Душевая кабина своими руками в деревенском доме
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Самарский Костя, 27.03.16.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Думал купить в сборе готовую, но сказали нормальные от 25тр начинаются и в итоге решено было сделать своими руками.
    Итак куплен поддон из материала как унитаз (тяжелый и крепкий) около 6тр его цена в Леруа.
    Поставил на бруски ребром установленные 100х50.
    После этого сделал слив (есть нюанс если кто соберется как я делать - когда купите сифон он после монтажа будет течь, а решение это резиновая толстенькая прокладка из соединительного узла, "мамы" по-простому 50 трубы, которая используется как правило для отвода от ванн и раковин).
    Думал что делать со стенами и решил из панелей 37см ширина фирма "ВЕК" белый глянец 8мм - 4 панельки по 4м распилили по 2 метра.
    Сделал каркас из кусков пиломатериала.
    Нижнюю часть примыкания к поддону сделал из типа плинтуса плиточного 10 мм паз (внезапно увидел и решил это то, что мне надо! около 50 руб за палку 2,5 метра).
    Установил панели дальнего угла.
    Ближние стенки решил сделать из OSB 12 мм, чтобы шторка была узкой и стены были жесткими, и потом на них панели. Стенки в итоге сделал 40х200, но надо было 45х205 делать.
    Ну и смотрите что в итоге...
    впереди усиление стенок вертикальными и горизонтальными брусочками/досками.
    Потом покажу что в итоге получится, но уже пользуемся душем - в порядке...
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Продолжение...
  3. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Симпатично получилось :super: и в какой бюджет уложились?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Титарам, бюджет выходит ровно в двое меньше. Это самый главный плюс данного проекта. Могу назвать и минус-как не ухаживай за панелями и плинтусами из экструзии или полистирола, они все равно покрываются известковым налетом и постепенно разьедаются им. Тоже самое происходит, когда начинаешь применять моющие средства. Выход конечно есть, даже два: 1) следить за тем, чтобы постоянно была вытяжка и 2) угол поставить из пластика.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, я нигде не использовал материалы из экструзии или полистирола, везде пластик, поэтому обозначенный минус не актуален в принципе.
    По цене прикидка - около 11-12тр в целом цена вопроса получается:
    1. поддон 6тр
    2. панели, внутрение углы, стартовый П профиль, плинтус плиточный - около 1тр
    3. сифон около 0,6тр
    4. ОСБ 0,64тр
    5. смеситель 2,5тр
    Еще в планах закупить панели для потолка
    Погнуть ПНД трубу для занавески
    Установить занавеску.
    Ждите продолжения от меня!
    p. s.:
    если поддон взять металлический, то цена смешная получается...
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пластиковая панель стоит как кабинка, это мягко говоря. Экструзия везде, методом экструзии произведено большинство ванн и поддонов, называемых продавцами акриловыми. Стеновые пластиковые панели - не существующий на нашем рынке продукт.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    В 2002 году собрал аналогичный, только поддон чугунный квадратный и дверь гармошку пластиковую поставил. Отстояла до 2010 года до сноса дома. Без проблем.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А задние стенки из чего были?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тоже какие то пластиковые панели пвх узкие (вагонка). Всё покупалось самое дешевое, в том числе смесители.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Не подскажите ! от пп трубы тоже выходы надо сделать под смеситель. никогда не делал. при обрешетке 30мм резьб. фитинг впишется? и какое растояние между центрами делать. смес. еще не куплен
  11. Skie
    Skie
    Skie
    Почти полтора года прошло.
    Поделитесь впечатленими от эксплуатации душевой кабины.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Да всё по идее в порядке.
    У меня есть ведь банька, потому душевой редко пользуемся...
    А, забыл, соседи мои также себе сделали, пользуются часто, тоже все нормально!
