Мангал коптильня из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Valeev, 28.03.16.
  1. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Доброго всем дня! начитавшись насмотревшись решил изготовить себе мангал...ну и понеслась 20160326_120413_HDR.jpg
    купил б/У баллон - 500руб.
    спилил вентиль, так как открутить его было не реально,
    залили водой и оставил на 3-е суток.
    далее слил воду (подальше от участка)
    наполнил заново водой (через воронку) заткнул отверстие чепиком и "дрожащими" руками начал пилить.
    после первого пропила, сразу приварил две петли (опыта сварки 0,1 %) маска хамелеон очень круто в этом помогла!
    после полного выпиливания крышка немного деформировалась (дальше это исправим)
    прожигаем баллон обрезками деревяшек.
    пока все горит...занимаемся изготовление подставки (стола) под мангал, так же как и маска хамелеон, угловой магнит очень помогает новичку)
    вот такая конструкция вышла !
    деформированную крышку стягиваем проволокой и привариваем распорки (предварительно 100 раз измерив все расстояния).
    как то так завершился первый день!
  2. Valeev
    Valeev
    Valeev
    наступил новый день!
    усовершенствуем подставку)
    привариваем металлические полоски к крышке чтоб было "герметичнее" и красивее
    далее привариваем ручку...с каждым элементом качество сварки становится лучше)
    на данный момент все... ! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Хороший мангал :super:. Очень правильно, что не стал резать крышку строго пополам баллона. Советую просверлить отверстия в дальней стенке под шампура, на герметичность это повлияет философски, но уменьшит возможность падения шампура с полочки.
  4. Valeev
    Valeev
    Valeev
    спасибо. дырочки уже просверлил, но только тонким сверлом, так как толстого не оказалось под рукой)
  5. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Итак продолжаем...) приобрел 2-й балон 27л. за 300руб.,
    проводим те-же операции что и с большим
    в скором времени ожидается стыковка "Союз-Аполлон"...
    p. s. - сварка с каждым швом становится все интереснее и качественней)
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Второй балон для дымогенератора? Я просмотрел много про мангалобаллонные опыты. Не нравится, что габариты растягиваются, мобильность уменьшается. Нельзя что-ли баллон поделить перегородкой? У меня используется регулярно только 2/3 объема. "Коптил" просто засыпав, углимокрой щепой. В чем преимущесво дымогенератора?
    Крышку повело от приварки специфических петель? У меня крышку не деформирует даже после регулярных топок.
  7. Valeev
    Valeev
    Valeev
    крышка немного "отпружинила" после пропила, видимо остаточное напряжение в металле! в следствии чего, получилось неполное примыкание! все преимущества и недостатки не успел еще оценить) решил делать как все, может потом и будут неудобства и проявятся недостатки... мобильность и габариты не пугают, так как мангал займет стационарное место.
  8. Valeev
    Valeev
    Valeev
    если поделить основной баллон то места останется на 3-4 шампура, а это в моем случае маловато так как обычно собираемся большой компанией.!)
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Что должно происходить во втором баллоне? Если готовлю на заводских углях, то процесс обычный. Если использую дрова, то объем баллона позволяет их выжигать только с открытой крышкой. В маленьком баллоне только угли удобно использовать для дымогенератора. Второй баллон на 40 литров ждет пока идея придет. Сейчас газмангал стоит на станине от старой швейной машины или можно снять и поставить на мелких ножках на кирпичи. Буду варить подставку -паровоз. Дымогенератор есть желание сделать быстросъемный и не выходить за габариты баллона, разместить его ниже. Паровоз позволит и к тому же на колесах.
  10. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Маленький баллон исключительно для дымогенератора. А так процесс эксплуатации покажет что да как. Мне заморачиваться со съемным баллоном нет смысла, хотя идея хорошая! Изначально хотел делать исключительно мангал из 1-го баллона, но затем встал вопрос копчения и решил потдаться стадному чувству)
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Поскольку я тоже сварщик с очень начальным образованием, хочу спросить как коллегу, маска какой марки.?А то я зайцев наловлю и такой ужас насераю, что уже подумываю не отдать ли все сварить профессионалу. возможно краска на железках мешает. Может обжечь все железо? Хочется своими руками доделать. На подставке паровоз дымогенератор под баллоном и будкой разместить хочу. Если дрова использовать буду, сначала в баллоне сжечь и в дымогенератор сгрести. Спереди меха пристроить хочу. Попыхтит паровоз для прикола.
  12. Valeev
    Valeev
    Valeev
    маска KRASS! Думаю без маски хамелеон новичку очень и очень сложно начинать... я просто кайфую от нее, достаточно было 5 мин. тренировки и в бой) в местах сварки краску шлифовал болгаркой ! большой баллон я прожег...маленький не стал! 20160326_135607_HDR.jpg ...Задумка хорошая, а есть фото проведенных работ?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Особо пока показывать нечего. Паровоз в заготовках. Пока играю размерами и компоновкой. Основная идея придать паровозу функциональность. Мангал, в будке уголь или дрова. Верх будки будет съемный, крыша откинется и будет стулом. Колеса из автомобильных дисков. На заднем колесе соосно будет шкив с кривошипом от швейной машины с злектро приводом и ручкой. Пусть ребенок пыхтит паровозом. Кивошип тягами будет качать мех из гофры стилизованный под паровозный цилиндр. Гофра из кожуха передней вазовской стойки. Клапаны от противогазов. Все это будет стоять над передней осью. Снизу планирую поставить дымогар между задними колесами под будкой. Сбоку будет откидной столик. 20160330_175309.jpg 20160330_175210.jpg 20160330_175058.jpg
    У станины от швейной машины есть два преимущества. Удобное по высоте расположение и быстро разборная. Четыре барашковых гайки открутить и все компактно складывается. Если заниженым паровозом будет неудобно пользоваться, придется сделать имитацию моста рельс и шпал.
  14. Valeev
    Valeev
    Valeev
    ого) вот это проект будет ! а есть отдельная тема? или планируется?
  15. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Мне кажется навесы надо было на заклепки аккуратненько смотрелось.
