Запутался в воздушном отопление и вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Hippey, 27.03.16.
  1. Hippey
    Hippey
    Hippey
    Здравствуйте!
    Изначально план был в том, чтобы отапливать дом теплыми полами и до сих пор ТП в плане, но узнал про воздушное отопление как замену теплым полам. Регион Москва.
    Что подкупило, так это быстрая скорость подогрева помещения, возможность очистки воздуха и регулировка влажности. А также то, что ей не страшно, если вдруг трубы промерзнут, это ведь возможно учитывая как работает электросеть.
    И вот у меня несколько вопросов:
    1. Воздушное отопление работает от газового котла? То есть котел подогревает воду для отопления и водоснабжения. Тепло воды отделяется и подогревает воздух, очищается и подается в помещение, так?
    2. Воздушное отопление работает в паре с рекуперацией?
    3. Как воздушное отопление устраивается, если много панорамных окон?
    Спасибо!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Мы не знаем какой вендор и что именно вам обещал. Почему бы не задать эти вопросы сперва именно ему?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Есть газовые печки для подогрева воздуха. Часть тех, кто запускает ВО делает иначе - ставит водяные калориферы. То есть берем воду (антифриз) от котла и уже от жидкости греем воздух.
    2. Работает. Вообще ВО само по себе - это грубо говоря рециркуляция воздуха внутри дома. Может НЕ совмещаться с вентиляцией и подачей свежего воздуха/удалением "отработанного".
    А вообще подачу/вытяжку можно сделать раздельными, а можно совместить и завести в рекуператор.
    3. Возможно к окнам подается больше воздуха. Нужно считать теплопотери. Но вообще при совсем морозах проще предотвратить замерзание/конденсат, чем при теплых полах - сдувать может. Если панорамное остекление совсем большое - то есть предназначенные для этого щелевые диффузоры. Но всё это надо считать и вопрос проекта.
    PS: дилетант, сделавший себе и начитавшийся/погрузившийся в это развлечение. Моё мнение может быть неправильным :)
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Маленькие и хитрые "чубайсики" электричество украдут и капец ВО. А дом остывает очень быстро, без рециркуляции нагретого воздуха.
    Делать ВО на естественной циркуляции воздуха для большого дома - не практично, потери большие ...
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Hippey, Про воздушку есть много мифов. Один из них
    Если помещение требует Q кКал тепла, а теплогенератор способен выдать это количество тепла за N часов, то раньше, чем через N часов золотого ключика Вы не достанете. Но при сравнимых мощностях теплогенераторов, один из которых имеет принудительную конвекцию (перемешивание воздуха), а второй естественную, первый нагреет воздух в помещении быстрее.
    Другой миф,
    Воздушное отопление - это не нечто обособленное и не похожее ни на что другое.
    С этом можно согласиться, но по частям.
    С соответствии с ГОСТовским определением "Отопление - это искусственное нагревание воздуха в помещении". Так что, если система не нагревает воздух, то это всё что угодно, но не система отопления.
    А "Воздушное отопление" - это система кондиционирования воздуха. Кстати, если Вы вдруг чего-нибудь выдумаете в этой сфере и захотите запатентовать, то это пойдёт с кодами кондиционирования.
    Почему так узко? Тепло можно получит и от теплоцентрали, теплового насоса, и при сжигании иных видов топлива.
    Опять узко. И охлаждение работает в паре с рекуперацией, и даже вентиляция без специального изменения температуры воздуха (подогрева/охлаждения).
    А Вы зайдите в любой автосалон, или отдельно стоящий супермаркет (поскольку Вы любите делать всё своими руками, то идите в OBI, IKEA, или Леруа Мерлен) и посмотрите. Ведь там воздушка.
  6. КНОПК
    КНОПК
    КНОПК
    1. Воздушное отопление работает от различных источников тепла (газ, СУГ, электричество, пилеты), - все остальные источники - либо от лукавого, либо от жадности, либо от условий проживания (о.Шикотан).
    2. Стоимость американских рекуператоров - от 1500usd. При использовании природного газа и системы воздушного отопления в качестве источника тепла - рентабельность только снится. Рентабельность рекуператоров при воздушном отоплении наступает при стоимости газа 1100 USD/1000 куб. м. метана.
    3. При использовании в здании как системы вентиляции при ТП или батареях - вполне приемлемое решение.
    4. Воз. отопление относится положительно к панорамным окнам. ПРИЧЕМ, как единственная грамотная система, когда панорамное окно - высокое...
