Подскажите схему армирования для монолитной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Masek, 28.03.16.
  1. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Добрый день!
    Прошу совета, ситуация следующая: есть железобетонный подвал в строящемся гараже. Внутренний размер подвала: 2.6м на 4м. Стенки - 20см, соответственно внешний размер подвала 3м х 4.4м.
    Сверху хочу залить монолитное железобетонное перекрытие, на котором потом будет стоять автомобиль. Толщина перекрытия планируется в районе 15см.
    Вопрос: какая схема армирования нужна, чтобы перекрытие выдерживало автомобиль? Лучше, конечно, с хорошим запасом.
    На текущий момент сложилось мнение, что достаточно будет одноуровнего нижнего армирования прутком d12 сеткой с размером 20х20см. Рабочее ли решение, или в нем содержатся какие-то изъяны?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Решение рабочее, только сверху надо сетку кинуть во-первых согласно п. 9.8 СП 52-103-2007, во-вторых - от усадки. Можно, например d6 200х200. А нижнюю при таких пролётах можно и d8-d10 200x200.
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На глаз в коротком направлении шаг 100
  4. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Спасибо за ответы. Наверное все-таки сделаю по совету @keen_,
  5. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    Это в смысле в два слоя с промежутком в 50 мм?
  6. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Почему 50? Это тока в случае если по 5см отступать от краев. Я планирую отступить по 2.5, соответственно промежуток будет 100мм. Это ведь крышка, ей практически не придется взаимодействовать с влагой, зачем так глубоко прятать арматуру?
