Выбор мешочного фильтра
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем taksa, 28.03.16.
  1. taksa
    taksa
    taksa
    Здравствуйте, идём мелкий песок белый видно на полипропилене 1 мкн, голова стоит clack и дабы не убить её встал выбор между двумя мешочными фильтрами, один большой, другой встанет взамен honeywell стоящего перед баллонами но боюсь из-за размера придётся часто его промывать.
    Фильтры:
    Pentek PBH-410-1" и
    Cintropur NW 25 1" (FWCCNW250)
    Первый большой bb10, второй как honeywell FF06 АА, потребление воды при регенерации только у 1252 составляет 2.1 м3.ч, второй фильтр даёт возможность 5.5 м3.ч но насколько сильно он будет забиваться и соответственно чистить его придётся чаще.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Неизвестно, возможно 1 раз в день или чаще, возможно - 1 раз в месяц. Только эксперимент поможет ответить на этот вопрос. Может случиться, что скважина забьётся песком и не удастся вытянуть заклинивший насос.
    Решение - ремонт скважины или новая скважина.
  3. taksa
    taksa
    taksa
    Скважина новая (стоит ли дальше прокачивать, паспорт скину в выходные, мне просто интересно по вашему опыту, вот например у меня такая беда, заказал я например в экодар установку и наладку, но про песок я узнал только сейчас и то потому что поставил 1 мкм и стал копаться как правильно сделать, через некоторое время головы навернулись бы и экодар приезжая обслуживать сосал бы с меня деньги за не гарантийный случай ?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @taksa, Скважину - прокачивать.
    на излив.
    несколько дней
    или недель.
    до полного исчезновения песка.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Если возможно поясните знатоки: а когда применяются мешочные фильтры? В каких случаях?
    Верно ли я понял, что они рассчитаны на большие объемы воды, например и на большие объемы загрязнений?
    Чем мешочный фильтр "лучше" дискового, например?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, так оно о есть.
  7. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    По разнице давлений на входе / выходе меняют их. Мешочные 8ЧН неплохие.
    Дисковые есть самопромывные - это удобнее, но у вас в канализацию пойдет дом объем воды (надо по септику посчитать, может ли принять столько). Если Вам на промку, то дисковые азуд или аркал очень приличные.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Давно было... Я искал фильтр для предварительной, грубой очистке воды перед накопительной ёмкостью. Поставил дисковый от AZUD. Не самопромывной - в моих условиях это лишнее. Да и ценник не радует.
  9. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    У мешочных большая площадь фильтрации, т. е меньший перепад по сравнению с другими на одинаковых расходах и одинаковом рейтинге очистки. Цена ниже по сравнению с картриджем в ту же колбу. Большое предложение по рейтингу от 1 до 100мк. Ввиду малого поперечного сечения фильтрующего материала следует своевременно заменять мешок во избежание проскока.
    Дисковые не одобряю, их трудно промывать от слизистых отложений (железо+механика, например), пачку дисков, каждый в отдельности! Да если там еще песок в придачу, замазка одним словом. Сетка в этом отношении гораздо практичней. И производительность у них вряд ли может быть лучше по сравнению с такой же сеткой, если поперечное сечение для входа воды одинаковое. У сетки только будет сопротивление отверстия, а у диска - сопротивление канала с большой шероховатостью стенки. Не складывается! Пиар это все!
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    всё зависит от исходной воды.
    где-то диск хорош, где-то мешок.
    чистить оба не айс. мешок стирать надо, диски щеткой чистить. что мешочник, что диск - на время очистки можно быстро заменить сменным картриджем.
    оба быстро забиваются глинистыми отложениями если железо окисленное, или из скважины идет органика, ил и проч. мусор.
    сетка тоже зарастает глиной. для систем годится только с рейтингом в 3-5 мм, палки ловить.
    всё остальное через год - выкидывается.
  11. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    д. Петрово, Малоярославецкий р-н, Калужская обл.
    Как-то тема подзаглохла.
    На сегодняшний день, с учетом санкций и изменений на рынке, какие можете порекомендовать, чтобы и по качеству приемлемые и цена не космос? Кто какие использует?
    У меня, похоже, глина и/или мелкий песок, предвижу что весной и осенью забиваться будут быстро - как я понял, на такие условия именно мешочники рекомендуют: мешок быстро заменил, постирал и переиспользуешь.
    И вдогонку: насколько важен материал корпуса. Обнаружил, что многие мешочники выполнены из нержавейки и стоят существенно, при этом покупатель становится заложником данной марки/типоразмера. В то же время есть и варианты под стандартные пластиковые корпуса типа ВВ20, куда при необходимости можно и другую начинку ставить. Или здесь есть какой-то подвох?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вставите вы туда другой начинки.
    Из бюджетного есть ВВ20. Минусы фильтрует в мешок (нет промывки). Из не бюджетного, но более качественное CINTROPOUR. Там можно промывку мешка сделать.
  13. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    @Lmv16, спасибо, начну с ВВ20, дальше посмотрим.
