1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Баня (бревенчатая) на покрышках с лентой. (нужна консультация)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ToToRoKir, 28.03.16.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Уже пошел 2-ой год как у меня складированы бревна для постройки бани (ошкурены и даже подсохли). В этом году "кровь-из-носа" нужен фундамент под банное строение. Строение будет 6х6 + вынос 2 м, т. е. в плане 6х8.
    Вводная:
    1) участок с низким УГВ, НО! Одно больше "но" все таки есть - весна (таяние снегов) и осень с затяжными дождями. А. т. к. участок получился огорожен с одной стороны высокой насыпью дороги с других соседними участками чуть выше моего (примерно от 10 до 30 см), то в период дождей и снеготаяния он может наполниться водой.
    2) земля - супесь (может суглинок) с глиной (чем глубже тем больше глины), на глубине 2-3 м начинается вообще жирная глина (впрочем как и в половине Новгородской области).
    3) хотелось бы такой фундамент, чтобы пол в бане был ниже 1-го венца.
    4) чтобы даже по весне можно было помыться и вода смогла бы уйти хотя бы из-под бани.
    5) денег совсем нет!
    Отсюда родилась следующая конструкция: покрышки выкладываются лентой и набиваются щебнем (фракция 20-40). По ним льется лента 30х30 в сечении. На эту ленту и будет поставлен сруб. А вот лаги пола я бы хотел пристрелять к ленте при помощи держателей бруса. Под ними сделать корыто с уклоном для отвода воды из-под сруба (проливной пол), а по земле положить ПСБ, для утепления этого пространства. Тот же ПСБ на ленту и им же закрыть покрышки с внешней стороны, для получения утепленной заваленки.
    Плюс этой конструкции в том, что даже при высокой воде я все равно смогу отвести ее из-под бани в канаву обрамляющую участок. Ну и первый венец выше пола (если ленту делать 30х40 то и внутренний бордюр будет высокий для защиты от затекания).
    Ну вот такая конструкция родилась от того что есть в наличии и отсутствия денег.
    Ну и вопрос - нормально и какие покрышки использовать - хватит ли 15-20 дюймовых или лучше грузовые (и почему)?
    Изначально я планировал конечно УШП, но пункты 1 и 3 не знаю как воплотить в ней (и пункт 5 совсем не реален)
    Ремарка в сторону (вдруг можно как то использовать): Есть у меня товарищ работает на СУ у них есть дофига покрышек от кранов и другой огромной техники (они их счас не знают куда деть), но такие не то что набить - поднять одному не реально :).
    Что-то забыл пояснить: покрышки нужны чтобы поднять сруб повыше для слива воды, иначе можно было бы просто сделать непучинистое основание выкопав траншею и набив ее песком, щебнем через геотекстиль. Ну а лента нужна чтобы сруб был выше пола по которому будет течь вода.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А зачем так сложно? И совсем не дешево. Для постройки 6х6 - свайный фундамент из 9 опор + на вынос еще 3 40х40х1700 + столбики 20х20х40 из цементных блоков. Что может быть дешевле. Если мучают сомнения можно сделать шаг 2м. По такому принципу сделан фундамент под баню в подмосковье, грунт как у Вас. Работает 10 лет без замечаний. Самое сложное - выкопать дырочки под столбы. Уверяю, это не проблема. У меня в три лопаты было сделано за 2 дня.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Сложно? Ну по сравнению со сваями - конечно. А так - там много муторной работы, но сложности минимальны. Я думал насчет свайного - просто в таком случае лаги пола крепятся в первый венец, который постепенно мокнет и гниет. Вот этого и хотелось бы избежать. Как сделать пол ниже первого венца при сваях я не придумал. (а так у меня даже ручной бур есть - под веранду делал столбы)
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А кто мешает сделать обвязку фундамента из бруса или сплоченных досок? В два ряда. Не будете жаться с высотой потолка. А зачем планируете гноить первый венец?
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А какая разница что будет - доски, брус, бревно? При проливных полах вода все равно будет попадать на него. Лет 15 в лучшем случае в нашей местности простоит (у нас и так влажность большая). если только на швеллеры + утепление их... Вобщем тот еще гемор, другого решения пока не вижу.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А проливные полы обязательно? Есть другие решения - сделал и забыл.
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Да нет - не обязательно. Но делать стяжку по лагам не хочу - боязно, а городить гидроизоляционные работы не просто, там много нюансов (уже тут начитался, да и у товарища уже 2 раза полы перекладывали в бане вместе с лагами). К сожалению отвод в септик воды у нас не всегда простой - весной и осенью тут вода стоит вровень с землей.
    Может и есть решение, которое я пока не увидел.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Глаза боятся, а руки делают. Ничего страшного в стяжке по лагам нет. А лить воду под баню, простите, почти как над выгребной ямой находиться. У меня есть баня в подмосковье - там с грунтовыми водами такая же беда, однако, 4-х метровая дренажная труба, закопанная на 40см, справляется с отводом воды из душа. Предполагаю, что ее со временем придется поменять, но пока 9 лет работает. Как утилизировать продукт из туалета, тоже есть доступные решения.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А можно поподробнее про эту дренажную трубу? Как положена (глубоко, в обсыпке и т. д.), куда и как отводит? У меня как раз с отводом воды проблема - если бы ее не было, можно было городить все что угодно.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    У меня сделано так. В непосредственной близости от фундамента (0.5м), между баней и забором с соседям (1,2 м), выкопана канавка глубиной 40 см и такой же ширины. Уложен спанборд (геотекстиль). На дно немного гравия. Дренажная труба (у меня в рукаве из геотекстиля). Далее засыпает гравием чтобы прикрыть трубу, заворачиваем геотекстиль, зсыпаем вынутой землей (а лучше песочком). Утаптываем без фанатизма. Все. Пользуемся. Кстати, грунт - подзол. Т. е. там по определению грунтовые воды не застаиваются.
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @AlexPich, Ок, спасибо - приму к сведению. У меня вот грунт - глина (чуть больше песка по верху, а на глубине 2-3м жирная и наваристая)
