Залилась вода в цоколь и замерзла - как отогреть и удалить?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем igorkzn, 28.03.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Имеется Бетонный неотапливаемый подвал (пол-стены-потолок). В конце осени сделали в стене дырки внизу у пола, заложили железные гильзы, в гильзы заложили всякие шланги (вода+элекетрика) с выводом на участок.
    И по какой-то причине не стали сами гильзы пока ничем заполнять-гидроизолировать, типа весной-летом.
    Подвал был сухой.
    А как началась весна и пошла верховодка, то через гильзы начала в подвал поступать вода. Я январе ее не было.
    Когда я в конце феврале приехал, то поступившая вода уже успела замерзнуть. И сейчас на полу 2-4 см. льда.
    Вот теперь думаем - как превращать лед в воду и удалять?
    Пока мысли такие: поставить тепловую пушку и по мере оттаивания льда удалять воду насосом.
    Приветствуются и другие предложения.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Может ледок на куски побить и веничком+совочком собрать? Раз нет времени ждать естественного растаивания
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Лед бить - это как с прочным камнем работать - очень тяжело идет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте срубить ледорубом (ледоколом) из топора (с ручкой из трубы или металл. прута).
    С ручкой из прута- тяжеловат -но рубит лучше.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как пол бетонный не искромсать, как по льду дубасить будут ?
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Подождать - лето придет само растает.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это так до июня придется ждать...:)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, вот так и делайте. В первую очередь отогрейте около труб закладных и заткните их сразу или резиновыми, или деревянными пробками.
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Лёд обладает одним свойством - он плавает :) Поэтому, подогреваете воздух до образования водяной пленки и отдалбливаете гденибудь у стен до дна примерно метр квадратный. Вода туда затечет и поднимет окружающий лёд. Его можно расколоть даже штыковой лопатой. Разломаете, вынесете и все. Способ проверен. :)
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если обстановка позволяет можно костер жечь.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Растопите лёд тепловой пушкой и откачайте
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    с этого начинаем
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    В углу помещения сделайте тепляк, что-то наподобие парника и прогревайте только тот малый объем, когда там лед начнет мякнуть отколите спокойно лопатой, далее, как писал Pchelovod2, нужно прогревать весь объем помещения до образования водяной пленки и плясать от отколотого квадрата.
    Вопрос: требуется проведение работ до естественного таяния льда?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да вроде нет... т. е. намекаете, что оставить все как есть? А если вода при таянии будет в бетон проникать... там арматура ржаветь будет ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как это соорудить, чтобы пушка не расплавила полиэтилен или что-то другое, из чего парник делать?
    У меня много деревянных поддонов от кирпича осталось... из них соорудить короб? И полиэтиленом накрыть?
    Рабочий говорит, что пушка мощная и расплавит полиэтилен в парнике...
