Посоветуйте вытяжной вентилятор в ванну
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ZMarat, 27.03.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    малопроизводительных таких нет, шум так же создает скорость потока в канале, разве вам будет не достаточно снизить обмен до 90кубов, это примерно на 35кв.метрв площади я так понимаю
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
  3. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    То что хорошие слышали и читал, а вот в сравнении с Blauberg Sileo как они? Критерии шумность, эффективность, долговечность.
  4. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    Где-то писали, что S&P невозможно подключить по той схеме, что предлагает производитель. Так ли это? Планирую купить простой S&P silent 100 CZ и подключить его к обычному выключателю.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Покупал. Подключал, все просто
  6. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    А можно ли подключить S&P silent 100 CMZ (который со шнурком) к выключателю? Чтобы при включенном выключатели можно было бы включать или отключать вентилятор шнурком?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    какая бы схема там не была. почему бы до вентилятора не вставить в разрыв цепи выключатель и все, должно работать.
  8. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    S&P попробуйте...
  9. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Установил 2 вытяжных вентилятора Blauberg Sileo 125 напрямую в вентшахту, шахта чистая. Уровень шума 50dB (!) + хлопанье мембраны обратного клапана отчётливо слышно в обоих. Это оба в разных шахтах. А заявлено 32dB.
    Померил аналогичный вентилятор от S&P Silent 39dB, а ему уже более 9 лет и мембрана такая же плёночная, но и она не стучит.
    В чём может быть проблема?
    А так придётся их заменить всё же на S&P - хотел найти что-то ещё тише.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня отверстие в плитке вроде d150
    на фото справа чуток видно
    Лучше и брать на d150 или лучше меньше искать вытяжной вентилятор?
    и вот бывают такие полностью "закрытые" вентиляторы
    стоит ли их устанавливать?
    Не мешают ли они вентиляции ?
    Можно в Леруа взять обычный
    и можно еще не полностью закрытый, а с дыркой
    но он на 1000 руб. дороже
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igorkzn, зайдите в Леруа - у них есть стенд с вентиляторами и выключателями к ним - повключайте, послушайте - какой меньше шумит, при работе - тот и берите. Такие стенды и в некоторых других гиперах есть.
  12. Trukhanskiy
    Trukhanskiy
    Trukhanskiy
    О чем Вы говорите? Не покупайте вытяжной вентилятор Blauberg Sileo не при каких обстоятельствах. Он очень шумный, а еще у него низкая тяга воздуха. Это будут только потраченные деньги зря. Я тоже раньше себе его ставил, а сейчас заменил на другой - и нет никаких проблем. Цена Blauberg Sileo абсолютно не соответствует качеству.
  13. Надежда2019
    Надежда2019
    Надежда2019
    Брали вытяжной вентилятор "Blauberg Sileo 100", установили, а он оказался нерабочий. По гарантии обменяли в магазине на другой такой же, заработал. Но шумит ужасно громко, находиться в помещении невозможно. Тянет так себе. Проработал ровно год, сломался (лампочка светит, а жужжать не хочет), теперь без дела лежит в кладовке:(
  14. Garrison15
    Garrison15
    Garrison15
    ну Леруа в плане вентиляции можно только врагу посоветовать, точно купите там шумного и быстроломающегося зверя.
    Недавно вот менял Электролюкс EAFR моделька. Жалобы владельцев начались через 3 месяца после начала эксплуатации - сначала начал шумно работать, стучать крыльчаткой, проблема то появлялась, то исчезала, так прошло еще 2 месяца и вентилятор помер. три тыщи деревянных отдано за красивый вид, а толку ноль! Ну а что вы хотели – китайская сборка! Как и все в леруа...
    Так что лучше не экономить, а купить нормальный вентилятор типа Силента, сделан хоть на совесть в испании. За него перед клиентами не приходится краснеть!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
