Насос AL-KO JET 601 INOX
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем koka56, 27.03.16.
  1. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер. Потек насос Al-ko Jet 601 Inox. Вода сочится из сочленения корпуса из нержавейки с алюминиевым корпусом. Снял крышку с турбиной. Там прокладка резиновая. На вид нормальная, не сухая. Складывается такое впечатление что вода поступает из сочленения узла крыльчатки с алюминиевым корпусом и пластмассовым корпусом самого насоса. Может быть что вышел из строя сальник? И как снять крыльчатку с оси двигателя, никаких лысок на крыльчатке нет за что можно было бы зацепиться. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы бы что-ли фото выложили...
    Может посажена внатяг со шпонкой в пазу, здесь только съемником.
    Может накручена по резьбе, здесь фиксировать вал и откручивать.
  3. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер. Крыльчатка на резьбе. Сзади на валу двигателя есть прорезь для фиксации вала /типа засунуть туда отвертку. Зажал отвертку в тиски. Насадил прорезь вала на отвертку. Свернуть крыльчатку НИКАК. Залил ЖИДКИЙ КЛЮЧ, подождал некоторое время. Мертво. Заливал масло, не скручивается.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повнимательнее рассмотрите заход резьбы - правая или левая?
    Снимаете/стягиваете крыльчатку охлаждения и зажимаете в тиски непосредственно сам вал двигателя.
  5. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер. Вот фото моего насоса.
    Резьба правая. Подхода к валу двигателя справа через отверстие. Снимать крыльчатку для охлаждения двигателя даже и не надо, длины хвостовика вполне хватает для зажима в тиски. Проблема в том что вынимать крыльчатку для работы насоса с нержавеющим фланцем возможно только в сборе из пластмассового корпуса насоса желтого цвета, но спереди корпуса имеется щиток для включения насоса с термореле. Крепление щитка на 4-х винтах с треугольным шлицом. Насос на даче. Под рукой такого инструмента не было. Нашел дома набор с насадками на все случаи жизни. Заберу на дачу когда поеду чтобы снять щиток для отсоединения проводов подключения двигателя. Спасибо.
  6. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер. Разобрал насос до определенного состояния. Отвернул винты с треугольными шлицами и снял щиток и пропустил его в отверстие в пластмассовом кожухе. Снял пластмассовый кожух и обнаружил на конце ротора с охлаждающей крыльчаткой шлиц, зажал в маленькие тиски и аккуратно продев отвертку в отверстия крыльчатки провернул ее. Пошла с большим усилием, но отвернулась.
    Хвостовик со шлицом
    Хвостовик со снятой крыльчаткой
    В малые тиски зажат конец ротора со шлицом
    Со стороны 4-х ножек, то есть в корпусе из силумина, снизу имеется отверстие, на фото туда вставлена проволока Видимо именно оттуда и подтекает вода, ввиду неисправного сальника. Мои предположения. Сальник снять не знаю как поэтому повезу в мастерскую
    Такой принцип с отверстием используется с насосами АГИДЕЛЬ в давние советские времена
    Сальник
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @koka56, сальник просто стягивается с вала. Можно попробовать его "столкнуть" с вала "тарелкой" в которой он сидит (если конечно передний супорт не цельнолитой).
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Обычно этот сальник "кончается" от абразива в воде, так что есть смысл задуматься, тот ли фильтр стоит на всасывающем патрубке...
  9. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер.Проблема снята. Насос отремонтирован и работает исправно, качает воду для полива из мелиоративной канавы. Фильтров никаких нет. До поломки отработал 7 сезонов с ранней весны до глубокой осени. :)
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Как в итоге снимали сальник?
  11. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер.
    Насос отремонтировали в мастерской. Самому не получилось. С такими сальниками я не сталкивался. Побоялся сделать хуже.
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Может кто-то в теме поделится, как же его всё-таки снимать?
  13. koka56
    koka56
    koka56
    Добрый вечер.
    Надеемся, что кто-то и занимался этой процедурой. Очень была бы полезная инфа для эксплуатирующих данный тип насоса.
    Спасибо. :)
  14. Veles123
    Veles123
    Veles123
    Здравствуйте.
    Сабжевому насосу (в версии с пластиковой головой, не INOX) было примерно 10 лет (достался от предыдущего хозяина), затем потек сальник на валу (истерлось белое фторопластовое кольцо).
    Снимал сальник с вала просто поддев отвёрткой, сидит на валу очень плотно, в итоге снял, но погнул сальник приведя его в негодность, в итоге заказывал в интернете комплект сальников на данный насос (1000р сальники + доставка 500р в Тверь). Устанавливал предварительно капнув смазки чтобы легче натягивался на вал. Заодно поменял оба подшипника на валу двигателя (около 400р за оба, производства SKF), один из них был сильно сношен и ощутимо люфтил и давал сильный шум при работе. В итоге все работает, ничего не течет, работать стал тише, по весне уже будет 2 сезон после ремонта.
