Нужен совет для выбора гильотинной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Krif24, 28.03.16.
  1. Krif24
    Krif24
    Krif24
    Добрый день,
    Выбираю топку для камина. По габаритам оптимально подходит что-то вроде Piazzetta MA 285 D/S SL (нужна угловая). Хотелось бы понять чем она хуже более дорогих топок, например Schmidt и чем лучше более дешёвых, например Ferlux? На первый (дилетанский) взгляд параметры похожи, габариты похоже, но цены отличается очень заметно. В чем там особенности?
    И ещё вопрос чем чугунная топка лучше стальной?
    Антон
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Здравствуйте Антон!
    А кто сказал что чугунная тока лучше стальной?
    Я вот вообще считаю что стальная лучше!
    С ферлюксами всякими пиазетту сравнивать вообще не стоит. Она намного выше по статусу.
    относительно шмидов и шпартермов им она уступает по технологичности.
    Если нужно за почти эти деньги посмотрите лучше Словацкий КОБОК. По моему мнению их качество на высоте, ставлю регулярно.
  3. Krif24
    Krif24
    Krif24
    Спасибо за ответ, продукцию КОБОК изучу. А подскажите что означает "выше по статусу" в печках? Качество литья, долговечность, безопасность, что-то ещё? На картинках-то они все почти одинаковые, хочется понять в чем там аспекты) Если выбирать качество/цена аналогично маркам машин, то из диапазона "жигули-бентли" хочется что-то вроде фольксвагена.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если, "на пальцах", то, различие - в чистоте стекла: Жигули - стекло вечно черное, задолбаешься драить, Бентли - стекло вечно чистое, задолбаешься коптить. Стало быть, Фольксваген - стекло чистое, но местами:aga:
    Сходите в магазин и посмотрите конструкцию стекла в месте угла: если угол собран из двух стекол, (зазор между ними будет в любом случае), - бегите от этой топки подальше:hello:
    А, наличие шибера - это:close:
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    судя этой логике бежать придется практически ото всех - от Шпартерма, Шмида, Астрофлама и многих других.
    Многие брендовые производители в последнее время на угловые топки ставят составное стекло, только стекла обработаны настолько что не во всех сразу видно, что это два стекла. А цельное стекло зачастую идет в топках малых размеров. В большом размере цельное угловое стекло - доп опция, которая стоит доп денег.
  6. Morgandy
    Morgandy
    Morgandy
    Антон, для сравнения посмотрите еще топку Cheminees Philippe 873-2V PR. Топка чугунная, дверка открывается вверх и вбок. Если сравнить мощность, то тут она 14кВт, что побольше чем у Piazzetta. По поводу сравнения чугуна и стали - чугун живет дольше, его не деформирует при нагреве, сталь в этом отношении уступает. Теплоемкость чугуна выше.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Morgandy, а ничего что цена на Филиппа в 2-2.5 раза выше той же пиазетты? Как в принципе и многих стальных.
    Ну тогда давайте сравним в очередной раз чугунные и стальные топки.
    Чугунная - собрана из чугунных деталей на герметик и на болтовые соединения. В абсолютном большинстве своем не имеют возможности подачи воздуха на горение в топку из вне. Технология изготовления чугунных деталей = литьё не позволяет изготовить их достаточно точными даже применив последующую механическую обработку, а в итоге получаем не такое плотное прилегание дверок к корпусу в закрытом состоянии и механизмов регулировки подачи воздуха на горение, соответственно имеем неконтролируемые подсосы воздуха и как результат - грязное стекло либо слабоконтролируемое органами управления горение.
    Повторюсь что это общие минусы по чугунным топкам. Производители типа "Филиппа", "Годена" "Jotul" добиваются более высоких результатов за счет уровня своего производства и последующей мех обработки, что неизменно ведет к увеличению стоимости.
    Теперь о стальных топках:
    - стальные детали изготавливаются с более высокой точностью за счет использования современного высокоточного оборудования (гибка, лазерная резка, сварка и т. д.)
    - стальной корпус более герметичный за счет того что все соединения соединяются методом сварки.
    - детали стального корпуса не соприкасаются с огнем, так как топочная камера футерована шамотом, керамотом, термотом, или наконец чугуном. - Эти материалы и принимают всю нагрузку от пламени на себя.
    - как следствие - более точное изготовление деталей делает стальные топки более герметичными и послушными в управлении.
    теперь попробую сравнить Cheminees Philippe 873-2V PR и аналогичный KOBOK CORNER VD950/560 R90-S/500 (просто в Кобоке мне сейчас проще сориентироваться:))
    - размеры практически одинаковы
    - филипп - чугун, кобок - сталь с внутренней футеровкой шамотом. Напомню что удельная теплоемкость чугуна ниже чем удельная теплоемкость шамота.
    - вес филипп = 270 кг, кобок = 320 кг. Вопрос - за счет чего! - стальные детали то тоньше чугунных, а значит и весят в топке меньше!
    - КПД - Филипп = 77,4%, Кобок = 82,4%
    - Мощьность 14 против 15 кВт. Но мощьность не считаю необходимым показателем для сравнения, так как она зависит еще и от того сколько дров вы зипихнули в топу и одновременно сжигаете. Мне в последнее время хватает 8-10кВт, чтобы отопить дома Заказчиков.
    - подача на горение в топку: Филипп - нет, Кобок - есть.
    - рег ножки (не маловажная деталь для установки) Филипп - нет, Кобок - есть
    - диаметр дымохода: Филипп = 230 (не ходовой и скорее всего потребуется переходить на 250), у Кобока - 200 мм (экономия).
    - возможность установки доп опций типа двойных стекол, различных вариантов футеровки топочной камеры, и других приблуд у Кобока больше.
    - цена в базе: Филипп = 360т.р., Кобок = 290 т. р.
    Вопрос! - нафига такой чугун?
