Посоветуйте вытяжной вентилятор в ванну
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ZMarat, 27.03.16.
  1. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Нужен накладной вытяжной вентилятор в ванну, установочный диаметр 125мм, чтобы был не сильно шумный, сейчас на кухне Вентс установлен, шумит изрядно. Что нибудь можно подобрать в пределах 1500руб?
  2. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Вот на этот отзывы хорошие
    Вытяжной вентилятор Ballu BN - 120
    Диаметр воздуховодов, мм 120
    Производительность, м3/час 195
    Уровень шума, дБ 35
    Наличие таймера нет
    Наличие датчика влажности нет
    Серия Classic
    Серия Classic
    Мощность, Вт 20
    Напряжение, В 220
    Габариты, мм 180х180х79
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ZMarat, за 1500 вряд-ли найдете.
    А так - бесшумный (за 2000÷2500):
    Blauberg Sileo 125
  4. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Я так понимаю этот будет шумный
    вентилятор BLAUBERG Aero 125
    ПроизводствоBLAUBERG (Германия)
    Blauberg Aero 125, вытяжной,
    d: 125мм, 193 м3/ч
    S&P небюджетно стоят.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Не тише Вашего ВЕНТСа.
    Так-же, как и Ballu BN - 120
    Так, кроме того, что они дорогие, они шумнее чем Blauberg Sileo 125
    Что тут сказать? "Хочешь комфортности - плати деньги"(С)
    Можно ездить на машине без кондиционера, с открытым окном. А можно на машине с кондиционером, но с закрытым окном.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Вентилятор шумит не только от своей конструкции но и от конструкции вент. каналов. Например от сужений, изгибов, углов и т. д. Это тоже надо учитывать.
  7. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    @DiJo, @Джипер,
    А вот про этот что скажете? Скорее всего китайский, лишь бы не шумел сильно
    DICITI AURA 5 Вентилятор осевой BB D125
    Производительность (м3/час) 180,
    Диаметр фланца (мм) 125,
    Частота (Гц) 50,
    Напряжение питания (В) 220-240.
    Потребляемая мощность (Вт) 10.
    Уровень шума (Дб) 30.
    Масса (кг) 0,7.
  8. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Aura 5 125мм в диеметре
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ZMarat, Аура 125 практически не отличается по шуму от ВЕНТС
    Если сами выискиваете, - смотрите в характеристиках уровень шума (уровень звукового давления) чтобы был не выше 26 дБ icon_old.gif
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Я так же искал самый тихий вентилятор. Но после установки (у меня) шумят все примерно одинаково. Вен. каналы не слишком удачные в доме. Шум вентилятора так же зависит от оборотов, но чем ниже обороты -тем ниже производительность. Приходится с чем то мирится.
  11. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Взял в итоге Slim 5C
    Шум очень умеренный, а за 725руб., вообще отлично!
  12. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    Так значит Soler & Palau SILENT-200 хуже Blauberg Sileo 125 по всем статьям? и по шумности, и по производительности и по цене? А цифрам в характеристиках можно верить? и тоже самое касается и моделей 100 мм?
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Как вариант купить автотрансформатор sb-033 и им понизить до 50% и не будет слышно его. стоимость 3400р
  14. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Плюс -минус телеграфный столб... Характеристики нарисуют какие надо. Надо конкретный экземпляр слушать и нюхать. А S&P хорошие, но дорогие получаются.
  15. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    понижать смысла нет, так как кубы в час упадут. Понятнее сразу малопроизводительный и тихий брать.
