1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно засыпать "бассейн"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dyukarev76, 28.03.16.
  1. dyukarev76
    dyukarev76
    dyukarev76
    Привет форумчанам. Мне нужен совет разбирающегося человека в вопросе строительства фундамента / поведения грунта и грунтовых вод. Почти посередине участка сделан "бассейн" примерно 2,5 на 4 метра. Глубиной примерно 1,80. Стенки и пол забетонированы сантимов по 20, но где-то сбоку есть трещина и в "бассейн" поступает вода из почвы. Также в середине пола дырка (залил туда ведро для облегчения откачки, но ведро давно выперло, бетон снизу разрушился). Таким образом, что бассейн стоит полный - вода на уровне грунта. Набирается довольно быстро. Мне нужно этот водоем демонтировать и на его месте возводить дом. Нужно понять, как правильно засыпать это сооружение, чтобы не было болота на этом месте и какой фундамент делать. Грунт - после почвы - очень сплоченная черная глина с камнями, пронизанная водоносными жилами. Колодец (выкопал месяц назад) и сам "бассейн" набираются довольно быстро и до уровня грунта.
    Как я понимаю такой грунт подходит под свайный фундамент как раз, свая в твердой глине должна хорошо себя чувствовать. Но беспокоит этот бассейн. Там почти 12 кубов. От рытья колодца осталось куба два глины. Остальное под вопросом (возможно, засыпать туда то, что снимется с пятна под фундамент). Но не будет ли болота от поступления подземных вод?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если засыпать бассейн, то щебнем. все остальное в кашу превратится.
    глина сверху твердая, Вы говорите, но бассейн и колодец набираются до отметки уровня грунта. значит, вероятно, подземные воды напорные, а глина у них водоупор. бассейн пробил этот водоупор при глубине 2м. и сваи стало быть тоже пробьют его. в воде никакие сваи Вы не зальете.
    так что тут явно мелко- или незаглубленный фундамент.
    рассмотрел бы плиту.
    утепление необходимо будет.
  3. dyukarev76
    dyukarev76
    dyukarev76
    Спасибо. Информация к размышлению. Но щебнем вряд ли получится - щебень поступление воды же не остановит. А если стены / пол заделать рем. составом каким либо, и потом засыпать, то и состав наполнителя не особо важен - раз поступления не будет, то зачем на дорогую щебенку тратится. А по поводу грунта - у нас грунтовые воды неглубоко лежат - у соседей колодцы по три кольца вкопаны. Но также у соседей дома стоят на свайно-винтовых фундаментах, правда не очень долго пока) УШП конечно лучше, но долго и дорого (Тем более непонятно, как плиту на такое основание класть как у меня - засыпанная хоть щебнем, хоть чем яма с водой(.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не известно по теме, где у ТС участок, СНТ или деревня, я бы не спешил засыпать. Из этого получится не плохой погреб или котельная при ПМЖ. Нужно лишь гидро-изолировать это сооружение. А вот как и чем это сделать подскажут специалисты.
  5. dyukarev76
    dyukarev76
    dyukarev76
    Это район Синявино. Обычные дачи. А кто специалисты по этим вопросам?) Мне и нужен совет специалиста. Не знаю вот к кому обратиться. Сейчас все узконаправленные стали. Или наоборот широкого профиля, но потом переделывать дорого)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если это гидроизолировать, то оно всплывет. в прямом смысле.
    сначала пригружать придется фундаментом. потом откачивать воду, потом гидроизолировать.
    обследование, усиление этого приямка, гидроизоляция.
    ради клетки 4х6?
    дешевле привезти камаз щебня.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Наверное по изготовлению БАССЕЙНОВ. Они подскажут как и чем сейчас это гидро изолируют при изготовлении. У меня на даче в ленточном фундаменте, как в аквариуме, по весне и после обильных многодневных дождей вода стояла. хотел перекрытия пола поправить. Дачу такую купил. Вскрыл полы и в это время дожди пошли. Никакие насосы с таким объемом не справлялись. Да и участок с уклоном в мою сторону и крайний. В углу вкопал корпус холодильника и вставив на дно сифон от раковины и вывел от него через фундамент наружу резиновым шлангом и далее выкопав траншею, закопал его отведя за пределы участка в овраг. Где то на форуме об этом подробно писал.
  8. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Непонятно из поста, Вы хотите ж. б. ящик именно демонтировать или похоронить его и построить на нём/вокруг него?
    Нужен дренаж конечно. Но в Синявино вроде проблемы с тем, чтобы сбросить по рельефу - везде болота.
    Для ремонта и гидроизоляции, я бы его откопал по периметру с устройством приямка под откачку воды и откачивал бы её снаружи. Далее ремонт-гидроизоляция, материалов и технологий полно в интернете. Далее пригруз и обратная засыпка пазух.
