Подключение коаксиального дымохода к котлу
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем omsk10bar, 27.03.16.
  1. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Здравствуйте. Специалиты подскажите пожалуйста как подключить дымоход к котлу. Есть два котла Феролли домина ф24е и феролли доминакомпакт ф24 и два коаксиалныйх дымохода:
    1. угловое соединение 90 -2 шт.
    2. дымоход 1 метр - 2 шт.
    Сегодня попытался соеденить всё воедино но неполучилось. Как будто нехватает ещё одной детали дымохода между котлом и угловым соединением. Попытался установить угловое соединение через уплотнительное кольцо но неполучилось кольцо перекрывае подачу воздуха. Подскажите что надо докупить для подключени дымохода. Заранее спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В коаксиальном дымоходе 2 трубы: внутренняя и наружная. О какой речь?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Труба коаксиальная концевая Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    2. Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм, присоединительное, с фланцем Ø 128 мм.
    3. Декоративная силиконовая накладка, Ø 100 мм.- 2 шт.
    4. Прокладка уплотнительная Ø 96/122 мм.
    5. Винт 4,0х18 - 4 шт.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    2. Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм, с фланцем.
    Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих материалов следует принимать не менее 50 мм. При конструкциях наружного слоя стен или потолков из горючих материалов расстояние до них следует принимать не менее 250 мм.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Монтирую отвот 90° к котлу через уплотнительное кольцо. Но у меня перекрывается отверстия уплотнительным кольцом на котле под приточный воздух через дымоход. И отвод нужно закрепить на котле с помощью трёх винтов, но они не совпадают с отверстиями на котле хотя брал дымоход феролли. Скину фото немного по позже.
  7. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
  8. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Причём ситуация на втором котле такаяже.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, прокладка то эластичная... Можно растянуть... приклеить... Не понятно несовпадение отверстий на котле и фланце... Дымоход не тот?
  10. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Так вот и я говорю что не тот. Прокладку понятно что растянуть можно и поставить, так вот с дымоходом что делать какой нужен вот в чём вопрос. Уже голову сломал, я говорю человеку у которого покупал что дымоходы не подходят он утверждает что всё ок ставь и не парься. Народ помогите пожалуйста.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это DOMIcompact F24.
    У него сперва стоял присоединительный элемент это колено 60/100 код: 1KWMA31Y
    А потом стал ставиться 010007XO
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У тебя судя по фото старая модель DOMIcompact F24, верхний рисунок!
  13. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    1котел 2004г,
    2котел 2005г.
    Что делать, где брать. Где-то заказывать? Или переходник ставить?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На старую модель идёт или присоединительное колено колено 60/100 код: 1KWMA31Y
    Или комплект код 1KWMA59U
  15. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Если я правильно понял то мне нужны два колена 1KWMA31Y, метровая часть подойдёт к нему от нового.
