1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Порядок работ по пароизоляции земли при свайном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Marcos13, 27.03.16.
  1. Marcos13
    Marcos13
    Marcos13
    Добрый день.
    Собираюсь строить брусовый дом на свайном фундаменте. УГВ достаточно высоко. В будущем свайный фундамент будет закрываться навесной цокольной плиткой / сайдингом, поэтому для уменьшения парообразования от земли хочу как-то пароизолировать землю под домом. Интересует порядок работ таки работ. До ввинчивания свай планирую расчистить свайное поле, сняв дерн с учетом будущей отмостки. А вот как правильнее поступить дальше - нужен совет. Либо сразу сделать пароизоляцию (геотекстиль, ЭППС и песок, либо геотекстиль, щебень, рубероид/пленка, песок), убирая потом строительный мусор, либо потом этот пирог делать после окончания возведения силовой части, пролезая под лаги перекрытий. Как правильнее? Подскажите пожалуйста.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Плёнки и песка с головой хватит и вентиляцию (продухи) не забываем.
    Хотя под своим каркасом ПМЖ вообще ни чего не делал. Зима прошла (до -28) без проблем. Пол утеплен эковатой 20 см.
  3. Marcos13
    Marcos13
    Marcos13
    Спасибо! А какой порядок пароизоляции был на Вашей стройке? Сначала дом, потом изоляция, или наоборот?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Как сваи закрутили, так и занимается. Наверно.
    Ещё раз повторю, что земля у меня под домом вообще без всяких пленок и песков. Имхо.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ввинчивайте сваи, потом расстилайте полиэтиленовую пленку 150 мкм и сверху её присыпайте песком.
  6. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Поделитесь пожалуйста соображениями, почему именно ПЭ а не геотекстиль?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ПЭ пароизолятор, геотекстиль нет...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Добавлю, что не только пароизолятор, но и гидроизолятор.
  9. Marcos13
    Marcos13
    Marcos13
    Добрый день.
    Понял, большое спасибо!
  10. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Приветствую. Перед установкой гидроизоляции нужно предусмотреть ввод коммуникаций (канализация, водоснабжение)
  11. Marcos13
    Marcos13
    Marcos13
    Добрый день.
    Спасибо за предложение, но данном случае это кажется несколько лишним. Фундамент все таки свайный, ввод коммуникация будет сделан рядом с внешними стенами, поэтому позже, когда до них дойдёт очередь можно будет с краю немного порезать пленку и сделать ввод коммуникаций.
  12. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Добрый день вот какой вопрос: свайный фундамент, был расстелен геотекстиль и насыпан на него песок. По факту сейчас песок влажный - видимо геотекстиль влагу пропускает. Есть ли смысл накрыть все это полиэтиленом?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Смысл есть только, если подпол, черновой пол и ростверк, плохо вентилируются и сейчас тоже влажные.
