассуждаю?
  2. ork77
    ork77
    ork77
    "паровоз" это смокер ?
    http://www.yodersmokers.com/backyard-cookers.html
    могут спереть, -правильный смокер весит 150-200 кг и делается из стали 6-9 мм
    Трубу нужно подключать и выводить выше крыши беседки, пока не понятно как.-длина и диаметр трубы величина расчетная и она значительно ниже крыши беседки.
    Не понятно как готовить шашлык на шампурах - смокер больше заточен как гриль и горячее копчение, опция есть холодное копчение (вертикальный цилиндр)
    Не понятно как готовить гриль на переворачивающейся решетке-как на обычном гриле, только крышка будет закрыта не полностью или открыта.
  3. ork77
    ork77
    ork77
    Да, американский Marshall Smokers вроде как везут из РБ
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Я бы предложил такой вариант. Тут и привычный мангал на который можно поставить коптильню и помпейская печь в которой можно делать практически всё (и мангал может уйти в отставку)
  5. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Если труба будет ниже крыши, то дым пойдет под крышу и там и останется - нужно выводить.
    У кого есть опыт пользования обоих девайсов, можете сравнить?
  6. ork77
    ork77
    ork77
    в режиме коптильни уголь/дерево должны тлеть, тяга регулируется высотой трубы, заслонкой на трубе и заслонкой/задвижкой на входящий в смокер воздух.
    если хотите разместить смокер под навес/крышу как вариант разместить над смокером вытяжной зонт с обязательным разрывом между трубой смокера и трубой зонта.
