1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Баня - Гостевой дом. Материал КБ. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vsnnik, 27.03.16.
  1. vsnnik
    vsnnik
    vsnnik
    Снимок экрана 2016-03-27 в 22.21.50.png Приветствую. Решил вместо старой бани построить баню-гостевой дом (не хватает спальных мест для достойного приема гостей). Участок на берегу небольшого озера в Лен. области. Требования при подборе проекта были такие: полноценная баня (парилка+помывочная) на 4-5чел., большая терраса (от 15м.кв.) обращенная на озеро, комната отдыха-гостиная, спальная комната, презентабельный экстерьер. Сезонность: весна, лето, осень - постоянно, зима - наездами.
    Хотелось бы вдумчиво подойти к вопросу. Критика очень приветствуется.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Красивый проект.
    Просторно.
    Немного по увиденному...
    1. Печку, насколько понимаю из планировки, туннельного типа хотите. Закладку из гостиной грязновато будет производить, нет?
    2. Диван в гостиной не перегородит половину окна? И вообще... планировка мебели в этом помещении какая-то не продуманная, кмк. Получилась большая кухня с нелюбимым диваном.
    3. Горшок в с/у от внешней стены лучше убрать.
    4. План кровли, если есть, покажите, плиз. Интересен узел соединения двухскаток.
    5. Окно в спальне, которое на террасу, я бы предложил убрать. Аквариум в таком помещении никчему.
  3. vsnnik
    vsnnik
    vsnnik
    Уважаемый @ККИ, спасибо за первый ответ в моей теме:hello:. А особенно за замечания "по делу". Больше того по каждому Вами обозначенному пункту у меня были свои сомнения, которые не стал описывать в первом посте дабы не перегружать его) Теперь по порядку:
    1. Печка, да туннельного типа и закладка из гостиной не дело по двум причинам - грязь и неудачное расположение оной в парилке. Поэтому буду переносить закладку в холл, изменится соответственно и расположение печки в парной, по моему мнению в лучшую сторону.
    А на это место в гостиной можно камин или печку какую симпатичную кВт так на 10-14 для быстрого нагрева помещения (здания) в неожиданный заезд зимой.
    2. Полностью согласен, планировка в гостиной непродуманная. Расстроен по этому поводу. А особенно по поводу того, что ничего не могу придумать:no:. Буду очень благодарен за любые идеи.
    3. Наверное, да, надо убрать. Кстати почему? Риск заморозить?
    4. Плана кровли пока нет. Почему-то переживаю за этот узел.
    5. По поводу окна из спальни на террасу тоже "парюсь") Правда больше не из-за "аквариума", а по причине теплопотерь (все таки три наружных стены и два окна). В пользу окна то, что оно на озеро и "заполненность" стены снаружи (т.е. экстерьер зданиния)
    И еще один момент по поводу купели и отсутствия помещения для бойлера и ввода коммуникаций. Баня на берегу озера, так ли нужна купель? Может отказаться в пользу небольшой бойлерной.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У меня вот такое предложение по расстановке мебели в гостиной (с учетом переноса печки в холл)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно еще вот такой вариант попробовать
    Переносим выход на террасу на боковую стену - это уменьшает скрытый коридор (выделила красным) и дает нам полное пространство гостиной в распоряжение.
    Кухню переносим в угол - либо как я сделала либо в противоположный - примыкающий к парилке.
    Остальное пространство - стол, диван, телевизон.
    Еду на террасу можно передавать через окно рядом с кухонным углом
    Вот вашем варианте скрытый коридор, который не позволяет полноценно использовать нижнюю стену и проход шириной около 1.5 метров вдоль нее. То есть размер гостиной мы просто уменьшили на 5х1.5=7.5 м2
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По планировкам девушки лучше меня Вам подскажут. Они асы в этом деле)
    Помогите им еще и планируемым расстоянием от чистового пола до подоконников в гостиной.
    На мой взгляд, для кухонного отсека гостевого дома слишком роскошно выделять всю стену по длинной стороне.
    Горшок - да. При указанном Вами режиме эксплуатации угроза заморозки трактов водоснабжения и отвода стоков вполне реальна.
