1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента под одноэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BokovNetroom, 28.03.16.
  1. BokovNetroom
    BokovNetroom
    BokovNetroom
    Планируем построит одноэтажный дом из газобетона 9.84 на 16.41. Проект прилагаю.
    Сейчас остро стоит вопрос выбора фундамента. Т. к. несколько строительных фирм посчитали разные варианты. Отличие в цене значительное. Поэтому не хочется переплатить без необходимости за дорогое решение. Но и не хочется, сэкономив сейчас, получить в дальнейшем проблемы.
    Геологию именно нашего участка не делали. Но известны результаты геологии участка не далеко от нас, в нашем же коттеджном посёлке (делал знакомый геолог):
    До 3 метров песок, ниже более плотные суглинки, с 6 метров тяжёлые.
    Нам посчитали 2 варианта (фундамент + пол первого этажа):
    1. Монолитная плита на подушке, на ней выкладывается кирпичная кладка в 4 ряда. Пол первого этажа: устройство бетонной стяжки по керамзитовой крошке.
    2. Ростверк 0,4x0,5 м.
    Пол первого этажа: плита 160 м2x200мм. Гидроизоляция, утепление 100 мм, обратная отсыпка песком.
    Разница двух вариантов примерно 700 000 рублей. Насколько необходим 1-й дорогой вариант с плитой. Насколько надёжен 2-й вариант? Или стоит рассмотреть какой-либо другой, нечто среднее? Например, сейчас нам так же считают вариант с блоками ФБС на фундаментных подушках.
    Так же вопрос, в первом варианте сильное удорожание идёт из-за устройства пола над плитой. Возможно, ли использовать саму плиту в качестве пола?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если песок средний или крупный, то вариант мелкозаглубленной ленты с полами по грунту.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Присоединяюсь к @Winder, МЗЛФ. Фактически на таких песках при низком УГВ глубина заложения ленты назначается вне зависимости от глубины промерзания (СНиП). Так что делается лента удобной глубины (чтобы вся была в слое песка), с шириной по расчету - и все.
