Врезка в металлическую трубу отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем XXXXX_EBURG, 28.03.16.
  1. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Доброго времени суток. Ситуация следующая: частный дом, система отопления трубы металлические d 40 и 50мм от газового котла (не эффективно, знаю). В ближайших планах заменить котел на двухконтурный и сделать в санузле водяной теплый пол. Для этого необходимо врезаться в сущ. металлическую трубу (обратка), ПП25. Проблема: использовать газосварку нет возможности, труба вплотную прижата к стене (нарезать резьбу, проблемно и затратно). Рассматриваю два варианта:
    1. использовать седелку.
    2. обрезать трубу, вставить сгон на дюйм, зазор между трубами заделать, например эпоксидной смолой.
    Температура теплоносителя не более 60-65 градусов.
    На каком варианте остановиться? Или есть более практичные варианты?
  2. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Вдогонку схема со вторым вариантом
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не ставить никакой двухконтурный котел
    Не ставить никаких седелок
    Вварить в обратку два "соска" и сделать теплый пол из МП трубы.
    А вот это загадка - в чем неэффективность то? Вполне себе нормальные диаметры.
  4. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Без циркуляционного насоса нижняя труба чуть теплая, трубы остывают за 30-60 мин, эстетический вид оставляет желать лучшего
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы седелку поставил, только дополнительно промазал бы ее герметиком который не боится нагрева.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Насчет насоса - это говорит только об ошибках при построении СО, ну, в принципе, без капитальных затрат можно и "костыль" в виде насоса приладить, что куда, как дешевле, чем новый котел и новая СО. А эстетика, это дело такое, "на вкус и цвет все фломастеры разные". Тут надо определиться, есть у Вас ЛИШНИЕ деньги на эту самую эстетику и деть их больше некуда, ну, тогда может быть... Кстати, никто не гарантирует, что новая "эстетичная" СО будет спроектирована и собрана без ошибок и обратка так и останется холодной. Что тогда, новую СО, уже по фэншую собирать будете? :)
    P. S. Энергонезависимость Вашего котла тоже немаловажное преимущество, смысл от него отказываться?
  7. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Совет из практики?
  8. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Насос уже был поставлен несколько лет назад. Насчет сущ. СО без комментариев дом 71 года постройки.
    Электричество отключают 2-3 раза в год. На современных моделях котлов автоматика включается при появлении э/п.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага. Был похожий случай несколько лет назад. Тогда с родственником тоже морочились. Он хотел батарею добавить ну и либо половину системы раскручивать и газосваркой ввариваться, либо седелку использовать. Рискнули поставить седелку. Еще боялись за герметик, но купленный в автомагазине гермесил (другого тогда не нашли) пока не повел.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ага, лишь бы появилось до того, как СО разморозится. Хотя, тогда будет повод ещё раз котел на самый-самый новый поменять вместе с радиаторами. Поймите, энергонезависимость в стране с напрочь изношенными электросетями - это преогромный плюс и отказываться от неё неправильно.
  11. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Уважаемый Blehman, не знаю как в подмосковье, но у нас острых перебоев с э/п нет. Кроме того. замена котла обусловлена не только погоней за новинками и лишь бы потратить 40-50 тыс руб., а увеличением S отапливаемого помещения и отказа от электрического водонагревателя. Согласен что устройство того же АОГВ в разы проще и понятнее и при поломке (что неоднократно было) легко поддается ремонту своими силами. В случаях долгого отключения э/п в СО можно залить вместо воды "незамерзайку".
  12. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Столкнулся со следующей проблемой. Остановился на модели котла Bosch WBN6000-18C RN S5700, в паспорте котла сказано не применять с оцинкованными и стальными трубами. СО выполнена как раз метал. трубой 40-50мм. Чем может грозить установка котла? Какой другой настенный двухконтурный котел можно ставить на трубное отопление?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вы, как-то инструкцию по диагонали читали, что ли...
    "Oцинкованные радиаторы и трубопроводы
    Для предотвращения образования газов:
    ▶ Не применяйте оцинкованные радиаторы и трубопроводы"
    Про трубы из "черного" металла ни слова, а про газы речь идет только в контексте выделения водорода при взаимодействии теплоносителя с оцинкованной поверхностью. Вполне себе стандартная рекомендация, ничего особенного, с этой проблемой так и так сталкиваются владельцы алюминиевых радиаторов и ничего, никто не помер :)
    P. S. Горячей, воду из двухконтурного котла можно признать только теоретически, т. е., типа не сводит же зубы, и мурашками в душе не покрываешься, значит горячая :) Одноконтурный, кстати ровно тех же денег обойдется, а комфорт несравнимый. Правда, подороже на стоимость БКН выходит, но оно того стоит.
    P. S. S. Вы бы в профиле намекнули про место обитания, просто так, скромненько - Екатеринбург :)
  14. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Т. е. Бош ставить можно с металлическими трубами - ок.
    Для БКН места совсем нет. (сущ. АОГВ то из-за увеличения полезной S убираю) если БКН только в подпол ставить, но тогда наверное возможны дополнительные проблемы.
    p/s в профиле указал место дислокации
  15. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Представляю схему как планирую сделать. В данный момент нет понимания, как правильнее сделать (через что) соединение ТП на одну ветку и СО. Уважаемые специалисты можете что дельное и бюджетное подсказать? И самое главное чтобы была возможность обогрева ТП отдельно от труб.
    В моем понимании можно обойтись терморегулятором на ТП и сделать перемычку между обраткой и подачей и увести на ТП.