    Для красоты и быстрого нагрева помещения рассмотрите печь-камин. Линейка весьма широкая. От бюджетных до премиум. В соответствующем разделе форума консультанты Вам посоветуют модели.
    План кровли обычно в составе раздела АР проекта (эскизника). Если планируете заказывать домокомплект на производстве, все равно будете делать разделы КР и КД. Там-то уж точно есть узлы стропильной системы и в целом кровли. Можно потом обсудить, если захотите.
    По поводу большой площади остекления. При таком режиме эксплуатации это не самое большое горе.
    Эстетика экстерьера, безусловно, очень важна. Поэтому предлагаю учитывать и эту составляющую комплексно при возможных перепланировках и переносах оконных/дверных проемов.
    По поводу купели... Вы хозяин, Вам и определять необходимость того или иного девайса.
    М. б. иметь водоем в соседней комнате - мечта всей жизни)
    Что касается котельной... Надо же - прозевал на ночь глядя)
    Считал и считаю, что техническое помещение должно быть в каждом отапливаемом строении. Размер его может быть и небольшим.
    У меня в гостевом домике такой отсек имеется.
    Покажу Вам в качестве ориентировки по занимаемому месту:
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо!
    Кстати, именно из этих соображений (про слишком роскошно для гостевой-бани иметь 5 метров кухонной поверхности) я и предложила вариант угловой кухни. Либо можно сделать по одной из стен длиной метра 2,5-3. Там больше то и не нужно.
    По котельной - а и правда. Топить то чем планируется? Не парную, а сам домик. Если зимой приехали, надо же ночью сам домик топить, а не только парилку.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @ККИ, Кирилл, а вот то, что окно-форточка не наружу открывается (типа не легкосбрасываемая конструкция) газовщиков не интересует? Или лишь бы окно было?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Катя, а у нас... в квартире газ?)
    Для газовых котельных свои требования. Их довольно много. Одно из них Вы назвали.
    Если речь о моем примере на фото, то мини-котельная на электричестве с последующим переходом на отопление и ГВС от теплотрассы основного дома.
    Мне именно это Ваше предложение и понравилось. Поддерживаю полностью.
    По конфигурации и местоположению надо еще думать, соотнося с внешними изменениями.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @ККИ, показалось, что газ, да :) Вопрос снят!
  11. Иванко1980
    Иванко1980
    Иванко1980
    Меня одного смущает, как будет отапливаться спальня, если печь стоит в противоположном углу здания ? Или там будет масляный обогреватель ?, при закрытой двери холла - в гостиную (столовую) теплому воздуху тоже проблематично будет попасть.
    Зимой, при эксплуатации наездами, сколько времени придется ждать, пока температура позволит снять верхнюю одежду (про помыться в парилке, да еще с бассейном вообще молчу)...
    Для себя, я бы сделал водяной теплый пол, систему которого заполнил бы антифризом, что исключит размораживание в период отсутствия посетителей., параллельно печи - врезал бы электрический котел, который поддерживал бы плюсовую температуру в помещениях, исключая риск размораживания водяных магистралей с/у и мойки (с/у советуют убрать от наружней стены, а мойка пусть размерзается, где логика?)
    Соответственно, под теплый пол обязательно минимум ! 50 мм пенополистирола (лучше 100), уменьшаем тепло потери через пол., если наружный фасад не критично (по поводу бруса) утеплил бы и фасад, миллиметров 100 мин ваты.
    Соглашусь, с вышесказанным, что необходимо перенести существующую печь в холл, и да, кухонный гарнитур великоват, для такого помещения.
    В остальном - все гуд !
    В спальне сделал бы окна до пола, созерцать озеро), а второе окно делать не стал бы...
  12. vsnnik
    vsnnik
    vsnnik
    Спасибо всем кто принял участие в критике и обсуждении :hello:. На сегодня с учетом, в том числе, Ваших замечаний проект выглядит так:
    По поводу отопления - планирую теплый водяной пол + печь камин SUPRA TOMERA (для быстрого разогрева при заезде зимой). Кстати ув.@ККИ, ситуация с отоплением планируется практически ваша - эл. котел а в перспективе теплотрасса от основного дома.
