Нужен ли армопояс на поризованный кирпич М-150 стена 38 см?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем volkovsv, 04.06.09.
нужен ли армопояс на двойной ВИНЕРБЕРГЕР М-150 стена 38 см.
Голосование закрыто 11.06.09.
  1. да
    62,5%
  2. нет
    25,0%
  3. достаточно три ряда полнотелого
    12,5%
  4. иное
    0 голосов
    0,0%
  1. volkovsv
    volkovsv
    volkovsv
    Добрый день, я строю двухэтажный дом из двойного поризованного камня ВИНЕРБЕРГЕР М-150, толщина стены 38 см., на втором этаже и на чердаке перекрывается частично плитами частично монолитные участки, проект типовой без армопояса, там предусмотрен весь дом из одинарного полнотелого кирпича М-100, ВОПРОС нужен ли мне армопояс на пориизованный кирпич или достаточно под плитами проложить три ряда полнотелым. СПАСИБО.
  2. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Армированный монолитный пояс выплняется всегда при опирании сборных плит на кладку для распределения давления на кладку (чтобы избежать смятия кладки под плитой)
  3. volkovsv
    volkovsv
    volkovsv
    Нужен ли армопояс? на поризованный кирпич М-150 стена 38 см.
    Спасибо за ответ
    Проектировщики говорят так как дом не из пеноблоков то достаточно проложить три ряда полнотелым с армированием сеткой каждого ряда, это и будет эконом вариантом армопояса, я усомнился и решил народ поспрашать:)
    Строю первый раз
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Мне тоже же на щелевой кирпич предложили армопояс либо полнотелым либо беноном, оба сказали выдержит но бетоном прочнее и дороже, выбрал бетоном.
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    я размышляю над тем же вопросом, но по стене в 250 мм.
    у нас нету традиции по одно-двухэтажному строительству, я спрашивала спецов из Дании, там по всем нормам строят несущие стены из пустотелого кирпича 11 см толщиной, на нее кладут бетонное пустотное перекрытие без армопояса! и даже никакий армирующей сеткой ряды не прокладывают.
    а что у нас?нормв по строит-ву многоэтажек, никаких по малоэт. домам, все с огроменным запасом!
    а может у нас кирпич похуже качеством?
    здесь на форуме человек пишет отчет, как он в бельгии строит (там все просчитывается точно), тоже стена из 11 см пустотелого кирпича, если интересно, спросите у него.
    на самом заводе рауф лично мне сказали, что стена толщиной 38 см армопояса не требует под ж\б перекрытие.
    но мне кажется вам нужно или просчитывать у конструкторов (что довольно дорого), либо положится на опыт зарубежных строителей, либо залить этот армопояс, чтоб быть спокойным...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он там не строит. Он слышал или видел, что там так строят. А это согласитесь большая разница.:)
  7. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Нужен ли армопояс на поризованный кирпич М-150 стена 38 см.?
    Да залейти вы его и не мучайтесь, ведь по сравнению со всем остальным это копейки.
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Если быть точным, то ему строят дом в Бельгии или Дании.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно мы про разных людей?:) Тот про которого написал я, только собирается строить, причем в России. Но на самом деле это непринципиально. Какие бы у них в Бельгии или Дании не были нормативы, я бы себе стенку толщиной 11 см. никогда бы не построил и думаю меня вряд ли бы смогли убедить в обратном. И это при том, что я абсолютно хорошо воспринимаю все новое и адекватно отношусь к критике.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Э-э-э, не, у того все в порядке с головой :) Стены нормальной толщины :)
  11. Матр
    Матр
    Матр
    А под монолитную ж/б плиту делать армопояс на стенку 38см. поризованный 2NF или нет? Если да, то подскажите, схемки правильного устройства армопояса можно где-нить посмотреть, если есть ссылки скиньте плиз. ​
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Под монолит армпояса делать не надо, если марка 75 и больше, то и под плиты обычно не надо, если только не сверхдлинные какие.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    Это тема про дом в Бельгии - там стена несущая в 14 см из поризованного кирпича, дом полноценный двухэтажный с бетонными перекрытиями, не самострой (он там вообще запрещен) - строит лицензированная контора.
    А для a991ru стенка и в 25 см - мала, о чем здесь можно спорить. Откройте наш СНИП там есть формулы - при определенных условиях (камень определенной марки, кладочный раствор) проходят стенки и в 10-12 см - и это без армирования, а если с армированием ...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да разве ж мы спорим?:) Просто обмениваемся мнениями. Ведь не даром говорят - сколько людей, столько и мнений.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что никто не берет в рассчет конструкцию дома?
    В смысле планировку стен!
    Лично у меня без разницы почти будет пояс или нет с точки зрения вертикальной нагрузки.
    Однако он необходим,чтобы стены не упали встороны.
