Большая Просьба помочь с отмосткой
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем DimSerg43, 28.03.16.
  1. DimSerg43
    DimSerg43
    DimSerg43
    Возник вопрос. Хочу сделать отмостку выше ленточочного фундамента примерно на 20см. Соответственно отмостка будет находиться на уровне цоколя выше на 3 кирпича. Цоколь 1,5 кирпича с утеплением пеноплексом50мм+облиц-й кирпич. Возможно ли так сделать и не возникнут ли проблемы в последующем при эксплуатации дома? Картинки для примерного представления 3.jpg Shema-raboty-otmostki.jpg 0350.jpg
  2. AAAFB
    AAAFB
    AAAFB
    У меня такой же вопрос. Только кирпич у меня силикатный. Думал проложить эппс и ГИ чтобы бетон не примыкал к кирпичу.
  3. DimSerg43
    DimSerg43
    DimSerg43
    У меня возникает вопрос не будет ли образовываться конденстат в месте соприкосновения ленты с кирпичем?
  4. malemute
    malemute
    malemute
    Аналогичный вопрос. Только залить отмостку выше фундамента на один ряд красного кирпича. Достаточно ли поверхность кирпича обработать снаружи гидроизоляцией типа битума, рубероида или т. п? Над первым рядом цоколя лежит гидроизоляция - слой рубероида.
  5. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    А зачем вам гидроизоляция, если цель отмостки заключается как раз в отведении воды от дома?
  6. DimSerg43
    DimSerg43
    DimSerg43
    Гироизоляция лишней не бывает. А так отмоска все равно намокает от бокового дождя, отсюда и намокание цоколя и в будушем разрушение цоколя.
