Помогите выбрать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем RomanS-P, 27.03.16.
  1. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Добрый день. Прошу помощи в выборе печи с водяным контуром, для дома из бруса (утеплён), одна этажный около 240куб.м. ПМЖ. Приглядел несколько печей: Ермак аква 250, Студент гидравлик, Профессор Бутаков. Планирую открытую систему отапления. Голова кругом.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @RomanS-P, искренне советую не ставить печь, а ставить нормальный котел. т. к. печь будете топить круглосуточно - будет перетоп, без подогрева СО остынет меньше чем за час.
  3. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Что такое перетоп? Просто для котла нет отдельного помещения. И какой котёл посоветуете при не большом весе и размерах на дровах?
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну есть оптимальное время протопки печи - около от 1 часа до 3. если это время увеличивать - то печь сильно раскаляется, происходит пересушивание воздуха в помещении, жара, духота...
    заводские котлы все особо не большие.
    смотрите - если дом 240кв. метров, допустим что он хорошо утеплен и без дыр - тогда вам надо около 10-12 кВт в мороз. котел надо брать около 15-20кВт, если плохо утеплен - то больше.
    прикинуть можно по потребляемой электроэнергии на обогрев - тогда будет точнее.
    или ставить более мощный котел плюс ТА (теплоаккумулятор) - что бы его хватило на сутки надо 2 куба.
    но все это желательно в отдельном помещении, или хотя бы в прихожей, сенцах (если она большая).
    или пристроить котельную. или построить отдельно домик 3 на 4м. а от него протянуть теплотрассу.
    ведь дрова таскать через весь дом в больших количествах все равно придется.
    по марке котла - вам точнее подскажут в разделе котлов. начните смотреть со стоимости.
  5. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Дом около 240 кубометров. Тёплый, эту зиму пережили с помощью конвекторов, просто выходит накладно по деньгам. Видимо пристройку надо будет строить. А котёл присматривал фирмы ЗОТА. Спасибо за помощь!, я думал что тут ответа не найду...
