Сохранить второй счетчик в дополнение к новому на один дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем YK63, 28.03.16.
  1. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Добрый день.
    У меня было подключение к дому на 3кВт 220В. Затем я получил ТУ на выделение мощности в 15кВт. Успешно их подсоединил. Но первое соединение осталось в наличии. При этом в Личном кабинете Мособлэнерго числилось два счетчика на одном лицевом счете. По прошествии какого-то времени старый счетчик из Личного кабинета исчез и теперь я его оплачивать не могу. А использовать это старое подключение хочется (для сарая).
    Вопрос такой - куда податься чтобы этот счетчик "активировать" заново и пользоваться этим вводом.
    То, что на один дом положен один ввод - я знаю, по бумагам так и есть. Но хочу два ввода на один дом и оба их оплачивать.
    Кто что посоветует?
    Заранее спасибо.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    посоветую присоединить сарай от нового счетчика, а так же изучить свои Д и ТУ на 15 квт, из которых видно, что у вас суммарная мощность 15, а не 15+ 3 старое.
    Т. о. второй ввод вы должны обесточить, иначе у вас самовольное подключение и бездоговорное потребление по нему.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Это Гарантирующий поставщик (сбытовая) или Сетевая организация ?
    «Чтобы подключить объекты к электрическим сетям заявителям приходилось посещать минимум девятнадцать раз четыре организации: шесть раз сетевую компанию, шесть раз сбытовую, три раза Ростехнадзор и четыре раза представительство регионального диспетчерского управления», - говорит директор департамента технологических присоединений АО «Мособлэнерго» Артем Кузичкин. По его словам, такая ситуация породила образование посреднических услуг, так как только специалист мог разобраться в последовательности подачи документов и правильности их заполнения. На текущий момент, благодаря упрощению порядка присоединения к сетям для бытовых потребителей и представителей малого и среднего бизнеса, количество посещений сокращено до одного.
    http://www.ruscable.ru/news/2016/03/21/V_AO_Mosoblenergo_v_19_raz_sokrascheno_kolichestvo/
  4. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    ТУ на 15кВт. Когда снимали первоначальные показания счетчика, то сказали, что надо отключать. Но после этого - тишина. Я просто автомат в ящике вырубил. Но очень хочется 15+3. Так как снять эти 3кВТ с готового ящика проще, а 15кВт заведены в дом. Даже если получу дополнительные мощности, то надо будет щит модифицировать и кабель вести из дома наружу. А тут под землей провел кабель бронированный - и все. Платить-то я не отказываюсь.
    В договоре на оплату написано ОАО Мосэнергосбыт. Писать им письмо с просьбой оставить старое подключение? Мощности после реконструкции позволяют.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    сравните с органинизацией которая выдала ТУ.
    Присоединение и увеличение мощности осуществляет СО-сетевая организация.
    Оплату электричества вы осуществляете в сбыт.
    Это 2 разных организации.
    Просить нет смысла, раз у вас по документам 15, а хотите еще 3, то надо подавать в СО заявку об увеличении мощности, только сначала отключить старый ввод (как вам и говорилось ранее)
    На данный моменты вы не демонтировали старый ввод, т. о. имеется самовольное присоединение, а так же бездоговорное потребление электроэнергии по этому вводу.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а с первого раза не понятно? вам даже этот счетчик из ЛК убрали, подразумевая что вы отключили ввод.
  7. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Позвонил в Мосэнергосбыт.
    Все просто. Так как построил второй дом, то получу адрес на него (отдельная тема:)), а потом буду разговаривать с электриками. Будут два дома на участке. Может быть тогда и можно будет два лицевых счета сделать.
    На один адрес только один лицевой счет и один счетчик.
    Дкмаю, тему можно закрыть.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    они не уполномочены осуществлять тех присоединение, поэтому спрашивать у них нет смысла.
    сначала надо узаконить мощность, у вас по документам ввод 1 и 15 кВт, по факту ввода 2 и мощность 18 кВт, Этим занимаются сетевые организации.
    для этого нужны 2 законных ввода от сетевой организации.
  9. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    В сетевую заеду в четверг. Прозондирую почву. Отпишусь.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Два ввода (два счетчика) должны быть одинаковыми по временной тарификации
  11. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Съездил в Мосэнергосбыт. С кем заключен договор на поставку энергии. Один адрес - одна точка.
    Пока "забиваю" на эту тему, так как не срочно.
  12. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    У меня один адрес и две точки. Мосэнергосбыт. Причем два счетчика на один адрес тянутся еще с советских времен. Был дом и домик. Домик снесли и поставили новый дом. Стало два дома. Старый дом по-старому подключению, новый на три фазы. Два счетчика. Два ввода. От одной опоры.
