Моргание освещения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем adidas452017, 28.03.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Моргание освещения
    Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть-когда включаю в сеть дрель, перфоратор в комнатах начинает моргать освещение. Что может быть? Розеточные группы и группы освещения сидят отдельно в квартирном щитке. Спасибо.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    + Что вы понимаете под словом "моргает". Вспыхивают ярче? Притухают на все время включения дрели? Кратковременно гаснут? Еще что то?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Кратковременное моргушка в течение 1 секунды потом снова нормально
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У меня так переноска на светодиодных линейках реагирует на дрель. При пуске дрели или болгарки отключается на секунду примерно. Походу драйвер такой, китайца кондеров недосыпали.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для Гугла "пусковой ток электродвигателя" и "посадка напряжения"
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Лампы светодиодные Экола
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @adidas452017, попробуй другой марки или ЛН.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ЗАЧЕМ? :aga: Там просадка напряжения от пуска двигателя при дохлой сети или сопливых проводах.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А вот и не факт. У меня дрель с плавным пуском - светодиоды отключаются при пуске. Сеть на предприятии своя, все четко с проводкой.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    всё, что угодно. Не обращай внимания на мелочи
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поклянитесь соседским поросёнком!:)]
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго дня!
    С Вашего позволения задам вопрос здесь, что бы не плодить темы.
    Повесил на фасад дома прожектор светодиодный на 50 Вт (Экола). Управление прожектором посредством радиовыключателя (силовой блок NooLite SU111-300).
    С пол года прожектор светил нормально, а сейчас свет стал мерцать (мигание с амплитудой в 1-2 сек). Правильно-ли я понимаю, что это проблема с конденсатором и его можно починить путем замены умирающего? Что-то мне не хочется по нынешним ценам покупать новый прожектор. Или проблема может быть в другом?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Yuriis, это к экстрасенсам вопрос, а они на этот форум не заходят...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да, если есть минимальные познания в электронике.
    Чек потеряли что-ли? :) Есть же гарантия.
